Dziwny odgłos przy skręcaniu w lewo.
Postprzez jakub_3d » 17 wrz 2012, 09:18
Przy skręcaniu na parking (parkowaniu) pod kontem 90 st i parkowaniu przy maksymalnym skręceniu kół i hamowaniu słychać dziwny odgłos (już kilka razy – prawie zawsze) taki ni to metaliczny ni to odgłos buksującego abs-u. Objaw występuje tylko przy skręcie w lewo. Może podrzucicie mi jakiś pomysł co to może być ??? Przegub ???
Mean Machine:P
Od: 16 sty 2008, 20:59
Auto: Mazda MX-3 1.6 16V 94
Postprzez TOMBLA » 17 wrz 2012, 09:53
sprwadz osłonę przegubu może pęknięta... wylazł smar
poszedł piach i woda-może jak nie jest za późno wystarczy założyć nową osłone i dać nowy smar...
przeguby pykają... cyklicznie
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez jakub_3d » 18 wrz 2012, 07:09
Niestety sprawdziłem i osłona lewa i prawa jest cała :( możliwe, że może być uszkodzony przegub bez uszkodzenia osłony ??? Jak ruszam szybkim kierownicę w lew to słychać puknięcie.
Mean Machine:P
Postprzez TOMBLA » 18 wrz 2012, 07:39
jest to mozliwe i prawdopodobne.
Może też być drążek kierowniczy.
Mozliwe że pyka Ci łożysko górnego mocowania amortyzatora.
Pojedz na szarpaki niech zobaczą.
Premacy.... :)
Postprzez voocash » 2 paź 2012, 06:46
Hej,
jakub_3d rozwiązałeś problem? Mam identyczne obajawy i tak samo jak ty, tylko przy skręcie w lewo.
voocash
Postprzez jakub_3d » 2 paź 2012, 09:38
Niestety nie nadal pojawia się ale nie zawsze :(
Mean Machine:P
Postprzez hubb » 12 paź 2012, 09:26
Mam podobne objawy w swojej Prymulce. Po dłuższym postoju, podczas ruszania przy skręcie kierownicą spod maski dobiega zgrzyt. Potem, jak już jadę dźwięk się nie powtarza, aż do momentu kiedy autko znów stanie i postoi ze trzy, cztery godzinki. Wymieniałem ostatnio poduszki i łożysko Macphersona ponieważ słychać był turkot przy ruchach kierownicy – ten objaw ustał. Wcześniej wymieniłem też pompę wspomagania ponieważ wydawało mi się że przy pracy silnika dosyć głośno ją słyszę. Na niewiele się to zdało. Była to używka dlatego nie wiem czy przypadkiem nie wiązać tego odgłosu z wymienioną pompą. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w usuwaniu bądź diagnozowaniu takiej usterki?
Od: 10 sty 2012, 12:32
Auto: Mazda Premacy 2002 Diesel 101KM
Postprzez Mr.Jabu » 12 paź 2012, 21:53
Miałem podobne problemy, wymieniłem sworznie wahaczów, łożyska górnego mocowania amortyzatorów a przy skręcaniu kierownicą skrzypienie i hurgotanie było coraz większe. Im wiecej elementów wymieniłem tym bardziej oczekiwałem ciszy a sie okazywało że za każdym wymienionym elementem hałas sie powiększał.
Aż w końcu sprawdziłem łączniki przedniego stabilizatora, które wg mnie były całkiem bez winy gdyż profilaktycznie wymieniłem je rok wcześniej.
I okazało sie , że jeden z łączników jest zatarty czyli po prostu pracuje na sucho. Obiegowa opinia jest taka że zużyte łączniki stukają. Ale takie co nie mają smaru chroboczą. Więc proponuję sprawdzić tą cześć i ewentualnie wymienić. Koszt nie jest wielki. A rezultat może zaskoczyć
Od: 3 sie 2010, 21:36
Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Postprzez jakub_3d » 15 paź 2012, 10:13
A jakiej firmy łączniki polecacie ??? Z autopsji ;)
Mean Machine:P
Postprzez Piotr Raczkowski » 16 paź 2012, 07:46
http://www.ramech.pl
cena i trwałość o.k
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Yard » 16 paź 2012, 08:03
Całe strony są o tym. Polecam "Szukaj"
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez jakub_3d » 16 paź 2012, 08:18
Dzięki za podpowiedź :)
Mean Machine:P
Postprzez Steve » 15 lis 2012, 16:20
Piotr Raczkowski napisał(a):http://www.ramech.pl
cena i trwałość o.k
Ja miałem już w sumie 3 komplety z Ramechu i musze powiedziec, ze raczej kiepsko.
Pekają gumowe osłony i zaden komplet nie wytrzymal wiecej jak 30kkm :| .
Auto jezdzone w swiecie, na drogach bez dziur. A moze dlatego hahaha, moze one potrzebuja dziur <co?>
Od: 22 lip 2005, 18:15
Auto: mat + 3.4L V6 :-8
Postprzez tomek99mazda » 25 lis 2012, 12:05
ja przy mojej miałem podobny problem przy skręcaniu w prawo dziwne odgłosy ,na wprost ok najbardziej było słychać przy parkowaniu ,przegub sprawdzony ,jak się okazało to łożysko podpory półosi
Od: 6 gru 2011, 20:01
Auto: Premacy 1,8 16 v 101 Km 99r
Postprzez Ino » 25 lis 2012, 13:25
Witam.Mam podobne objawy wymieniłem łączniki stabilizatora i dalej to samo.Czy mocowanie amortyzatora z łożyskiem jest takie same jak w 626?
Od: 14 wrz 2012, 17:17
Auto: Premacy DITD 2.0 2001r CP
Postprzez jakub_3d » 26 lis 2012, 08:20
Ino mówisz, że to może być górne mocowanie amortyzatora, a nie łożysko podpory półosi ???
Mean Machine:P
Postprzez tomek99mazda » 26 lis 2012, 09:17
najlepiej to dokładnie sprawdzić ,ja w poprzednim aucie pojechałem do stacji kontroli bo coś puka z tyłu gość mówi że to poduszki tylnej osi ,poduszki wymieniłem a tu dalej puka ,po przejrzeniu samemu okazało się że tulejka metalowo-gumowa dolnego mocowania amortyzatora była zużyta nie potrzebne koszty i praca tak jest z mechanikami za 3 razem może się uda
Postprzez jakub_3d » 26 lis 2012, 11:34
tomek99mazda czy ty miałeś dokładnie takie same objawy jak ja ??? Wymieniłeś łożysko + uszczelniacz łożyska ???
Mean Machine:P
Postprzez Mr.Jabu » 26 lis 2012, 21:36
Proponuję bardzo uważnie przyjrzeć sie łożyskom kół przednich szczególnie gdy auto ma przejechane około 200 tyś km.
W moim przypadku po wymianie łożyska w prawym kole większość dziwnych trudno lokalizowanych dźwięków znikła. A piszę o tym dlatego że większość mechaników obstawiała lewe łożysko.
Postprzez jakub_3d » 27 lis 2012, 08:07
Moja Mazda ma udokumentowany przebieg 132 tys km. Dobra przyjże się temu i jak będę miał rozwiązanie to napisze na forum co to było :)
Mean Machine:P
Moderatorzy 5 / Premacy
