Witajcie, kupując 3 lata temu premacy sprzęgło brało bardzo wysoko i liczyłem się z koniecznością wymiany po zakupie. W sumie bez problemowo mazda śmigała, aż do zeszłego tygodnia. Przy porannym odpaleniu okazało się że nie mogę wbić żadnego biegu. Odpalenie na sprzęgle z wpiętym 1 biegiem zakończyło się tym, że auto na sprzęgle jechało i wydawało nieprzyjemne dźwięki ( stukanie trzaskanie itp). no to auto na kanał skrzynia na bok. Okazało się, że pękła łapka od łożyska oporowego. Docisk nie był już za bogaty, więc zamówiłem nową łapkę, i kpl zestaw sprzęgła LUK. Do tego jeszcze łożysko w kole zamachowym oraz uszczelniacz wału.
No i tu zaczęła się zabawa. Odpowietrzyłem wysprzęglik profilaktycznie. Auto odpaliłem i zonk. Sprzęgło chodzi lekko jak piórko, ale bierze od samego dołu, wystarczy popuścić pedał o 0,5cm i auto już zaczyna jechać. Do tego na postoju biegi bardzo ciężko wchodzą, trzeba je wbijać na siłę?
Jesteście w stanie podać jakieś wskazówki? Spróbować to odpowietrzyć jeszcze? Czy może podregulować przy pedale? Już myślałem, czy trzpień przy wysprzęgliku nie jest zanadto utarty?
Po wymianie sprzęgła nie mogę włączyć żadnego biegu
Ja świeżo jestem po wymianie – wziąłem zestaw LUK bo nie mieli na miejscu a nie zdążyłem zamówić bo to długi weekend był i trochę się bałem ale chłopaki sprawdzili i dostałem komplet mix LUK i Valeo bez żadnych dziwnych części także jest dobrze i naprawdę jest dobrze spasowane aż nie mogę się przyzwyczaić bo teraz się autobus strasznie zrywny zrobił yhhyhhh. Także Robalu kup coś pewnego w sensie żebyś miał pewność że docisk, tarcza i łożysko są firmowe – ja masz kasę to Aisin ale jak dobrze skompletowane to LUK jest też dobry byle w pudełku były znane nazwy.
MERYKRISMASEWRYBADY
MERYKRISMASEWRYBADY
Ok, dzięki za podpowiedź. Wnioskuję więc, że wcale nie musi być to komplet, żeby dobrze działało. Ale pewnie i tak wezmę kompletne. Tylko właśnie – jakie; chyba nie stać mnie na aisin. Poszperam jeszcze na forum...
