Ściąganie samochodu na prawo
Postprzez sagem62 » 6 wrz 2013, 11:56
Odświeżam temat
proszę o pod powiedź co mam zrobić
a mianowicie mazda premacy po urwaniu tylnej śruby od ustawiania zbieżności za inwestowałem wymienione wszystkie tulejki , z przodu amortyzatory , łączniki ,sworznie końcówki , drążki, z tyłu nowe amorki , drążki poprzeczne , górne mocowania , łączniki , nawet nowe opony założyłem , a problem polega na tym ze ściąga w prawo , byłem u dwóch diagnostów ustawienia książkowe katy w pożądku wszytko jest oki , przekładałem koła lewo na prawo z tyłu na przód i po przekatnej , zawsze sciąga na prawo, diagnosta nawet mierzył kąty czy auto nie miało dzwona i twierdzi ze nie ! , prosze pomocy juz pomysły mi sie kończyły jak to ustwic diagnosty rozkładaja rece i nie wiedza co jest grane
MAZDA BOGIEM, PALIWO SPOSOBEM, JAZDA NAŁOGIEM -------------- Zycie wyborem , szybki zakret , długa prosta , wypadek ukradkiem , duszek do nieba przypadkiem ,
Czy CIEMNO ! czy JASNO ! jedzie MAZDA przez miasto
tel.512295609
gg. 7134474
Od: 8 sty 2008, 21:13
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD EVOLUTION EDITION
Postprzez Yard » 6 wrz 2013, 12:52
Yard napisał(a):Ten kraj tak ma. Też nie wierzyłem dopóki nie przejechałem się naszą nową autostradą. Przestało ściągać, bić, telepać i inne takie. :)
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez sagem62 » 9 wrz 2013, 09:02
myślałem że dowiem się czegoś inteligentniejszego , użytkuje auto po za granicami polski liczyłem na pomoc.
tel.512295609
gg. 7134474
Postprzez Yard » 9 wrz 2013, 14:15
Mechanicy, który mają samochód do oględzin ci nie pomogli, a liczyłeś że korespondencyjnie się da od ręki?
Postprzez sagem62 » 11 wrz 2013, 18:55
nie , liczyłem na podpowiedź z waszej strony może cos pomożecie a otrzymałem odpowiedz "ten kraj tak ma"
niestety ale tylko 3 tygodnie jetem w kraju resztę czasu spędzam po za granicami i tam użytkuje auto sory ale drogi są o wiele lepszym stanie
tel.512295609
gg. 7134474
Postprzez Yard » 11 wrz 2013, 19:28
Podpowiedzi masz trzy strony i się skończyły możliwości.
Postprzez darnow6839 » 15 wrz 2013, 23:26
Cześć
Miałem podobną sytuację w Oplu Astrze. Na letnich ściągało w jadną stronę a na zimowych w drugą i do tego było lekkie bicie, które było czuć na kierownicy. U mnie to była kombinacja tanich opon (szczególnie kierunkowe mogą mieć w tym swój udział) i felernej jednej felgi. Ja felgę utrzymywałem na tylnej osi i było w miarę.
Może spróbuj pozamieniać felgi miejscami,
Pozdr,
Darek
Od: 19 cze 2013, 21:53
Auto: Mazda Premacy, 2003r., 1.8 B+G
Postprzez mietas1 » 21 paź 2013, 10:50
Witam Panowie!
Jestem tu nowy i potrzebuje pomocy w tym uciążliwym dla wielu z nas problemie. Otóż moja MAZDA PREMACY ściąga co ciekawe głównie na prawo ale co ciekawe również i na lewo !!
Do aktualnej chwili wymieniłem łączniki stabilizatora, końcówki drążków, opony przód nowe, objaw na zimówkach i letnich taki sam, nowe tarcze i klocki, zaciski wyczyszczone . Wahacze przód nie mają luzów są ok, gumy stabilizatora również ok. Amortyzatory 92% są nowe KAYABA i sprężyny też , Zbieżność i geometria auta robiona w prof serwisie mam nawet wydruk,
AHA auta nie ściąga wogule jak jadę sam – wtedy jest idealnie !!
Co ciekawe – ściąga mnie na prawo tylko kiedy mam 2 osoby po prawej stronie,
– jeżeli jest 1 osoba z przodu tzn kierowca i pasażer obok to tego tak nie czuć ale jak ta 1 siądzie do tyłu po prawej to na przechylonej jezdni w prawo już ciągnie.
– Jak siądą 2 osoby po prawej to ciągnie na równiej jezdni i przechylonej bardzo mocno.
– Natomiast jeżeli osoba siądzie z tyłu za kierowcą to ściąga w lewo, a jeżeli siądzie osoba za kierowcą i jako pasażer po prawej z przodu to auto jedzie jak strzała !! MEGA PROSTO i nic nie ściąga!!!
-Jeżeli zapakuje auto CAŁE! tzn 5 osób i bagaż to dzieją się cuda tzn. auto raz ciągnie w LEWO a raz w prawo i to na równej jak i krzywej jezdni.
Zauważyłem że objaw głównie występuje jak siadają osoby na tylnych fotelach..
Czy może ktoś pomóc co wymienić w zawieszeniu – bo czuję że są luzy na jakimś elemencie odpowiadającym za przechyły podczas obciążenia , Prawdopodobnie będą to WAHACZE tylko nie wiem czy wzdłużne czy poprzeczne...wzdłużne są 2 a poprzeczne 4!!
Robiłem małe oględziny wahaczy wzdłużnych – i jak wsadzę kawałek rurki, czy nawet młotek płaski między śrubę mocującą a gumę wahacza wzdłużnego tego bliżej koła, to moge spokojnie poruszać wahaczem tak gdzieś ok 0,5 mm do nawet 1 cm przy większej sile, to samo jest z prawej strony. Natomiast przy wahaczach poprzecznych nie ma prawie wogule luzu ale gumy nie są już w najlepszym stanie....
PROSZĘ O POMOC!!!
22.10.2013 r., Pojechałem na stację diagnostyczną i diagnosta wytrzepał auto, okazuje się że wszystkie wahacze są już skończone, ale najbardziej prawy wzdłużny gumy chodzą żyd po pustym... więc będe wymieniał po kolei bo za duże koszta...
Od: 21 paź 2013, 10:08
Auto: Mazda Premacy 1.8 CP 101KM Pb+LPG PRINS
Postprzez swierk » 17 lut 2016, 20:47
Witam u mnie pomogło wymiana tulei wahaczy tylnych, prawa była w kiepskim stanie lewa troche lepsza ale wymieniłem obie. Różnica jest ogromna jeszcze tylko korekta zbieżności i mam nadzieje ze problem uciekania na prawo minie. Sama wymiana prosta 4 śruby 17 jedna 14 i wahacz wyjety, później troche problemów z wstawieniem nowej tulei (mi pomogło spore imadło obeszło sie bez prasy) montaż analogiczny i po problemie 3h roboty i 120zł w kieszeni ;)
Od: 3 cze 2010, 13:22
Auto: PREMACY 2003 1.8 benz.
Moderatorzy 5 / Premacy
