Pomimo wymiany zacisku nadal zapieka się hamulec!!!
PostNapisane: 9 lis 2014, 14:58
przez Artekdw
Mam dość nietypowy problem na który sam nie potrafię znaleźć odpowiedzi. :(
Sprawa dotyczy dość powszechnej usterki tj. zapiekającego się hamulca tylnego ( konkretnie lewy). Do chwili obecnej zostały przeprowadzone następujące czynności:
1) Wymiana klocków
2) Wymiana tarcz
3) Zamontowanie nowych zacisków
4) Montaż nowych przewodów giętkich
5) Odpowietrzenie hamulców ( zgodnie z procedurą PP, PL, TP, TL)
Sprawdzony został również hamulec ręczny i grzanie nie jest spowodowane poprzez blokadę linki hamulcowej, bo ta chodzi bardzo luźno ( była też w ogóle odpinana). Przed wymianą powyższych elementów grzały się oba hamulce tylne teraz grzeje się tylko lewy... Próbowałem też pójść tropem ABS'u tj. na początku go wyłączyłem, a później w ogóle odpiąłem akumulator na 24 godziny i nic.
Są jeszcze dwa nietypowe objawy:
1) Przedni lewy hamulec po wymianie elementów 1-5 nie bierze całą szerokością klocka ( zamiast ok 4 cm bierze tylko 2)
2) Przepaliła mi się po raz drugi w ciągu 2 tygodni żarówka od TCS.
Czy ktoś z Was zmagał się z podobnym problemem? Jak tak proszę o pomoc, bo nawet mój doświadczony mechanik nie wie co się dzieje z tymi hamulcami. <płacze>
Artur
Mazda Premacy 2002 , 1,8 benzyna + LPG
Re: Pomimo wymiany zacisku nadal zapieka się hamulec!!!
PostNapisane: 9 lis 2014, 23:39
przez polokokt
A co masz na myśli pisząc: "3) Zamontowanie nowych zacisków" ?
Pytam, bo u mnie, jak grzało się jedno koło (też lewy tył), to mechanik wziął rozebrał cały zacisk, wyjął tłoczek,wszystko oczyścił, przesmarował i złożył. U mnie pomogło, ale mechanik zapowiedział,że jak sie powtórzy, to czeka mnie zakup zestawu regeneracyjnego.
Stawiam, że raczej tę operację (czyszczenia lub założenia zestawu regenracyjnego) u Ciebie wykonano w ramach punktu 3, ale warto to zaznaczyć.
PostNapisane: 10 lis 2014, 19:26
przez Artekdw
Zacisk jest fabrycznie nowy. :D Próbowałem również regenerować zacisk ( czyszczenie, smarowanie i wymiana wszystkich uszczelek), ale to także nie przyniosło efektu. Po założeniu nowego zestawu ( tarcze, klocki, zacisk i wężyk giętki) , przez chwile było ok, ale później już się zawsze grzało. Nieraz przejechanie 2 km kończyło się bardzo gorącym kołem!!!Czuje również , że auto samo hamuje i nie ma dynamiki. :|
Dzisiaj zrobiłem diagnostykę ABS i dioda ABS'u pokazała mi błąd 51. Po przeczytaniu innego wątku dowiedziałem się, że jest to 51 – przekaźnik trybu awaryjnego (fail-safe) Co to oznacza? System ABS pracuje w trybie awaryjnym? Gdzie znajduje się ten przekaźnik? Jak ktoś wie gdzie jest ten przekaźnik to najchętniej prosiłbym o zdjęcie ;) Czy to znaczy, że wystarczy wymienić sam przekaźnik <co?>
PostNapisane: 10 lis 2014, 19:41
przez Mr_Bartek
Sprawdzałeś bezpiecznik od ABSu?
PostNapisane: 10 lis 2014, 20:04
przez Artekdw
Bezpiecznik z tego co pamiętam 60 kolor pomarańczowy jest ok. Próbowałem również jeździć z wypiętym ABS'em ale nic się nie zmieniło. Czy ktoś w ogóle ma service manual do Premacy?
PostNapisane: 10 lis 2014, 22:46
przez Yard
Artekdw napisał(a):Czy ktoś w ogóle ma service manual do Premacy?
Nie
PostNapisane: 11 lis 2014, 14:12
przez Artekdw
A czy ktoś może kiedyś wymieniał ten uszkodzony przekaźnik? Gdzie mam go szukać?
Pewnie znajduje się w skrzynce w komorze silnika razem z bezpiecznikiem od ABS'u <co?> Obstawiam, że problem leży po stronie tego przekaźnika lub pompy ABS ( też prosiłbym o pomoc gdzie ona jest).
Dodatkowo tak jak wspominałem wcześniej przedni lewy hamulec zaczął po wymianie elementów brać nie całą szerokością klocka. Wcześniej natomiast pracował całą szerokością klocka :(
Dopisano 11 listopada 2014, o 19:23:
A co myślicie o problemie z korektorem siły hamowania?
Może tu leży przyczyna zapiekania?
Na jakiej zasadzie działa to urządzenie i czy da się kupić je nowe, bo na allegro tylko używki <co?>
PostNapisane: 16 lut 2017, 16:55
przez john1235
Artekdw: Czy udalo Ci sie uporac z problemem?
Tez mam problem z bledem ABSu 51 i od jakiegos czasu prawy przedni hamulac odbija opornie.
Planuje regeneracje zaciskow, bo przerwane sa gumki na tloczkach, ale ABSem tez musze sie zajac, a nigdzie nie znalazlem rozwiazania bledu 51.
PostNapisane: 17 lut 2017, 20:50
przez Artekdw
Niestety nie udało mi się uporać z tym problemem.
Już nie muszę się martwić, bo od ponad roku nie jestem posiadaczem Premacy, chociaż przez ponad cztery lata służył bez większych awarii. Nowy właściciel poradził sobie z tym problemem od razu po zakupie auta.
Ja teraz jestem szczęśliwym posiadaczem Mazdy 5 którą polecam jako następny samochód po Premacy. :D
PostNapisane: 17 lut 2017, 23:53
przez Robak AT
Oprócz tarczy, klocków, zacisku itd. istotną rolę odgrywają też prowadnice zacisku (nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób o tym zapomina).Gdy jest uszkodzona osłonka, korodują i mimo wymiany elementów, o których pisałeś, problem nie zniknie. Dobrze przeczyść prowadnice, nasmaruj i oby było ok
PostNapisane: 19 lut 2017, 08:54
przez Artekdw
Wszystko zostało wyczyszczone ( szmatka plus papier ścierny) i przesmarowane specjalnym a nie uniwersalnym smarem.
Przy czym przypominam, że usterka zapiekania się starego zacisku występowała po zapięciu ręcznego a na nowym zestawie zacisk i jarzmo nie dało się przejechać kilometra po lekkim nawet wciśnięciu hamulca.
Teraz raczej oddałbym zacisk do regeneracji niż kupił nowy zacisk ( leży niepotrzebny w piwnicy).
