Pompa hamulcowa – budowa
PostNapisane: 21 maja 2011, 22:16
przez junior_jr
Dziś trochę poszperalem w mojej Premacy i nasunelo sie kilka pytań odnośnie ukadu hamulcowego.
Po pierwsze pompa – u mnie jest z jakimś czujnikiem od dolu. Do czego ten czujnik?
Druga sprawa – od popmy idzie gruby przewod do jakiegos zaworu( myslalem ze to korektor sily hamowania ale to nie to) od niego odchodzi jeden przewod hamulcowy do skrzyni biegow a dokladnie z przodu w okolice laczenia silnika ze skrzynia. Co to za zawór i co to za urzadzenie na skrzyni biegów??
Jesli ktos mnie oswieci jak dziala caly ten uklad i co jest co bedę wdzięczny i szczęśliwy <jupi>
Re: Uklad hamulcowy 2.0 Sportive
PostNapisane: 21 maja 2011, 22:40
przez Rafał
junior_jr napisał(a):od niego odchodzi jeden przewod hamulcowy do skrzyni biegow a dokladnie z przodu w okolice laczenia silnika ze skrzynia
Hydrauliczny wysprzęglik.
junior_jr napisał(a):Co to za zawór
Odpowietrznik.
Dobrze by było jak byś fotkę wstawił ;)
Łatwiej będzie dojść do sedna.
PostNapisane: 22 maja 2011, 17:38
przez Yard
Sprzęgło jest sterowane hydraulicznie wspólnym płynem hamulcowym z hamulcami.
PostNapisane: 22 maja 2011, 21:28
przez junior_jr
Zdjęcie zaworu:
To jest odpowietrznik?? Dziwny
A po co ten czujnik w pompie??
No i gdzie ten slawny korektor sily hamowania??
PostNapisane: 24 maja 2011, 12:45
przez junior_jr
Czy dobrze przypisałem zdjęcia do odpowietrznika?
A czy ten czujnik w pompie hamulcowej może odpowiadać za stan/ilość płynu hamulcowego?
PostNapisane: 24 maja 2011, 15:24
przez Yard
junior_jr napisał(a):A po co ten czujnik w pompie??
To wskaźnik poziomu w samochodach z DSC. Cena 852 zł + VAT.
Czujnik ilości płynu jest w zbiorniczku rezerwowym. Troszeczkę wyżej, na zdjęciu już się nie załapał.
PostNapisane: 24 maja 2011, 20:56
przez junior_jr
Poziomu czego? Plynu? Przeciez poziom zalezy od ilości. No i co to jest DSC ? System kontroli ale czego -jazdy?
Wiem, wiem za dużo pytań ale musze rozwiklać tą zagadke....
