Nie działający TCS
Postprzez wolik2 » 23 paź 2012, 07:57
Czy mógłby mi ktoś pomóc odnośnie układu TCS, a mianowicie chodzi o to że cały czas świeci (ABS działa) a po zdiagnozowaniu układu ABS wywala błędy 08 i 82.
Mniej więcej wiem że chodzi o przepływomierz powietrza (kod 08), ale po podłączeniu się pod obdII brak jakichkolwiek błędów. Ponadto jak rozłączam przepływomierz to silnik gaśnie czyli nie jest uszkodzony, a przynajmniej całkowicie.
Jeżeli chodzi o kod 82 to podobno chodzi o sterowanie momentem silnika czy coś takiego.
Jak można by dokładniej zdiagnozować usterki?
Z góry dziękuję za pomoc.
Od: 23 paź 2012, 07:43
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V benz. 2002r. SPORTIVE
Postprzez Wojtek » 23 paź 2012, 08:52
wolik2 napisał(a):a mianowicie chodzi o to że cały czas świeci (ABS działa) a po zdiagnozowaniu układu ABS wywala błędy 08 i 82.
a jak go zdiagnozowales?
ps. ktory rok auta i czy masz zlacze OBDII?
Postprzez wolik2 » 23 paź 2012, 12:19
Mazda Premacy 2002r. 2.0 16V benz. sportive
ABS sprawdziłem w praktyce, tzn podczas hamowania a ponadto po odpaleniu kontrolka od ABS gaśnie a od TSC gaśnie na sekunde i się zaświeca (wczesniej czasami działał).
Błędy wyświetlało (wymrugało) podczas diagnozy systemu ABS tzn zworka między GND i TBS i mruga kontrolka od ABS.
Auto jest po lifcie i ma złącze OBDII.
Postprzez Wojtek » 23 paź 2012, 12:35
to podjedz na kompa (*)... i zobacz jakie sa kody bledow...
od 2001 roku obowiazuja standardy OBDII i inne tablice bledow (napewno nie dwu cyfrowe) a typu:
P0001 , B1127 , C0019 , U0021
(*) nie kazdy komp odczyta bledy inne niz silnika...
Postprzez tadziol » 23 paź 2012, 13:07
Wojtek napisał(a):to podjedz na kompa (*)... i zobacz jakie sa kody bledow...
a po co gdzieś jeździć?
kody dla ABS/TCS nadal pozostały dwucyfrowe dla modelu CP.
DTC 82-engine control system malfunction/problem z przesłaniem rozkazu ograniczenia mocy-momentu obrotowego.
złącze modułu ABS-u bym przeczyścił,to na początek.
a skrzynia jaka ? AT czy MT ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Wojtek » 23 paź 2012, 13:15
tadziol napisał(a):DTC 82-engine control system malfunction/problem z przesłaniem rozkazu ograniczenia mocy-momentu obrotowego.
zgoda... z tym, ze i tak nic wiecej nie wiadomo... no przesadzilem...
wiemy tylko, ze to klopoty z komunikacja... ale jak ktos chce "po staremu" ;)
Postprzez Yard » 23 paź 2012, 16:33
Ludzie chwila.
Sprawdzał błędy ABS-u a odczytał błędy silnika?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Wojtek » 23 paź 2012, 16:48
skoro takie bledy wymigali... <oczy>
Postprzez tadziol » 23 paź 2012, 17:53
Yard napisał(a):Sprawdzał błędy ABS-u a odczytał błędy silnika?
spoko,jeszcze nie odpisał co i jak....ten kod 08 coś mi podpada,bo kody ABS-u zaczynają się od 11......do 83.
Wojtek napisał(a):ale jak ktos chce "po staremu"
ależ można po "nowemu",tylko co to da?
odczyta się jakiś kod P xxxx,który będzie miał swój opis.w praktyce to to samo co odczytanie DTC 82.
poza tym,czy aby na pewno w 2002 CP odczytamy kody B,C,U xxxx ??
P xxxx na bank,bo to już w mazdach od chyba 96/97 się czyta.
nie chcę się kłócić,ale mam wątpliwości.....
najlepiej niech wolik2 sam zdecyduje co zrobi ;)
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wolik2 » 24 paź 2012, 06:13
Na początek kody mam na pewno dwucyfrowe, błędy silnika sprawdziłem i nic nie wykazuje komputer.
A z tym błędem 08 to po zmostkowaniu złącza i przekręceniu kluczyka kontrolka zamiga osiem razy czyli 08 gdzieś znalazłem że to przepływomierz powietrza ale po odłączeniu go całkowicie od silnika silnik gaśnie czyli przepływomierz działa.
Jeśli chodzi o komunikację to może dzisiaj będę się tym bawił jak się znajdzie czas.
Z góry wszystkim dziękuję.
Dopisano 24 paź 2012, 18:44:
Sprawdziłam wszystkie przewody i podłączenia.
Błąd 82 zniknął po odłączeniu i podłączeniu sterownika ABS ale dalej miga kontrolka od ABS po zmostkowaniu GND i TBS 8 razy czyli błąd 08 i świeci cały czas TCS gdzieś czytałem że to przepływomierz powietrza chyba będe musiał się przymierzyć do wymiany.
Postprzez Piotr Raczkowski » 28 paź 2012, 11:20
tylko co przepływomierz ma wspólnego z TCS??????????
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Wojtek » 28 paź 2012, 11:25
kolega diagnozowal ABS, a uzywa kody bledow silnika...
Postprzez Yard » 28 paź 2012, 12:02
I nie wytłumaczysz mu, że robi źle. Ale jak się uparł i nie ma na co wydać pieniędzy to niech je wydaje na przepływomierz. :|
Postprzez wolik2 » 29 paź 2012, 09:52
Za sprawdzenie przepływomierza czyli założenie innego nic nie zapłaciłem.
Oczywiście nic to nie dało błąd dalej miga.
Tzn po zmostkowaniu w złączu GND i TBS kontrolka od ABS miga szybko osiem razy.
Nie mam już pojęcia co to miałoby być, ABS działa a TCS. Po podłączeniu kompa do OBD nie ma żadnych błędów.
Może jakieś propozycje??
Postprzez Wojtek » 29 paź 2012, 10:51
Jakim kompem sie podlaczyles pod OBD?
Tapatalk2
Postprzez Yard » 29 paź 2012, 18:52
wolik2 napisał(a):Może jakieś propozycje??
Przecież i tak nie posłuchasz tylko będziesz robił po swojemu.
Postprzez tadziol » 29 paź 2012, 19:29
Yard napisał(a):Przecież i tak nie posłuchasz tylko będziesz robił po swojemu.
a czego ma słuchać ?? durnych nic nie wnoszących dogaduszek ??
mojej rady posłuchał i proszę,coś zostało osiągnięte:
wolik2 napisał(a):Czy mógłby mi ktoś pomóc odnośnie układu TCS, a mianowicie chodzi o to że cały czas świeci (ABS działa) a po zdiagnozowaniu układu ABS wywala błędy 08 i 82.
tadziol napisał(a):złącze modułu ABS-u bym przeczyścił,to na początek.
wolik2 napisał(a):Sprawdziłam wszystkie przewody i podłączenia.
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Wojtek » 29 paź 2012, 19:35
tadziol napisał(a):durnych nic nie wnoszących dogaduszek
to jak jeszcze inaczej odpowiedziec na to:
wolik2 napisał(a):czyli błąd 08 i świeci cały czas TCS gdzieś czytałem że to przepływomierz powietrza chyba będe musiał się przymierzyć do wymiany.
no?
...o Twojej radzie nie rozmawiamy, bo juz "zalatwiona"... wiec po co?
poczekajmy co kolega wymysli...
wolik2 napisał(a):Po podłączeniu kompa do OBD nie ma żadnych błędów.
ja zadalem konkretne pytanie:
Wojtek napisał(a):Jakim kompem sie podlaczyles pod OBD?
chyba wiesz, ze nie kazdy odczyta bledy ABS-u... prawda?
Postprzez wolik2 » 30 paź 2012, 14:12
Sprawdziłem tylko błędy silnika ponieważ nie mam kompa aby odczytać błędy ABS mam tylko ELM327.
Z tego co mi wiadomo to tylko scanXL z rozszerzeniem do Mazdy odczytuje błędy ABS ale takiego programu nie posiadam i nikt w okolicy mojej nie ma takiego programu.
Więc chyba zostaje mi tylko serwis Mazdy i dosyć duży wydatek?
Dopisano 30 paź 2012, 14:15:
Jeżeli będą sensowne ale chce spróbować wszystkiego oczywiście zaczynam od najmniejszych kosztów (czyli praktycznie zerowych)
Postprzez Yard » 30 paź 2012, 16:03
Koszty zerowe to daje komputer w postaci spinacza i lampki na desce. Prościej odczytać się kodów ABSu nie da.
Procedury są opisane prawie w każdym dziale.
Moderatorzy 5 / Premacy
