Wymiana płynu i odpowietrzenie układu hamulcowego
Postprzez Tomasz2308 » 9 lut 2008, 18:28
Witam!
Czy ktoś wie w jaki sposób odpowietrzyć hamulce w Premacy? Chodzi mi o kolejność kół to chyba ma znaczenie (tak było w maluchu). Wymieniałem reperaturki zacisków a przy okazji płyn hamulcowy nie spuszczałem płynu z całego układu na raz tylko po jednym kole. Niestety samochód nie hamuje tak jak wcześniej pedał hamulca łapie dość nisko i dość słabo. (nie posłuchałem żony, która kazała mi jechać do mechanika i teraz muszę słuchać ) <glupek2>
A przy okazji reperaturka zacisków w AZ auto kosztowała powyżej 300 zł. Na Radzymińskiej 221 w Nippon Car zapłaciłem 77 zł.
Od: 28 wrz 2007, 16:31
Auto: Mazda Premacy, 1,8 benz, 2000r
Postprzez Yard » 10 lut 2008, 22:37
Teraz masz za swoje <lol>
Ja zapłaciłem 68 zł za spokój w domu :)
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Tomasz2308 » 13 lut 2008, 22:16
Witam ponownie...
żona już nie gada ponieważ wykazałem się !!!
Myślę, że to nie nie odkryłem Ameryki z tymi hamulcami.
Czyli jak zwykle zaczynamy od koła najbardziej oddalonego od pompy prawe tylne następnie lewe tylne potem prawy przód i na końcu lewy przód. Aby odpowietrzyć układ potrzebujemy kolegi oraz piwo (które potrzebne będzie po robocie :D ). Kolega pompuje a my odkręcamy odpowietrznik na jednym z kół. Na odpowietrznik wciśnięty jest oczywiście gumowy przezroczysty przewód przez który spuszczamy stary płyn do naczynka, kolega pompuje pedałem a my obserwujemy czy kiedy zacznie lecieć czysty płyn hamulcowy potem zakręcamy odpowietrznik na wciśniętym pedale hamulca i powtarzamy czynność z pozostałymi kołami. Przez cały czas należy kontrolować poziom płynu w zbiorniczku ja dolewałem po odpowietrzeniu każdego z kół.
Niestety nie wiem do końca jak wymienić płyn w sprzęgle, gdyby ktoś wiedził to się uśmiecham.
Postprzez Yard » 14 lut 2008, 08:37
Tomasz2308 napisał(a):Witam ponownie...
Właśnie to zrobiłeś :)
Pozostało wypić piwo.
Postprzez Tomasz2308 » 14 lut 2008, 10:52
:D Acha!!!
rozumiem że to jest wszystko połączone.... mistrzunio...
przez nick555 » 15 lutego 2008, o 18:36
wcale nie potrzeba kolegów! Odkręcasz cztery odpowietrzniki (kanał) i pompujesz... dolewasz płyn pompujesz dolewasz płyn pompujesz :) Jak w starym rajdowym fiacie 12p:)
Postprzez nick555 » 19 lut 2008, 15:18
Żeby nie zakładać nowego tematu... Koleś kupił Premacy prawie takie jak moje różnica w kolorze. W lecie jadąc z Lublina do mnie na śląsk w krakowie udało mu się zagotować płyn hamulcowy. Popeniał ale że chłopak odważny szybko zauważył że poprostu spowodowało to zapowietrzenie układu. Hamulec "stawał dęba po 5 naciśnięciach". Dojechał do mnie, odpowietrzyliśmy, przelaliśmy nowy płyn najdroższy dostępny nie racing, castrol responce, poprawiło sie ciut. Robiliśmy to jeszcze kilka razy na 5 różnych sposobów ciut się polepszyło. Wrócił z duszą na ramieniu do Lublina. Odwiedził specjalistów od hamulców. Zbadali wynaleźli niedrożny przewód w przednim kole. Wymienili. Zapomniałem zaznaczyć że przy napompowaniu pedału zapalała się kontrolka hamulca (ręczny). Po wymianie przewodu wysłali go do komputerowca żeby sprawdzić pompe hamulcową :) Ten ich wysmiał powiedział że się nie da. Kolega wymienił klocki tarcze, wyczyścił mega blaszki i lata do tej pory tylko... i teraz pytanie. Co powoduje dalsze pompowanie pedału i zapalanie kontrolki po 7 8 krotnym napompowaniu pedałem? Sprawdzalismy w różnych autach tak się nie dzieje. Chłopak się przyzwyczaił do tego bo pedał schodzi w sekundzie dwóch po odpuszczeniu ale kiedys mu zabraknie tych sekundek...
Od: 12 lut 2008, 10:18
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
3 BL 2,0 Disi '10
Postprzez qbass » 19 lut 2008, 18:19
A płyn jest na Full? Poza tym, czy układ był odpowietrzany przy włączonym zapłonie?
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Tomasz2308 » 19 lut 2008, 18:31
:| kurde ja bym sie nie przyzwyczaił... trochę strach
Postprzez nick555 » 20 lut 2008, 09:48
układ odpowietrzany na wszystkie sposoby na ziemi w powietrzu z włączonym zapłonem z włączopnymsilnikiem bez płynu jest full. Na początku myślałem że go poprostu gdzieś ubywa. Może to coś z z tylnymi szczękami? Tam nie zaglądaliśmy...
3 BL 2,0 Disi '10
Postprzez qbass » 20 lut 2008, 19:28
Odkręcaliście wszystkie odpowietrzniki i zostawialiście na noc? Jeśli nie, to można spróbować. Może to być zapowietrzona pompa ham., ale wątpię.
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Rychu » 29 lip 2008, 22:52
Witam!
Planuje w najbliższym czasie wymienić płyn hamulcowy w swoim autku.
W instrukcji nie mogę znaleźć jaka jest pojemność układu hamulcowego.
Może juz ktos wymieniał i orientuje się ile płynu trzeba zakupić?
Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Rychu
Od: 11 lip 2006, 11:01
5 2.0 B '07
Postprzez Łukasz » 31 lip 2008, 16:44
Chyba niecały litr... Kup litr i będziesz miał spokój tym bardziej,że nie jest drogi.Kup syntetyczny.
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez koss » 30 cze 2011, 11:06
Dziś w warsztacie wymienili mi płyn hamulcowy. Spojrzałem pod koła, i wszystkie odpowietrzniki wkręcone są w taki sposób:
Czy to jest ok? Wydaje mi się, że można ten gwint jeszcze dokręcić, ale nie wiem, jak jest prawidłowo (nie spojrzałem przed wymianą). Nie chciałbym stracić płynu przy hamowaniu z powodu wypadnięcia tej śruby
Od: 29 gru 2010, 14:14
Postprzez say » 30 cze 2011, 11:17
Po pierwsze nic nie widać, po drugie, chwyć oczkowy kluczyk zdejmij kapturek i sprawdź jego stan dokręcenia :).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez koss » 30 cze 2011, 11:23
no niestety tylko komorke mam pod reka :/ dokrecic sprobuje, pytalem tylko, czy nie ma tam byc jakis zapas (czyli czy nie przekrece sruby, nie rozwale czegos w srodku)
Postprzez say » 30 cze 2011, 11:56
Poluzuj i z czuciem dokręć, odkręcałem je wiele razy ale nie pamiętam czy gwint zostaje na wierzchu...
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 30 cze 2011, 20:47
Wszystko zależy od długości gwintu.
Postprzez koss » 1 lip 2011, 09:31
trzyma się dobrze, więc nie będę wkręcał na chama. zrobiłem próbne awaryjne hamowanie w myśl zasady, że jak ma pier* to w sposób kontrolowany i jest ok.
Postprzez Piotr Raczkowski » 2 lip 2011, 11:42
koss napisał(a):trzyma się dobrze, więc nie będę wkręcał na chama
na siłę nie dokręcaj bo je pourywasz!!!!!!! dokręca się z CZUCIEM
odpowietrzniki to taka rurka z gwintem uszczelnia się w zacisku za pomocą stożka jak nie ciekną to jest git
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Kamil_Prince » 14 lip 2013, 20:45
Witam, mógłby mnie ktoś naprowadzić czy jest jakiś wygodny sposób do uzupełnienia płynu hamulcowego w Premacy? Bo wlew jest pod listwa od wycieraczek i niedostępne to jest. I czy w ogóle mogę ot tak po prostu dolać odpowiedniego płynu czy muszę spuścić stary i zalać od nowa? <co?>
Kamil_Prince
Moderatorzy 5 / Premacy
