mazda premacy dzwonienie na dziurach w okolicy zawieszenia
Postprzez odya45 » 28 maja 2009, 13:28
Proszę powiedzieć mi co może byc przyczyną dzwonienia na dziurach i przy jeździe po bruku z prawej strony- jakby hałas dobiegał od koła (hałas tak jakby przetaczały się nakrętki
Od: 23 paź 2008, 09:28
Auto: mazda premacy 2.0 DiTD
Postprzez say » 28 maja 2009, 13:56
Luzne klocki hamulcowe....
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 29 maja 2009, 10:14
Co zrobić,żeby nie były luźne- pytam bo nie wiem i dlaczego nagle zrobiły się luźne( są prawie nowe)
Postprzez say » 29 maja 2009, 10:28
odya45, najpierw sprawdz czy to to. Wjedz na te kocie lby...doprowadz do tego grzechotania i jadac wcisnij hamulec np. lewa noga, delikatnie by poczuc hamowanie ale auto ma jechac dalej. Jesli znikna owe dzwieki, to klocki i dzwonia bo brakuje drucika rozpierajacego je i moze tez blaszek, ktore sa zalozone na zaciski w ktore wsuwa sie klocki.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 29 maja 2009, 11:24
Tak robiłem jak mówisz i przy lekko wciśniętym hamulcu nie ma tego dzwięku
Postprzez say » 29 maja 2009, 13:18
Pozostaje rozebrac zacisk i sprawdzic czy jest np. 'rozpierak' klockow (taka sprezynujacy drucik w ksztalcie litery V, ktorego konce sa wetkniete w malenkie dziurki na grzbietach klockow).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 29 maja 2009, 19:47
jest drucika rozpierajacy i są też blaszki -sprawdziłem to bez rozbierania zacisków(nie mogłem odkręcić imbusa.Pytanie czy drucik rozpierający może być pęknięty, że bez rozebrania nie widać lub czy może być źle założony ?
Postprzez say » 30 maja 2009, 21:27
Musisz rozebrac, inaczej nie stwierdzisz co sie dzieje. Porzadny imbus + niewielkie przedluzenie + impaktor udarowy (mlotek) + troche wyczucia i pojdzie.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez wac_ns » 31 maja 2009, 08:49
impaktor udarowy :)) do lepszego osadzenia imbusa. Jeśli masz imbus prosty proponuje klucz oczkowy :)
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
Od: 7 lip 2008, 08:22
Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Postprzez odya45 » 1 cze 2009, 08:24
Dzięki, sprawdzę. Wydaje mi się,że sprawa dotyczy koła tylnego, ponieważ przy lekko zaciągniętym hamulcu ręcznym nie ma tego dzwonienia. W tym tygodniu sprawdzę i podzielę się informacją.
Postprzez odya45 » 2 cze 2009, 09:31
Chodziło o tylne koło. Blaszka była luźna – podłożyłem jeszcze kawałek innej blaszki i przestało dzwonić. Mam jescze pytanie na przyszłość , gdzie można kupić zestaw montażowy do hamulców – nie mówcie mi tylko o ASO Mazdy, ponieważ tam komplet kosztuje 120 zł ( za kilka blaszek, tragedia)
Postprzez say » 2 cze 2009, 10:31
Co oznacza okreslenie 'zestaw montazowy'? Wiesz, np. za podkladki do przelewow w aso trza zaplacic 130 zl za 5 blaszuniek w ksztalcie wygietych osemek :D heheheheehehe. Oczywiscie jest na to sposob, pasuja od mana za 2 zl sztuka :D. Sadze, ze odpowiednik (blaszek w zaciskach) tez sie znajdzie.
Edit
(nieco poprawiona skladnia bo wczesniej zaprezentowalem kompletny belkot) :)
Ostatnio edytowano 2 cze 2009, 13:16 przez say, łącznie edytowano 2 razy
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 2 cze 2009, 11:55
Nie chodzi mi podkladki do przelewow, tylko o blaszki i druciki do klocków hamulcowych tylnych
Postprzez say » 2 cze 2009, 12:56
Podkladki do przelewow byly przykladem kolejnej paranoi cenowej, chyba zle mnie zrozumiales.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 3 cze 2009, 07:41
Prawdopodobnie. Może wiesz gdzie można tanio kupić zestaw montażowy do klocków hamulcowych- tak to nazywają w ASO Mazdy
Postprzez say » 3 cze 2009, 08:34
Proponuje zadzwonic na nr kom., ktory znajdziesz tu.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez odya45 » 4 cze 2009, 13:19
Dzięki !!!
Postprzez zbigniew_w » 17 cze 2011, 20:05
Miałem właśnie podobny problem dzwonienia. Zdiagnozowałem to po Waszych wskazówkach. Wymieniłem klocki z tyłu. Okazało się, że z jednej strony były 2 rozpierające druciki, a z drugiej żadnego. Zamówiłem nowy zestaw montażowy. W zestawie było 8 blaszek i 2 druciki. Powiedzcie proszę, czy na jedno koło mają być po dwa druciki, czy jeden? Bo przecież klocki mają po dwa otwory, to logicznym byłoby, że po dwie na stronę. Ale jeśli po jednym, to na otworach, które są bardziej z przodu, czy z tyłu?
Będę wdzięczny za pomoc.
zbigniew_w
Postprzez say » 17 cze 2011, 21:32
U mnie jest po jednym i zakładam tak by klocki z tarczą tworzyły '"strzałkę" o zwrocie zgodnym z ruchem wskazówek zegara...czyli yyyyyyyy na dole :D.
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
