Wymiana gum stabilizatora
PostNapisane: 25 lip 2011, 12:27
przez artur2604
witam mama takie pytanie jak wymienic gumy drazka stabilizatora poniewaz mam juz wysluzone i stukaja :) ? przednie oraz [jakie?] bo jak patrzylem to tam jakies trdne dojscie jest przynajmniej do przednich? trzeba rozbierac zawieszenie czy nie ? z gory dzieki za pomoc
Re: gumy stabilizatora
PostNapisane: 26 lip 2011, 07:09
przez Piotr Raczkowski
viewtopic.php?f=121&t=78974
tu znajdziesz jakie ale to ci dobiorą w każdym sklepie a co do samodzielnej wymiany to jak nie masz kanału to sobie odpuść roboty co niemiara całą belkę trzeba opuścić próbowałem na podwórku i się poddałem
PostNapisane: 26 lip 2011, 13:25
przez artur2604
heheh wymienilem juz zostala mi tylko jedna :) co do kanalu to posiadam :)ale tyl mozesz bez problemu wymienic na podworku jezeli sruby beda chcialy sie lekko odkrecac :) z przedem mialem problemy glowilem sie i gimnastykowalem ale prawa gume udalo mi sie wymienic po godz roboty bez odkrecania zawieszenia :) zostala tylko lewa przednia wczoraj nie zdazylem bo noc mnie zastala :)
PostNapisane: 27 lip 2011, 07:47
artur2604 napisał(a):bez odkrecania zawieszenia
bo nie trzeba zawieszenia odkręcać a tylko belkę a tak szczerze to po prostu mi się nie chciało :)
stuki po wymianie gum stabilizatora
PostNapisane: 7 cze 2014, 18:20
przez m.malina
Po wymianie gum stabilizatora 2szt z przodu mam 1 mały stuk przy ruszaniu i zawsze tylko wtedy kiedy jest ciepło na dworze i silnik jest gorący. Stuk jest zawsze przy ruszaniu lub przy maks skręceniu kierownicy na postoju. Podejrzewam że te gumy są jakieś liche. Czy ktoś tak już miał? Przy wymianie nic nie smarowałem a powinnienien? Gumy dałem YAMATO J73032YM
Gumy wymieniłem ze względu na głosny i głuchy stuk przy wjezdzaniu jednym kołem np. Na głęboką studzienke. Teraz tego nie ma ale pojawiło sie właśnie takie puknięcie przy ruszaniu wcześniej tego nie było i pojawiło się odrazu po wymianie gum.
Re: stuki po wymianie gum stabilizatora
PostNapisane: 15 cze 2014, 11:35
przez m.malina
Wymieniłem znowu gumy na nowe JPN 70Z3034 i posmarowałem smarem, teraz nic nie stuka. Tamte YAMATO były 3 tygodnie na aucie i okazało sie że są już pocięte jak żyletką od wewnątrz.
Re: Wymiana gum stabilizatora
PostNapisane: 5 lip 2014, 22:32
przez m.malina
Niestety po 3 tygodniach znowu zaczeło stukać , podejrzewam ze stabilizator jest już wytarty i trzeba było by zamontować gumy mniejszej średnicy wew. Czy ktoś już takie montował i gdzie takie dostać? Org. Mają 23 mm wiec potrzebował bym ok. 21-22 pasujace do mazdy
PostNapisane: 25 sie 2014, 11:03
przez m.malina
Jednak to nie gumy stabilizatora , winna była końcówka drążka kier. Wybiła się mimo że ma pół roku firmy Sakura ale ewidentnie widać że przez gume się wybiła bo sparciała i popękała .
PostNapisane: 23 cze 2015, 12:23
przez mynton
Witam podpinam się do tematu, mam problem z wymianą gum drążka stabilizatora tył.
Odkręcając śrubę był trzask śruba nie pękła ale obraca się w koło i nie mogę jej teraz zakręcić ani odkręcić.
Pytanie czy nakrętka w belce jest oryginalnie przyspawana czy lużna i będę teraz musiał odkręcać belkę?Obrazek
