Wymiary tarcz hamulcowych a zwrotnice
Postprzez maly_slawek » 17 sie 2015, 20:41
Witam wszystkich.
Mam pytanie do obcykanych w temacie.
Mam Premackę 7-osobową i tarcze z przodu mam większe chyba 1 cm na całej średnicy od 5-osobowych, czy ma to wpływ na wymiary zwrotnicy? czy różnice są w zaciskach a zwrotnice są takie same w wszystkich madziach ?
Chcę kupić zwrotnice na allegro ale tam nie pisze czy to od 7-ki czy od 5-ki, nie wiem czemu ale mam z przodu krzywą, tarcza jest prosta, zdjąłem tarczę, auto na klockach odpaliłem i na jedynce widać jak piasta krzywo się obraca.
Z góry dzięki za pomoc. <spoko>
Od: 16 lut 2012, 21:04
Auto: bmw
Postprzez Yard » 17 sie 2015, 21:48
Taki wątek widziałeś?
Tu sprawdzisz co pasuje z innych modeli.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez maly_slawek » 17 sie 2015, 22:38
Nie wyszukiwarki po nr VIN nie widziałem, dzięki.
Poszperałem ale zwrotnic nie znalazłem, tylko schemat półosi ale kiepski jestem z angielskiego więc może po prostu nie potrafię.
Auto: bmw
Postprzez Yard » 18 sie 2015, 10:50
Takie same mają Premacy i 323BJ
prawa
C100-33-021A
C100-33-021B ta jest 100% droższa
lewa
C100-33-031A
C100-33-031B ta jest 100% droższa
Nie ma informacji żeby były inne. Taka informacja jest natomiast przy tarczach.
Postprzez maly_slawek » 20 sie 2015, 08:52
Wielkie dzięki Yard, wychodzi na to ,że wszystkie zwrotnice są takie same w premackach ditd.
Jednak zauważyłem ,że oznaczenia są dwa dla samych "korpusów" 33-020 i 33-020Z, czy nie są to różnice związane z wersją auta?
<co?>
Auto: bmw
Postprzez Yard » 20 sie 2015, 09:09
Wersja jest zawsze zaznaczona. W czasie produkcji części podlegają zmianom, które nie są istotne – podwykonawca – lub udoskonaleniom – wtedy zmieniają literkę końcową – lub oznaczają stronę montażu.
Moderatorzy 5 / Premacy
