Geometria kół
Postprzez talkus » 10 mar 2011, 21:53
Poruszałem już ten problem jakiś rok temu ale nikt mi nie pomógł, więc może teraz ktoś mi coś doradzi. Problem jest następujący:
Wymieniłem łożysko koła przedniego lewego i zaczął się problem z geometrią.
Kierownica lekko skręcona w prawo i ściąganie też w prawo.Pojechałem więc na geometrię, zrobili lekką korektę, która nic nie dała. Potem zrobiłem drugą, trzecią, doszedłem już chyba do sześciu czy ośmiu prób i ciągle to samo. Ustawienia są cały czas w normie, a jak ściągało tak ściąga.
Dodam, że geometrię robiłem w różnych zakładach-wszędzie mówią to samo:USTAWIENIA OK, poza tym żadnych luzów, amorki sprawdzone. Opony też OK, bo na zimowych i letnich to samo.
Dodam jeszcze, że przed wymianą łożyska było idealnie.
To wszystko trwa już drugi rok i nikt nie ma pojęcia co z tym zrobić.
Kto ma jakiś pomysł gdzie jest problem?
Pozdrowionka
Od: 14 wrz 2008, 23:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD 2003
Postprzez say » 11 mar 2011, 08:55
Napisałeś najpierw tu: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=121&t=94681 i dobrze, potem tworzysz nowy temat, który dotyczy ściągania w prawo, dlaczego? Jeśli nie ma odpowiedzi to nie znaczy, ze nikt nie czyta. Proszę ponownie tam wkleić.
Dziękuję
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Piotr Raczkowski » 11 mar 2011, 09:35
w poprzednim wątku napisałeś że koła są względem siebie lekko przesunięte!!!!!!
tu masz odpowiedź na swoje pytanie
zrób pomiar geometrii ale kompletny a nie tylko zbieżność łącznie z pomiarem równoległości osi może okazać się w najgorszej opcji że podłużnica do naprostowania
tylko poszukaj naprawdę dobrego zakładu który się specjalizuje w zawieszeniach
posłuchaj też rody kolegi say bo możesz kosza zaliczyć
pozdro
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez talkus » 11 mar 2011, 16:18
To nie ja pisałem o przesuniętych kołach. Dodam jeszcze raz przed wymianą łożyska było idealnie.
Szukam pomocy wszędzie i nikt nie ma pojęcia w czym problem-stąd nowy temat.
pozdr
Moderatorzy 5 / Premacy
