nakretki na kola
Postprzez paradox2604 » 25 lis 2010, 08:36
czy takie nakretki beda pasowaly do felg do mojej premacy z 99r? klucz 19 http://allegro.pl/show_item.php?item=1316691323 wlasnie nie wiem co to oznacza to m12???
Od: 26 paź 2009, 09:21
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 25 lis 2010, 08:56
Do stalowych stosuje się owalne, do alu stożkowe (takie jak na zdjęciach), m12-rodzaj gwintu.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez paradox2604 » 25 lis 2010, 14:18
kurcze a zamowilem juz te poprzedn\io w zimie tez jezdzilem na tych wiec chyba nic sie nie stanie????
ale tu mam drugi problem jedna nakretke mam totalnie wyrobiona (zrobilo sie kolo) i nie moge jej odkrecic co proponujecie???? prubowalem przecinakiem i mlotkiem jakos ja zruszyc ale tak aby bardziej zdewastowalem nakretke???
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez Marianek » 25 lis 2010, 14:47
paradox2604 napisał(a):kurcze a zamowilem juz te poprzedn\io w zimie tez jezdzilem na tych wiec chyba nic sie nie stanie????
może to śmieszne ale spróbuj wcisnąć jak najwięcej coli lub WD40 na gwint a potem żabą
(taki klucz szczękowy) odkręcać .
A jak ty ta nakrętkę wyrobiłeś? nie wygląda na taka żeby się dało chyba żeby za dużym kluczem odkręcać.
Marian
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez paradox2604 » 25 lis 2010, 16:33
kupilem w tesco 19 a jak zmiezylem suwmiarka to bylo 19,5 pozniej przy wymianie rozrzadu zakretarka hydrauliczna poszlo na okolo i tak sie obrobila :( ale rozwiercilem szpile razem z nakretka zdjalem kolo i tu mam pytanie jak wyjmuje sie te szpilki???? one sa wbijane? i czy trzeba zdejmowac tarcze??? i ost pyt jak wyglada ta szpila to zamowie z neta ? pozdro
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez say » 25 lis 2010, 18:50
Szpila jest wprasowana z tyłu piasty w krążek (wszystkie 5) jak dobrze pamiętam. Zerknij z kanału czy podnośnika, ewentualnie lusterko...
Tył, ale mocowanie szpilek widać (z przodu jest tak samo).
MB W168 1.4 Pb
Postprzez zuczek3011 » 25 lis 2010, 20:25
Już wymieniałem szpilkę z przodu (była za mocno dokręcona u wulkanizatora, potem przy próbie odkręcenia pękła). Starą wybijasz z piasty jednym zdecydowanym puknięciem młotka. Żeby wcisnąć nową, trzeba odpowiednio obrócić tarczą (nie trzeba jej zdejmować) – jest jedno położenie, kiedy da się włożyć szpilkę. Sama się wprasuje w piastę przy dokręcaniu koła.
Szpilkę i nakrętkę kupowałem w ASO – koszt ok. 20 zł za każde – niemało, ale co zrobić :|
Produkuję pokrowce samochodowe klasyczne, tuningowe i eko-skóra z alcantarą praktycznie do każdego modelu w Polsce.
http://www.pokrowce.net
Od: 18 maja 2009, 19:03
Auto: Premacy 1,8 101 KM 1999r.
Postprzez paradox2604 » 25 lis 2010, 21:03
czyli wystarczy ze zdejmne kolo i ja wybije ???? bez zdejmowania tarcz klockow itp?????jezeli tak to jak ustawic ta tarcze zeby trafic na ten moment co da siewlozyc szpile poprostu wkladam ja w otwor z tylu tarczy???? jest jakies oznaczenie?
a czy te szpilki beda pasowac do mojej mazdy to bym odrazu zamowil?
http://moto.allegro.pl/szpilki-do-kol-f ... 27137.html
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez zuczek3011 » 26 lis 2010, 08:35
Demontujesz tylko koło, nic więcej. Nie ma żadnych oznaczeń, musisz sam znaleźć to położenie tarczy, kiedy da się włożyć szpilkę. Potem potrzebne są tylko sprawne palce.
Wyglądają na właściwe ale nie potwierdzę na 100%. Jak kupowałem w ASO, musiałem odkręcić jedną nakrętkę z koła, bo gościu powiedział, że są dwa rozmiary szpilek i nakrętek. Nie lepiej będzie dla ciebie kupić w serwisie? Te z Allegro z przesyłką i tak będą prawie w takiej samej cenie jak ori.
Postprzez paradox2604 » 27 lis 2010, 16:43
tylko ze ja mam daleko do serwisu mazdy
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Postprzez zuczek3011 » 27 lis 2010, 21:22
Też nie mam blisko, bo 100 km do serwisu. Bez jednej szpilki można jeździć (ja jeździłem 2-3 miesiące). Do serwisu jechałem przy okazji, jak wybrałem się do wielkiego miasta... :)
Postprzez paradox2604 » 28 lis 2010, 21:20
a jakie ty masz rozmiar szpilek bo w sklepiemnie sie pytal bo w tym roczniku byly 2rozmiary a ja nie wiem jaki mam i wogole w ktorym miejscu to zmierzyc:)?
Auto: Premacy 00r
2.0 DITD
90KM
Moderatorzy 5 / Premacy
