wymiana uszczelniacza półosi
Napisane:
12 kwi 2014, 16:08
przez 22540TOM
Witam koledzy pojawił się w mojej Mazdzie Premacy wyciek z uszczelnienia półosi, moje pytanie polega na tym czy jest jakaś technika wypinania półosi ze skrzyni biegów, i czy trzeba demontować zawieszenie.
Re: wymiana uszczelniacza półosi
Napisane:
13 lis 2015, 06:16
przez tomek99mazda
Też będę wyciągał półoś rozmawiałem z szwagrem mechanikiem problemów z skrzyni normalnie wyciągasz ,ja cała prawą stronę będę wymieniał jest na forum fotorelacja ,zastanawiam się czy oleju dolać czy wymienić cały
Napisane:
2 gru 2015, 07:59
przez tomek99mazda
Kolego jestem po zabiegu wymiany całej półosi problemu nie było z wyjątkiem zapieczonych śrub wd 40 dało radę ,jedyne co mnie zastanawia to stara półoś miała taki gumowy równoważnik albo coś a nowa nie ,chodzi o stronę prawą z podporą myśle że przed liftem były z tą gumą a po już nie zakładali ,zrobiłem lejek do napełniania oleju ,męczenie strzykawką zbyt uciążliwe oleju weszło 2,8l
Napisane:
2 gru 2015, 11:17
przez bax
Gumowy ciężarek służy do zrównoważenia mas wirujących. Przez co występują mniejsze drgania, a co za tym idzie mniejsze zużycie elementów na nie narażonych.
Napisane:
2 gru 2015, 22:44
przez tomek99mazda
Też tak myślałem to dlaczeg jedne są z tym a inne bez
Napisane:
2 gru 2015, 23:03
przez Yard
To tak samo jak z kołami. Nie zawsze potrzebne są odważniki. Czasami wystarczy przesunąć oponę na feldze.
Napisane:
3 gru 2015, 06:07
przez tomek99mazda
Dzięki za info można też przełożyć z tej starej jakby wibracje byly odczuwalne podczas jazdy
