Wymiana gum stabilizatora
Postprzez artur2604 » 25 lip 2011, 12:27
witam mama takie pytanie jak wymienic gumy drazka stabilizatora poniewaz mam juz wysluzone i stukaja :) ? przednie oraz [jakie?] bo jak patrzylem to tam jakies trdne dojscie jest przynajmniej do przednich? trzeba rozbierac zawieszenie czy nie ? z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 15 cze 2014, 13:26 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: temat
Od: 17 kwi 2011, 09:05
Postprzez Piotr Raczkowski » 26 lip 2011, 07:09
viewtopic.php?f=121&t=78974
tu znajdziesz jakie ale to ci dobiorą w każdym sklepie a co do samodzielnej wymiany to jak nie masz kanału to sobie odpuść roboty co niemiara całą belkę trzeba opuścić próbowałem na podwórku i się poddałem
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez artur2604 » 26 lip 2011, 13:25
heheh wymienilem juz zostala mi tylko jedna :) co do kanalu to posiadam :)ale tyl mozesz bez problemu wymienic na podworku jezeli sruby beda chcialy sie lekko odkrecac :) z przedem mialem problemy glowilem sie i gimnastykowalem ale prawa gume udalo mi sie wymienic po godz roboty bez odkrecania zawieszenia :) zostala tylko lewa przednia wczoraj nie zdazylem bo noc mnie zastala :)
Postprzez Piotr Raczkowski » 27 lip 2011, 07:47
artur2604 napisał(a):bez odkrecania zawieszenia
bo nie trzeba zawieszenia odkręcać a tylko belkę a tak szczerze to po prostu mi się nie chciało :)
Postprzez m.malina » 7 cze 2014, 18:20
Po wymianie gum stabilizatora 2szt z przodu mam 1 mały stuk przy ruszaniu i zawsze tylko wtedy kiedy jest ciepło na dworze i silnik jest gorący. Stuk jest zawsze przy ruszaniu lub przy maks skręceniu kierownicy na postoju. Podejrzewam że te gumy są jakieś liche. Czy ktoś tak już miał? Przy wymianie nic nie smarowałem a powinnienien? Gumy dałem YAMATO J73032YM
Gumy wymieniłem ze względu na głosny i głuchy stuk przy wjezdzaniu jednym kołem np. Na głęboką studzienke. Teraz tego nie ma ale pojawiło sie właśnie takie puknięcie przy ruszaniu wcześniej tego nie było i pojawiło się odrazu po wymianie gum.
Od: 16 lip 2013, 07:13
Auto: Premacy 2.0 DITD RF2A 2000r.
Postprzez m.malina » 15 cze 2014, 11:35
Wymieniłem znowu gumy na nowe JPN 70Z3034 i posmarowałem smarem, teraz nic nie stuka. Tamte YAMATO były 3 tygodnie na aucie i okazało sie że są już pocięte jak żyletką od wewnątrz.
Postprzez m.malina » 5 lip 2014, 22:32
Niestety po 3 tygodniach znowu zaczeło stukać , podejrzewam ze stabilizator jest już wytarty i trzeba było by zamontować gumy mniejszej średnicy wew. Czy ktoś już takie montował i gdzie takie dostać? Org. Mają 23 mm wiec potrzebował bym ok. 21-22 pasujace do mazdy
Postprzez m.malina » 25 sie 2014, 11:03
Jednak to nie gumy stabilizatora , winna była końcówka drążka kier. Wybiła się mimo że ma pół roku firmy Sakura ale ewidentnie widać że przez gume się wybiła bo sparciała i popękała .
Postprzez mynton » 23 cze 2015, 12:23
Witam podpinam się do tematu, mam problem z wymianą gum drążka stabilizatora tył.
Odkręcając śrubę był trzask śruba nie pękła ale obraca się w koło i nie mogę jej teraz zakręcić ani odkręcić.
Pytanie czy nakrętka w belce jest oryginalnie przyspawana czy lużna i będę teraz musiał odkręcać belkę?Obrazek
Od: 10 wrz 2010, 18:42
Auto: Premacy 1.8 B
2000r.
Moderatorzy 5 / Premacy
