Błąd ABS,TSC,kontrola trakcji ręczny.
Napisane:
17 sty 2018, 20:26
przez sQubany
Witam.Mam taki temat do okiełznania.Mazda premacy 1,8 w gazie. Gdy mam włączoną klimatyzację zaświecają mi się kontrolki od ABS,TSC,ręczny i kontrola trakcji.Kontynuując jazdę po chwili zostaje tylko TSC .Ale za jakiś czas znów wszystkie się zapalają i znów zostaje TSC. Dzieje się tak tylko przy wł klimatyzacji .Klima stop problem stop.Kasowanie usterki zatrzymanie auta zgaszenie i odpalenie od nowa.Przy spokojnej jeżdzie na niskich obrotach problem zdarza się częściej .Wymieniony regulator napięcia alternatora podejrzenie ze on jest przyczyną.Mądre komputery i diagnostyki zero błędów.Może ktoś coś doradzi.Z góry dziękuję bo już ręcę opadają.
Napisane:
18 sty 2018, 18:36
przez lukaszrg
Wydaje mi się że alternator nie jest przyczyną. Myślę że pada ci któryś z czujników ABS. Pomierz ich wartości to będzie wiadomo. Możliwe że gdzieś jest słaby styk. Zresztą na forum jest pełno tematów z ABS TCS
Re: Błąd ABS,TSC,kontrola trakcji ręczny.
Napisane:
19 sty 2018, 08:37
przez lucxxx
A akumulator to ty masz sprawny? Może już kończy swój żywot? Z doświadczenia wiem że rozładowany akumulator powoduje właśnie zaświecenie się choinki na desce rozdzielczej.
Napisane:
20 sty 2018, 18:44
przez sQubany
Czujniki nie wykazały błedów nie ma również błędu abs ale to było diagnozowane komputerem przez obd .Zobaczę jeszcze i przemierzę omomierzem .Ja bym szedł bardziej w stronę masy jak myślicie?Akumulator nowy na starym tak samo się robiło.Myślę jednak że gdyby to był bląd czujnika abs to awaria zdarzała by się bez względu na włączoną klimę a to się dzieje tylko jak mam włączoną klimę.Ma ktoś może schemat elektryczny instalacji klimatyzacji ?Zastanawiam się czy gazownik który podpinał gaz (Kupiłem z gazem)coś nie pomieszał w kablach .Z góry dziękuję
