"Pocenie się" zbiornika paliwa
PostNapisane: 5 wrz 2008, 10:26
przez Celco20
Witam wszystkich bardzo serdecznie :) Od 2 tygodni jestem właścicielem Mazdy Premacy jak narazie bardzo zadowolonym :) mam mały problem podczas wymiany rozrządu w RBS Wrocław zauważono "pocenie się" zbiornika paliwa wygląda to tak jakby od góry wydostawała się ropa i ociekała po ściance ( nie jest to duży wyciek bo nie kapie ciągle i nie ubywa dużo ropy ze zbiornika), może nie interesowałbym się nim aż tak bardzo gdyby nie fakt ze w garażu po 2 tygodniach parkowania powstała tłusta plama o średnicy 25 cm :).
Mam pytanie czy ktoś spotkał się już z podobnym problemem i czy istnieje możliwość dostania się do "góry" zbiornika bez opuszczania go. W niektórych samochodach można dostać się od strony siedzeń a czy w Premacy jest podobnie?
Wg mechanika z RBS pocenie się może być spowodowane przez uszkodzone elementy gumowe :) od góry zbiornika.
Dziękuję za jakiekolwiek informacje.
PostNapisane: 8 wrz 2008, 18:34
przez otiks
Jak widać chyba do tej pory nikogo to nie spotkało. Zbiornik wlew i odpowietrzenie ma umieszczone z tyłu po stronie kierowcy, mniej więcej centralnie od góry jest zamontowany zintegrowany miernik poziomu i podejście pod przewody paliwowe. Jest tam uszczelka, może to ona, powinien byc do tego dostęp pod siedzeniem. Sprawdź jeszcze połączenie odpowietrzenia.
PostNapisane: 12 wrz 2008, 09:46
przez Celco20
I po problemie :) Dzięki Otiks za informacje. Udało mi się dostać do zbiornika od góry i przyczyną "pocenia się" zbiornika paliwa okazał się uszkodzony wężyk od (chyba) powrotu nadmiaru paliwa do zbiornika, wymiana pomogła.
