Wymiana skrzyni biegów
Postprzez Jarek 2771 » 30 sie 2015, 15:04
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość przy ewentualnych wpadkach :)
Mam problem odnośnie skrzyni biegów , a mianowicie moja skrzynia zaczyna padać.
Prawdopodobnie któreś łożysko siada.
Objawy są takie że podczas hamowania silnikiem jest słyszalne wycie, im wyższa prędkość tym głośniej słychać ten dźwięk, dodatkowo przy wciśniętym lekko pedale sprzęgła odczuwalna jest wibracja (bicie).
Podczas dodawania gazu dźwięk cichnie z tym że nie do końca.
Autko ma przejechane ponad 270 tyś. Mechanik stwierdził że sprzęgło jest w dobrym stanie i naprawił objaw ciężko wchodzących biegów.
Wymieniłem ostatnio olej ale nie pomogło . Dodam że wylała się "kawa z mlekiem" :(
Podobno nie opłaca się regenerować skrzyni , za duże koszty. Więc zacząłem szukać innej na przeszczep ale utknąłem. Jest ich tyle wystawionych .... z tym że taki zakup to kot w worku . W moim regionie nie ma żadnej takiej skrzyni wiec pozostaje wysyłka i modlitwa że będzie ok.
Sprawdziłem z jakich modeli pasuje skrzynia po EPC i wyszło że były montowane w Mazda 323 BJ , 626 GF i GW . Numer skrzyni który odczytał mechanik to G562 K-1.
Silni w mojej Premacy to 2.0 DiTD 90 KM.
Może ma ktoś z Was namiary na taką skrzynię.
Zależy mi żeby była sprawna i pewna.
Ostatnio edytowano 30 sie 2015, 19:06 przez Jarek 2771, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 sie 2015, 14:32
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez Yard » 30 sie 2015, 15:12
Pisz w kupię części i sprawdź w sprzedam części.
Wpisz w opisie swoją miejscowość.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Jarek 2771 » 30 sie 2015, 15:20
Profil uzupełniłem o miejscowość . Dzięki za zwrócenie uwagi .
Zaglądnę do tych działów.
Dzięki Yard :) .
Dopisano 30 sie 2015, 17:27:
Mam jeszcze pytanie . Może ktoś mi powiedzieć czy muszę mieć taką samą skrzynie o takich numerach jak poprzednia. Podejdzie skrzynia od silnika RF4F ?
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez Jarek 2771 » 3 wrz 2015, 16:42
Wymieniłem skrzynię w moim aucie na skrzynię z 2003 roku.
Dotychczasowa skrzynia miała symbol G562-K1.
Aktualnie jest zamontowana z symbolem W8 FB G5N80.
Wszystko pasuje i jest OK tylko okazało się że w tej założonej zamiast czujnika prędkości jest tak jakby atrapa. Jest wtyczka, jest góra czujnika ale nie ma w skrzyni trybu który mógłby napędzać czujnik prędkości.
Na domiar tego "atrapa" czujnika nie ma dolnej części która wchodzi w skrzynie. Wiec spełnia tylko rolę zaślepki żeby olej się nie wylał na tą chwilę.
1. Mam pytanie czy ze skrzynią było coś kombinowane czy ten typ tak ma ?
2. Jest możliwość że tryb został usunięty i trafiłem na kombinowaną skrzynię ?
3. Czy jest możliwość pobrania prędkości z innego źródła np. z abs ?
3. Jeśli da się pobrać z innego źródła jakie są koszty takiej operacji i czy jest to do zrobienia bez większej ingerencji w auto ?
Proszę o pomoc jeśli ktoś z Was coś wie na ten temat .
Będę bardzo wdzięczny.
Pozdrawiam.
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez Yard » 3 wrz 2015, 17:48
Nie kombinuj tylko załóż stary.
viewtopic.php?f=397&t=90923&hilit=impuls%2A
Postprzez Jarek 2771 » 3 wrz 2015, 18:50
Starego czujnika nie ma co obracać ponieważ w skrzyni nie ma trybu. W wymontowanej jest taki tryb.
Znalazłem za to czujnik prędkości obrotowej koła ( ABS lub ESP ). Ciekawe czy da się go zamontować i czy będzie kompatybilny z sterownikami w kompie :) ??
Numer OEM czujnika B25D-43-73XG
I wychodzi na to że skrzynia jest od 2.0 TD 101 KM
Ostatnio edytowano 3 wrz 2015, 20:45 przez Jarek 2771, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez Yard » 3 wrz 2015, 19:06
Czyli masz skrzynię z benzyny 1,8 rocznik 1990
Postprzez Jarek 2771 » 3 wrz 2015, 19:08
Skrzynia z benzyny podchodzi pod diesla ??
Raczej nie.
Ja obstawiam że mam skrzynię założoną od Premacy 2.0 TD 2003 r. 101 KM
Wszystko pasuje tylko że 2.0 TD odczytuje prędkość chyba z ABS dlatego w skrzyni jest zaślepka G501-17-44XA .
Z tego co wiem nie da się nic wykombinować nawet pomimo tego że mają te same pompy ABS
Zostaje regeneracja skrzyni wyciągniętej i powtórny przeszczep :)
Nie mam zamiaru bawić się w zakup kolejnej.
Jeśli się mylę co do skrzyni którą mam aktualnie założoną zwracam honor Yard <spoko>
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez karlo8 » 7 sty 2016, 22:53
a powiedz co zrobił, że ci lepiej wchodzą biegi ???
Od: 19 sie 2011, 22:48
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Jarek 2771 » 8 sty 2016, 21:30
Z tego co mi mechanik powiedział nic nie wymieniał przy naprawie " ciężko wchodzących biegów " .
Przesmarował cięgna w miejscach gdzie są zamocowane i nasmarował gniazdo gałki zmiany biegów w środku. Wszystko załatwił na kanale. Czy rozbierał gniazdo do smarowania nie wiem . Może dostał się bez rozbierania.
U mnie pomogło smarowanie.
Podobno lubi się w gnieździe zacierać gałka co jest jednym z powodów ciężko wchodzących biegów.
Ostatnio edytowano 8 sty 2016, 21:37 przez Jarek 2771, łącznie edytowano 1 raz
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Postprzez karlo8 » 8 sty 2016, 21:36
które gniazdo i czym smarował ?
Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Postprzez Jarek 2771 » 8 sty 2016, 21:38
Tam gdzie cięgna łączą się z lewarkiem.
Czym smarował ? Nie wiem .Nie pytałem.
Podejrzewam że nic szczególnego nie użył do smarowania :)
Na bank coś co smaruje i wypiera wodę .
Auto: Mazda Premacy
2.0 DiTD 90KM
2000 r.
Moderatorzy 5 / Premacy
