Czy jest możliwośc wymiany tej części tylnego zawieszenia?
Postprzez malzyk » 4 cze 2012, 21:46
Witam!
Ostastnio zabierałem sie za piski z tylnego hamulca w mojej świezo nabytej premacy. zauwazyłem że mocno zniszczone są elementy które na zdjęciu mają numer 28-620 jak również 28-600 , oczywiście mówie tutaj o gumach ponieważ są popękane, i generalnie mają już luzy, teraz moje pytanie bo szczerze to nie wiem... Co to wogóle jest? :d i czy jest możliwość nabycia tych gumek? Czy to swojego rodzaju tuleje wachacza? Czy raczej jakieś stabilizatory? Przerasta mnie tylne zawieszenie xd
foto części poniżej
Od: 24 maja 2012, 19:19
Auto: Premacy, 2.0 ditd, 66kw, 99r.
Postprzez Gonta19 » 5 cze 2012, 09:14
jest możliwe jak najbardziej , tylko niewiem czy po tej wymianie nie będzie trzeba zbieżności tylnej osi ustawić
Od: 20 lut 2008, 18:25
Auto: Mazda 323f BA 1.5 16V 97r. , Mazda Rx-8 1.3B 2006r.
Postprzez malzyk » 5 cze 2012, 20:46
to połowa za mną ;p teraz pytanie nr. 2 – jak to sie nazywa? :D
Postprzez MAT » 5 cze 2012, 20:53
drążek poprzeczny przedni (28-620) i drążek poprzeczny tylny (28-600) tylnego zawieszenia <oczko>
można dostać same tulejki jak i całe drążki <spoko>
Od: 5 sty 2012, 19:08
Auto: E39 M57D30 02'
Postprzez Paweł » 5 cze 2012, 23:40
MAT napisał(a):można dostać same tulejki jak i całe drążki
Czy możesz wskazać gdzie są dostępne?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez tomosin » 6 cze 2012, 07:41
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 07:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez MAT » 6 cze 2012, 09:07
tulejki robi tedgum oraz dokuji/dystrybutor-Hipol/
całe drążki SRL/dystrybutor-Polcar/
Postprzez Paweł » 6 cze 2012, 11:04
To wszystko są tuleje drążka podłużnego.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Yard » 6 cze 2012, 13:03
Wg Mazdy nazywa się to wahacz poprzeczny – przedni lub tylny i kosztują 325 zł + 23%VAT za sztukę.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez malzyk » 7 cze 2012, 07:15
A teraza pytanie za 100pk. Tych tulejek jest 4 na jedną strone, racja? 2 [waaaco?] po 2 tulejki. Czy tuleja przednia zewnętrzna różni się od wewnętrznej ? i to samo z tyłem, czy zewnętrzna to jest to samo co wewnętrzna ?
Moderatorzy 5 / Premacy
