Strona 1 z 5
PostNapisane: 26 sty 2008, 15:30
przez badolog
oooooooooooooo mam te same obiawy z tyłu ale mam jeszce jeden problem przy skrecie w prawo cos mi chrobocze w okolicach lewego koła co to moze byc pliss o pomoc............
PostNapisane: 7 kwi 2008, 12:48
przez Roman28
Witam .Jestem nowy na forum mam podobny problem, głuche stuki dochodzą od strony przedniego lewego koła,przy przejeżdżaniu przez poprzeczne nierówności,byłem na szarpakach sam szukałem i nie mogę tego namierzyć .Może ktoś mi podpowie coś mądrego ?
PostNapisane: 7 kwi 2008, 17:58
przez PierogK
U mnie okazało się, że stukał łącznik stabilizatora w prawym przednim kole, więc gumy zostały mi na zapas <lol> Koszt naprawy jest praktycznie niewielki, dlatego warto podjechać do mechanika niech rzuci fachowym okiem ;)
Pozdro...
PostNapisane: 7 kwi 2008, 19:50
przez Roman28
Łączniki obydwa wymieniłem na nowe ,a stuki pozostały
PostNapisane: 7 kwi 2008, 20:01
przez PierogK
A co z gumami łączników stabilizatorów, może już są do wymiany? Sam wymieniałeś?
Jeśli zawieszenie jest ok, no to cóż... trzeba szukać, bo słyszałem nawet o czymś takim, że koledze wpadł mały kamyczek do środka wahacza (przez jakiś otwór w profilu) i facet męczył się z tym przez kilka miesięcy hahaha prawie osiwiał z nerwów...
PostNapisane: 9 kwi 2008, 19:05
przez Roman28
Łączniki stabilizatorów są na przegubach kulowych .obydwa osobiście wymieniałem.A kamień w wahaczu odpada to całkiem inny odgłos .Zaczekam aż zrobi się troszkę cieplej i będę szukał do skutku . Pozdrawiam.
PostNapisane: 9 kwi 2008, 20:35
przez Łukasz
Roman28 napisz czy wymieniłeś gumy trzymające stabilizator???
PostNapisane: 10 kwi 2008, 18:40
przez Roman28
Właśnie te gumy mnie niepokoją z lewej strony drążek jest bardzo blisko belki , około 3 mm i to może stukać . Tylko wymiana tych gum mnie przeraża tam jest tak ciasno że niema jak klucza włożyć ,muszę pojechać gdzieś na kanał i dokładnie się przyjrzeć .
Pozdrawiam.
PostNapisane: 11 kwi 2008, 07:40
przez Łukasz
Roman28 napisał(a):muszę pojechać gdzieś na kanał i dokładnie się przyjrzeć
wymiana tylko na kanale,lecz jest bardzo dobry dostęp i wszystko mi zajęło 15minut ( z opi.....aniem :P )
PostNapisane: 17 kwi 2008, 20:12
przez Roman28
Bingo <jupi> Przyczyna zlokalizowana ,guma drążka reakcyjnego z lewej strony na razie podłożyłem kawałek węża gumowego . Nigdzie nie mogę dostać gum na przód ,może ktoś mi doradzi gdzie szukać .
Pozdrawiam Roman-28
PostNapisane: 17 kwi 2008, 21:29
przez Łukasz
Roman28 napisał(a):Nigdzie nie mogę dostać gum na przód ,może ktoś mi doradzi gdzie szukać .
– w ASO koszt ok 29zł sztuka.Zamienników nie znalazłem.
PostNapisane: 5 maja 2008, 16:18
przez kuki_1979
Ten sam problemo mam, wymieniłem już końcówki drążka stabilizacyjnego i gumki na samym drążku i dalej stuk puk.Wywaliłem wszystko z bagażnika nawet roletkę została sam butla w kole od lpg i dalej napaża !!!!!!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 16 cze 2008, 12:12
przez ziggy_powrot_gwiazdy
u mnie chyba tez przyszedl czas na rozwiazanie problemu,
pod czas jazdy kiedy stuknie daje sie to wyczuc pod nogami pasazerki wiec wnioskuje ze trzeba wymienić tuleje wahacza przedniego i teraz pytanie czy sam sobie z tym poradze – cena tulei do przodu to koło 100 zł – czy nie trzeba miec prasy itp ?
czy ktos z was to robił i ma jakies cenne wskazówki ?
dzieki za pomoc
rt
PostNapisane: 22 wrz 2008, 19:56
przez Barto1985
Mi się to też przytrafiło i okazało się że miałem pęknięty drążek stabilizator na pierwszy rzut oka wszystko ok. Stukał mi o wahacz podczas jazdy to był metaliczny odgłos który niosło po całym aucie :D . Myślałem że auto się łamie czy coś. :P
PostNapisane: 17 lis 2008, 23:07
przez Brodzio
Roman28 napisał(a):Bingo <jupi> Przyczyna zlokalizowana ,guma drążka reakcyjnego z lewej strony na razie podłożyłem kawałek węża gumowego . Nigdzie nie mogę dostać gum na przód ,może ktoś mi doradzi gdzie szukać .
Pozdrawiam Roman-28
mam pytanko mam mazde 323F 1995 rok i jakis dziwnie stuki slychac w zawieszeniu w przodzie a wymienile, łoczniki stabilizatora w przodzie i dalej slychac od czasu do czasu stuki na skreconych kolach w lewo i w prawo jak na prostych przy powolnej jezdzie nie wiem co mam zrobic prosz o jakies wskazuwki o pmoc a kupilem go miesiac temu byl sprowadzony z niemiec i zawieszenie juz sie odzywa a amortyzatory sa sprawne 86%
PostNapisane: 17 lis 2008, 23:08
przez Brodzio
Pozdrawiam Roman-28
PostNapisane: 17 lis 2008, 23:12
przez Brodzio
PostNapisane: 25 lis 2008, 08:07
witam
gdzie kupic tuleje metalowo-gumowa do przodu mazdy premacy, czy jest jakas wieksza filozofia z wymiana ? czy wymienia sie gumki na stabilizatorach – czy trzeba wymienic caly stabilizator
Czy moze ktos kto sie zna na tym zrobic zdjecie lub wkleic schematyczny rysunek zawieszenia z ksiazki serwisowej z numerami czesci – bo z waszych opisow wymiany nie wiele moge sobie wyobrazic i chyba nie jestem osamotniony
dzieki za pomoc
i pozdrawiam
rt
PostNapisane: 25 lis 2008, 09:49
przez nightcomer
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):gdzie kupic tuleje metalowo-gumowa do przodu mazdy premacy, czy jest jakas wieksza filozofia z wymiana ?
kupic mozna w forumowym carspeed albo na allegro, filozofii z wymiana nie ma, trzeba wyjac wahacz ale jak to bywa w zawiasie nie kazdy w domu da rade bo cos moze nie chciec sie odkrecic albo cos moze nie chciec wyjsc. tuleje met/gum sa dwie rozne na wahacz, gumy stabilizatora wymienia sie tak jak napisaem wyzej
pewnie nie pomoglem
PostNapisane: 8 gru 2008, 17:26
przez pawel2108
Witam jestem nowy na forum widze ze mam podobny problem... dokładnie przy prawym kole na dołkach mi coś strasznie stuka ... amortyzator jest sprawny jesli możecie napiszcie jakie mogą być możliwe przyczyny tego stukania pozdrawiam:)
