Wymiana zbiornika paliwa. Jaki kupić?
Napisane:
3 lis 2012, 21:34
przez Miniek333
Mam pytanie czy do Premacy 2.0Ditd 2003 rok pasuje zbiornik paliwa od jakiejs innej madzi?
W starym zbiorniku jest rdza, moze jakies pomysly jak sie jej pozbyc?
Jezeli nie to gdzie dostane nowy? Bo szukam znalazlem duzo ofert od 626 ale on ma pojemnosc 60l a z tego co widzialem Premacy 58l.
Z gory dzieki za pomoc
Re: Wymiana zbiornika paliwa. Jaki kupić?
Napisane:
18 lut 2013, 18:13
przez RafalRoz
Witam!
Mam mazdę przedliftową (wg VIN końcówka roku 1999), dziś diagnosta stwierdził wyciek ze zbiornika oraz to że jeden z rogów (tylny lewy) się urywa.
Pytanko czy zbiorniki były takie same przed i po lifcie?
Mam niewiele czasu na zakup a na alledrogo same poliftowe...
Napisane:
19 lut 2013, 00:25
przez Riki
Premacy musi mieć zbiornik od premacy
EPC (katalog czesci mazdy) mówi ze niby były dwa rodzaje ALE z doświadczenia wiem ze powinien pasowac od polifa do przedlifta, nie przypominam sobie aby tam była jakaś zmiana.
Napisane:
19 lut 2013, 16:21
przez RafalRoz
Dzięki Riki.
Zaryzykuję i kupię używkę z .... jak założę to dam znać czy pasują plug&play czy trzeba klucza uniwersalnego
Napisane:
26 lut 2013, 18:39
przez Yard
Przed liftem w benzynie i dieslu było po cztery rodzaje zbiorników. Różnica w cenie prawie 1000 zł.
Po lifcie były po dwa. Te droższe. Rysunki są takie same. Czyli różnica musiała być technologiczna. Np. materiał lub zabezpieczenie, konserwacja.
Napisane:
12 lut 2015, 21:16
przez niedzwiedz1111
Podłącze się pod temat. W mojej Madzi bak zaczął przeciekać w połowie czyli na łączeniu dwóch wytłoczek. Sprawdzając na stronie podanej przez Yard-a (
http://www.partsbase.org/parts/mazda-cb0142110c/) jak dobrze widzę i jak pisaliście wcześniej nie pasują zbiorniki od innych modeli. Używki na aukcjach wyglądają tak samo jak mój albo nawet gorzej jeżeli chodzi o korozję a w carspeed jedyne co mogli mi zaoferować to produkt z ASO w cenie ponad 3 tyś
. Zatem czy ktoś z Was ugryzł już temat wymiany lub skutecznej naprawy zbiornika w swojej Madzi ?
Napisane:
13 paź 2016, 12:35
Hejka , temat powraca. Poprzednio kiedy pisałem o zbiorniku docelowo został zaklejony
lecz ponownie zaczyna sączyć oraz nie jest daleko do obrywania się. W sieci nie udało mi się znaleźć żadnego nowego zbiornika do premacy oprócz ofert w ASO cenowo zbliżonej nadal do 3 tysięcy zł. Jak wy sobie radziliście ? bo nie wierze że tylko mi przegnił bak :p. Proszę o pomoc.
