Premacy CP 1.8 100KM 2000rok odgłosy zawieszenia
Postprzez pavko82 » 5 lip 2015, 21:01
mam dziwne odgłosy w przednim zawieszeniu z lewej strony. Słychać to tylko powyżej 20 stopni Celcjusza jak jest zimniej to jest ok czyli obstawiam, że jest to element gumowy, który pod wpływem wyższej temperatury staje się miększy- przy niższych temperaturach nic nie słychać. Odgłos jest trochę metaliczny , trochę trzeszczy, jak by coś się łamało- osobiście mi to przypomina jak łódź podwodna schodzi poniżej swojego maksymalnego zanurzenia i ma się rozpaść jej kadłub- sorry za głupie porównanie. Dzieje się to przy małych prędkościach, przy ruszaniu , hamowaniu, podczas manewrów, podczas jazdy po małych i dużych nierównościach.
Proszę o sugestię co to może być?
Ja obstawiam poduszki pod silnikiem albo sprężynę ale nie znam się mechanicę tylko tak obstawiam.
Od: 20 lip 2014, 20:07
Auto: Mazda Premacy 1.8 100 KM 2000 rok
Postprzez Yard » 5 lip 2015, 21:38
Jak kręcisz kierownicą od skrajnego położenia w skrajne też trzeszczy?
konduktor w autobusie
Od: 13 mar 2004, 21:32
Auto: 323 BG 1992 1,3 16V 73 KM
Premacy Active 2003 2,0 DiTD 101 KM
Postprzez pavko82 » 5 lip 2015, 21:53
jutro muszę to sprawdzić a jak by tak hałasowało przy takich ruchach to co to może być ?
Oczywiście napisze jak już sprawdzę ten wariant
Postprzez Yard » 5 lip 2015, 22:20
Górne mocowanie teleskopu.
Postprzez pavko82 » 5 lip 2015, 22:26
dwa tygodnie temu wymieniali mi łożysko mocowania amortyzatora ale bez poduszki tylko samo łożysko i nic nie ustało- chyba że poduszka amorka jest uszkodzona chociaż mechanik powiedział że jeszcze jest ok
Postprzez Yard » 6 lip 2015, 21:30
Często rdzewieje właśnie mocowanie i przeskakuje. Widać to na sprężynie jak się kręci kierownicą.
Postprzez pavko82 » 6 lip 2015, 22:45
A więc dziś sprawdziłem i jak kręcę kierownicą to jest cisza .
Jakieś inne propozycje ?
Postprzez newton82 » 2 sie 2015, 19:56
Sprawdź mocowanie wydechu za katalizatorem. Do podwozia jest mocowane na gumy ale mógł pójść spaw na samej rurze, dlatego obciera i słychać metaliczne dźwięki głównie przy ruszaniu lub wdepnięciu gazu na niskim przełożeniu.
Od: 2 sie 2014, 18:05
Auto: Premacy CP 1,8 74kW 2002
Postprzez pavko82 » 18 sie 2015, 21:30
temat zamykamy okazało się że rozwalony był sworzeń wahacza- po wymianie wszystko jest cichutko
Postprzez lucxxx » 1 lut 2018, 22:03
Coby nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj. Mam pytanko dotyczące górnych łożysk mocowania McPersona. Objaw mam typowy czyli trzeszczenie przy skręcaniu. Umówiłem się z moim mechanikiem na wymianę i on dzisiaj dzwoni do mnie ze koszt na jedną stronę same części to będzie około 100 PLN bo w Premacy nie występują same łożyska tylko komplety z poduszką itd. Patrząc po allegro to znalazłem np http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 30632.html
i nie wiem co myśleć o tym. Nie sądzę żeby mnie chciał naciągnąć bo zawsze był uczciwy ale może mu ktoś źle sprawdził w hurtowni. Chyba że to nie jest to łożysko o które chodzi.
Z drugiej strony ktoś poniżej napisał że czasem wymiana samego łozyska nic nie daje bo poduszka zardzewiała.
Może ktoś ogarnięty napisać jak to jest?
edit: sprawdziłem i same łożyska są dostępne oczywiście ale w przypadku naszych kochanych samochodów, prawdopodobnie w 90% przypadków trzeba wymieniać komplet z poduszką ze względu na rudą szmatę. Podejrzewam więc że dlatego w większości sklepów sprzedawane są od razu komplety a o samo łożysko nie jest łatwo.
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez jurand » 24 maja 2018, 21:54
Odgrzewam!
Do kompletu koniecznie jeszcze to:
http://allegro.pl/blacha-mocowanie-amor ... 72593.html
U mnie to było przyczyną zgrzytów i stukania na nierównościach.
150 cebulionów za całość z poduszką i łożyskiem na stronę powinno wystarczyć.
Od: 13 wrz 2011, 21:24
Auto: Mazda Premacy 1,8 '00
Mazda Xedos 6 2.0 V6 '96
Mazda Xedos 6 2.0 V6 '92,
Mazda 323 BG 1.6 '90,
Postprzez dzaper » 20 lut 2019, 09:04
Witam serdecznie. Podepne się tu żeby nie zakładać nowego postu moje pytanko do kolegów jest takie jak należy dokręcać te łożyska amortyzatora czy jak auto jest już na kołach czy wcześniej i z jaka sila dokrecic. Pozdrawiam
Od: 21 paź 2015, 20:06
Auto: Mazda premancy 2.0
Postprzez jurand » 20 lut 2019, 09:09
Dokręcasz jak kolumnę masz w rękach. Ja to robiłem małym pneumatykiem ze średnim dociskiem. Ma się nie odkręcić ale też nie można przekręcić gwintu! ;)
Postprzez dzaper » 20 lut 2019, 18:50
Dokręcam jak jeszcze mam scisnieta sprężyne scisgaczmi zwalniam i gotowe?
Postprzez dzaper » 25 lut 2019, 21:08
Witam właśnie wymieniłem łożyska mocowanie sprężyny i poduszke ale niestety sprężyna nadal pszeskakuje co może być pszyczuna takiej sytuacji
Dopisano 26 lut 2019, 11:46:
Może przy montażu popełniłem jakiś błąd. Jest możliwość pszykrecenia mocowania sprężyny w odwrotnym kierunku? <oczy>
Postprzez jurand » 16 kwi 2019, 19:12
Nie wiem czemu mi nie pyknęło powiadomienia o poście w wątku a zobaczyłem pytanie dopiero teraz.
Jak tam sprężyna?
Moderatorzy 5 / Premacy
