Piszczenie hamulców
PostNapisane: 13 lis 2007, 23:14
przez nikola2006
Kupiłem Mazdę Premacy i było wszystko OK. dopóki nie postawiłem jej do mechanika. Wymienił mi łożyska bo już były dobite i troszkę hałasowały, ale ten hałas był niczym przy tym co teraz mi się dzieje. Nie wiem czy czasem czegoś nie spierdzielił mechanik. Problem polega na tym, że jak jadę to w prawym przednim kole strasznie mi coś piszczy (odgłos taki jakby autobus hamował – każdy chyba zna ten pisk z przestanków autobusowych).
Mam pytanie. Czy jest możliwe, żeby źle założyć łożysko lub może naruszyć klocki hamulcowe. Usłyszałem też od znajomego, że to może piszczeć czujnik ABS.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 14 lis 2007, 21:28
przez Yard
Może łożysko za mocno dokręcił.
Klocki hamulcowe w ten sposób informują, że się skończyły.
PostNapisane: 14 lis 2007, 23:32
przez Rychu
Jesłi dobierał się do klocków (np je zmieniał) to prawdopodobnie piszczy taka metalowa blaszka, która dba o właściwe ułożenie klocków. Wystarczy spróbować ułożyć blaszkę jeszcze raz lub włozyc nową....
PostNapisane: 25 sty 2008, 22:56
przez nikola2006
Dzięki. Blaszki wymienione i problem z głowy.
