nadmierny opor pedalu sprzegla
Postprzez nightcomer » 28 kwi 2009, 04:20
po okolo 150 km jazdy po wawie zaczyna mnie bolec lewe kolano, przy 250 juz ostatnio cala noga. zastanawiam sie, czy premacy "tak ma", ze sprzeglo ciezko chodzi, czy tez w mojej cos dziwnego siedzi. wszystkie dostepne mechanizmy dokladnie nasmarowalem i nic.
sila nacisku na pedal sprzegla jest wyraznie wieksza niz w samochodach innych marek, rowniez z dieslami.
zadaje to pytanie, bo nie mialem jeszcze okazji porownac swojej premacy z zadna inna.
Od: 29 paź 2003, 00:07
Auto: cprf2a'99
Postprzez say » 28 kwi 2009, 07:43
U mnie chodzi mieciutko, jak noz w maslo :). Kolega mial problem podobny, do wymiany byl wysprzeglik czy jak go tam zwa, tloczek (mamy sprzeglo sterowane hydraulicznie).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez nightcomer » 28 kwi 2009, 16:48
jesli wysprzegnik to zaden problem <jupi>
juz sie balem, ze musze sie dobrac do czegos w samym docisku.
podziekowania :)
Auto: cprf2a'99
Postprzez elMario » 30 lip 2013, 22:13
Podepnę się gdyż sprzęgło mi się kończyło i ciężko mi chodziło więc wymieniłem u Wieśka w Dębicy. Założył mi NKK choć miał założyć Exedy lub Aisin ... Chwile chodziło lekko ale zaczęło znów ciężko chodzić. Wymieniłem płyn hamulcowy i na chwile poprawiło się ale dalej ciężko chodzi. Regulacja pedału nic nie dała.
Czy jest jakieś podejrzenie że przy wymianie sprzęgła coś nie zostało wymienione? Dodam że przy zmianie biegów z 1 na 2 i czasem na 3 auto poszarpuje.
Wymieniłbym wysprzęglik tylko pytanie czy droga taka operacja (robota + część) tudzież czy podołam sam?
Od: 10 paź 2009, 15:07
Auto: Premacy Sportive 2.0 Pb/LPG
Była 323 BJ Ditd
Postprzez kolarek » 31 lip 2013, 17:09
Witam.Wymiana wysprzęglika jest banalnie prosta ,na upartego można to zrobić pod domem.Nie trzeba kanału,wszystko zrobisz sam,jedynie odkrecenie przewodu ciśnieniowego może sprawić problem(sam "obrobiłem"nakrętkę przy wysprzęgliku,musiałem wymienić przewód :–()Koszt wysprzęglika to ok,50PLN- robocizna to zależy od mechanika ale czas wymiany to około 0,5 godziny z odpowietrzaniem.
Od: 7 sty 2011, 18:03
Auto: MAZDA PREMACY '99 2,0 DiTD
Postprzez elMario » 31 lip 2013, 21:13
Gdzie kupowałeś wysprzęglik?
Wymieniłbym sam ale nie wiem jak odpowietrzyć potem...
Co do szarpania to prawdopodobnie źle operuje sprzęgłem i gazem.. testy trwają :)
Była 323 BJ Ditd
Postprzez niunius » 31 lip 2013, 21:57
wysprzęglik od ditd jest inny od benzynowego. I na dodatek inny niż ten z 1.8. Trzeba patrzeć na uchwyty.
Odpowietrza sie go jak hamulce. Ma na sobie rurkę i kapturek.
Mistrz Polski Car Audio 2008 – ESPL 1 woofer. II Vicemistrz Polski Car Audio 2009 – dB Race Pro 3+ oraz dBL Unlimited – ale to już wszystko póki co czas przeszły.
Od: 2 sty 2009, 17:34
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V Sportive 2002
Postprzez elMario » 31 lip 2013, 22:05
Kupowałeś używkę czy nowy?
Też mam Sportive z 2002 roku więc może jakiś link do części ?
Ogólnie odkręcam wężyk, odkręcam wysprzęglik, zakładam w odwrotnej kolejności po czym odkręcam odpowietrznik , ktoś pompuje sprzęgłem? aż poleci czysty płyn bez powietrza , wciska sprzęgło ja dokręcam i ma być?
Była 323 BJ Ditd
Postprzez lucas08 » 5 sie 2013, 12:33
U mnie też sprzęgło chodzi dość ciężko(tragedii nie ma ale denerwuje). Wysprzęglik do 2.0 Sprortive/Active jest inny niż do reszty i udało mi się go znaleźć tylko w oryg lub używka. Oryg nowy około 400 zł ;) Ostatecznie zastosowałem w moim zestaw naprawczy kupiony w w CARSPEED. Po wymianie brak zmian dlatego to wg mnie wina sprzęgła (raczej docisk) przebieg 202 tys) ma prawo się kończyć.
Wymiana wysprzęglika prosta można zrobić w około 1h przed garażem :)
Od: 27 lut 2012, 10:10
Auto: Mazda Premacy ACTIVE 2.0 FS 2003 LPG (S4PLUS+AC+HANA GREEN)
Moderatorzy 5 / Premacy
