Nietypowy dźwięk przy odpalaniu
Postprzez darnow6839 » 27 wrz 2015, 23:14
Mazda Premacy 1.8 benzyna
Przy uruchamianiu silnika czasami przez około 1-3 sek. słychać nietypowy dźwięk. Pojawia się po dłuższym postoju, np. rano, szczególnie po chłodniejszej nocy.
Określiłbym go jako "szybko zasuwany metalowy suwak w kurtce" albo "odgłos szybko obracających się zębatek pracujących na sucho". :)
Czy to może być kwestia związana z rozrusznikiem? Jeśli tak, to czy można w miarę łatwo go wyjąć z auta? Potrzebny kanał, czy od góry?
A może to nie rozrusznik?
Darek
Od: 19 cze 2013, 22:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez Yard » 28 wrz 2015, 08:00
Czytałeś podobny wątek, który pokazał się na dole?
viewtopic.php?f=471&t=64746
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez darnow6839 » 28 wrz 2015, 09:47
Tak, ale nic z tego wątku mi nie pasuje. Dźwięk jest trochę podobny do odgłosu pracujących trybów w przekładni. Słychać go dopiero jak auto odpali i zbyt krótko trwa, żeby go dokładnie zlokalizować.
Pozdr.
Darek
Postprzez Yard » 28 wrz 2015, 11:03
... a oleju w przekładni jest wystarczająco?
Postprzez loyer » 28 wrz 2015, 11:48
Może bendiks w rozruszniku nie odbija i przez chwilę kręci się z kołem zamachowym?
Od: 31 sie 2015, 01:39
Auto: Było- Mazda Premacy 1.8 16V 100KM 2001r
Jest – M6 GY 2.0 136KM 2004r
Postprzez darnow6839 » 28 wrz 2015, 14:44
Co do oleju to nie wiem, nic nie wycieka więc zakładam, że jest tyle co powinno.
Z racji tego że nie występuje to często i zawsze po odpaleniu to myślę że to chyba bendix.
A czy ciężko wyjąć w Premacy rozrusznik i czy idzie to zrobić bez kanału?
Pozdr.
Darek
Moderatorzy 5 / Premacy
