wymiana uszczelniacza półosi
Postprzez 22540TOM » 12 kwi 2014, 16:08
Witam koledzy pojawił się w mojej Mazdzie Premacy wyciek z uszczelnienia półosi, moje pytanie polega na tym czy jest jakaś technika wypinania półosi ze skrzyni biegów, i czy trzeba demontować zawieszenie.
Ostatnio edytowano 13 kwi 2014, 19:02 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: literówka
Od: 7 sty 2013, 22:00
Auto: MAZDA PREMACY 2000 ROK DIZEL 66KW
Postprzez tomek99mazda » 13 lis 2015, 06:16
Też będę wyciągał półoś rozmawiałem z szwagrem mechanikiem problemów z skrzyni normalnie wyciągasz ,ja cała prawą stronę będę wymieniał jest na forum fotorelacja ,zastanawiam się czy oleju dolać czy wymienić cały
Od: 6 gru 2011, 20:01
Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
Postprzez tomek99mazda » 2 gru 2015, 07:59
Kolego jestem po zabiegu wymiany całej półosi problemu nie było z wyjątkiem zapieczonych śrub wd 40 dało radę ,jedyne co mnie zastanawia to stara półoś miała taki gumowy równoważnik albo coś a nowa nie ,chodzi o stronę prawą z podporą myśle że przed liftem były z tą gumą a po już nie zakładali ,zrobiłem lejek do napełniania oleju ,męczenie strzykawką zbyt uciążliwe oleju weszło 2,8l
Postprzez bax » 2 gru 2015, 11:17
Gumowy ciężarek służy do zrównoważenia mas wirujących. Przez co występują mniejsze drgania, a co za tym idzie mniejsze zużycie elementów na nie narażonych. ;)
Od: 31 paź 2015, 21:42
Postprzez tomek99mazda » 2 gru 2015, 22:44
Też tak myślałem to dlaczeg jedne są z tym a inne bez :)
Postprzez Yard » 2 gru 2015, 23:03
To tak samo jak z kołami. Nie zawsze potrzebne są odważniki. Czasami wystarczy przesunąć oponę na feldze.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tomek99mazda » 3 gru 2015, 06:07
Dzięki za info można też przełożyć z tej starej jakby wibracje byly odczuwalne podczas jazdy
Moderatorzy 5 / Premacy
