Błąd ABS,TSC,kontrola trakcji ręczny.
Witam.Mam taki temat do okiełznania.Mazda premacy 1,8 w gazie. Gdy mam włączoną klimatyzację zaświecają mi się kontrolki od ABS,TSC,ręczny i kontrola trakcji.Kontynuując jazdę po chwili zostaje tylko TSC .Ale za jakiś czas znów wszystkie się zapalają i znów zostaje TSC. Dzieje się tak tylko przy wł klimatyzacji .Klima stop problem stop.Kasowanie usterki zatrzymanie auta zgaszenie i odpalenie od nowa.Przy spokojnej jeżdzie na niskich obrotach problem zdarza się częściej .Wymieniony regulator napięcia alternatora podejrzenie ze on jest przyczyną.Mądre komputery i diagnostyki zero błędów.Może ktoś coś doradzi.Z góry dziękuję bo już ręcę opadają.
A akumulator to ty masz sprawny? Może już kończy swój żywot? Z doświadczenia wiem że rozładowany akumulator powoduje właśnie zaświecenie się choinki na desce rozdzielczej.
Czujniki nie wykazały błedów nie ma również błędu abs ale to było diagnozowane komputerem przez obd .Zobaczę jeszcze i przemierzę omomierzem .Ja bym szedł bardziej w stronę masy jak myślicie?Akumulator nowy na starym tak samo się robiło.Myślę jednak że gdyby to był bląd czujnika abs to awaria zdarzała by się bez względu na włączoną klimę a to się dzieje tylko jak mam włączoną klimę.Ma ktoś może schemat elektryczny instalacji klimatyzacji ?Zastanawiam się czy gazownik który podpinał gaz (Kupiłem z gazem)coś nie pomieszał w kablach .Z góry dziękuję
