Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Wedle instrukcji foto założyłem czujnik bez najmniejszych problemów i kontrolki już nie świecą.
Wcześniej byłem u zaprzyjaźnionego elektryka który sprawdził który to czujnik a dla pewności na taki urządzeniu ustawił odpowiedni opór (jak się nie mylę 1,3 oma) i wpiął na tę kostkę za siedzeniem pasażera z tyłu i przejechałem na próbę – wtedy mieliśmy pewność ze to ten.
Wymieniłem czujnik sam bez problemów da się to zrobić w 30 minut.
Kupiłem od Fox Rzeszów, b25d-43-71Y prawy lub b25D-43-72Y lewy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
Yard napisał(a):Sprawdzałem w serwisie. Wg ich danych czujniki do Premacy, 323 i 626 są inne. Nie można ich podmieniać. Najtańszy jest do 323.
Najwyraźniej jestem żywym przykładem ze do Premacy pasują i nie ma problemu.
ZROBIONE...
Czujnik wymieniony dwoma kluczami10 i 12 młotkiem i srubokrętem bez sciągania bębna. koszt 220 zł z przesyłką radośc z jazdy bezscenne.
A propos czujnik dotarł do mnie z wysp kosztował 49 funtów jak był dobry kurs
z ASO koleś pracuje w nim i mnie uszczęsliwił.
MOJA KOCHANA MADZIA
- Od: 26 mar 2008, 17:29
- Auto: Mazda Premacy 1,8 115 km
abs mi swiruje co jakis czas, jakis rok temu diagnostyka pokazala "do wymiany czujnik za kirowca ", wyjalem czujnik wyczyscilem z jakiegos brudu i rok bylo ok
teraz lampki swieca po kilku lub kilkudziesiecyu minutach jazdy -czyszczenie juz nie pomoglo
co jaki czas modul sterujacy absem probkuje stan czujnika? czy takie miganie kontrlek moze szkodzić moduł? czy czujnik "korzysta z masy" i dobra masa ma znaczenie dla jego dzialania ?
dzieki
rt
dzieki
rt
- Od: 11 sie 2007, 20:17
nie zrozumielismy się
miga w tym przypadku to czasem sie zapali pozniej po 10 min zgasnie zgasze samochod i zapale kontrolka nie swieci a pozniej zapala sie i swieci
inne pytanie
czy to prawda ze czujniki abs lubia padać parami ? czyli uszkodzenie lewego tyłu i wymiana na nowy czujnik abs skutkuje po kilku tygodniach usterka prawego czujnika
300 na czujnik znajdę ale z 600 bedzie problem, wiec wolabym widziec wczesniej
dzięki
rt
inne pytanie
dzięki
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):nie zrozumielismy się
rt
Czyli normalnie – jeśli można to nazwać normalnością.
ziggy_powrot_gwiazdy napisał(a):inne pytanie
Nie jest to prawda. Mam to sprawdzone. W zeszłym roku wymieniłem prawy tył i pozostałe działają doskonale.
Chciałbym podzielić się na forum moją historią może komuś pomogę. Zapaliła sie w mojej premacy kontrolka ABS + hamulec ręczny .Zgodnie z radami wykonałem test ABS-u a więc zworka między GND i TBS i dioda z opornikiem między FBS a + akumulatora .I nic dioda za nic nie chciała mrugać kombinowałem sprawdzałem połączenia i nic.Nagle przypadkiem zauważyłem że miga kontrolka ABS-u i to zgodnie z opisem mrugania diody-błąd 13 prawy tył.
- Od: 23 sty 2009, 15:51
- Auto: Premacy 2,0 DiTD 04r
Chyba mam fuksa.Już prawie kupowałem tylny prawy czujnik ABS-u ale pomyślałem , poczekam do wymiany tylnych klocków .Poprosiłem mechanika aby przy okazji rzucił okiem na ww. czujnik.Niestety po wymianie klocków (okazało się że były jeszcze ok. choć sam widziałem bo mi diagnosta pokazywał jak byłem wraz z nim w kanale że są do wymiany
)czujnik ABS-u nadal się świeci. Następnego dnia wsiadam i
żadnych zapalonych kontrolek.Sprawdziłem na śliskim ABS działa.Oby się nie rozmyślił.
Ja też jestem po wymianie prawy tył. Najpierw tylko od czasu do czasu się świeciły kontrolki ABS, hamulec ręczny i TCS, a potem już bez przerwy na stałe. Aby sprawdzić który to czujnik mój elektryk zrobił opór na jakimś tam urządzeniu i sprawdzaliśmy wpinając się na kostki do czujników które są z tyłu pod plastikami przy siedzeniach, wtedy się okazało ze prawy tył. Kupiłem czujnik na allegro, a sama wymiana trwała mniej więcej 30 minut.
A i ważne – ja mam benzynowy silnik i dlatego jeszcze mi się świeciło TCS
Gdzieś na forum był post na ten temat dość szczegółowo opisany. Warto zajrzeć.
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
wac_ns napisał(a): Aby sprawdzić który to czujnik mój elektryk zrobił opór na jakimś tam urządzeniu i sprawdzaliśmy wpinając się na kostki do czujników które są z tyłu pod plastikami przy siedzeniach, wtedy się okazało ze prawy tył.
Dlaczego nie sprawdził korzystając z wymigania błędu przez kontrolkę ABS?
U mnie na stronie są zdjęcia z wymiany.
Albo ja jestem głupi albo czegoś nie rozumie , co mają do ABSu klocki jakim cudem mogą powodować zapalenie się kontrolki.
Jak zrobi się cieplej to zabieram się za swój ,wyskakiwał mi błąd PP koło a teraz jeszcze doszło PT koło.
Jak wymienialiście czujniki może ktoś zmierzył oporność lub napięcie w stronę komputera ABS?
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Klocki nie mają chyba żadnego znaczenia .W moim przypadku pomogło wymontowanie i oczyszczenie czujnika.Choć chyba bez wymiany się nie obejdzie bo wczoraj niestety kontrolki przypomniały o sobie a dzisiaj znowu ok.Jak na razie oporności nie mierzyłem.Yard gdzieś pisał że do premacki pasuje czujnik od 323 , jest sporo tańszy coś ok. 300zł a nie >400zł.
Kasowanie błędów
Po pierwszej serii wymigania błędów 10. razy nacisnąć pedał hamulca w odstępach 1. sekundowych.Zdecydowanie szybciej niż co 1s. 10 wciśnięć w ok.5s. Gdy wciskałem co 1s błędy sie nie kasowały , gdy zrobiłem to szybciej było ok.
Zrobiłbym ale coś mi się wydaje że kupiłem nie ten czujnik : MAZDA B25D-43-71YB ten jest od 323 ,wszystko jest ok tylko on ma krótszy kabel .Facet zapewniał mnie że pasuje on do Premacy a tu powinien być:MAZDA B25D-43-70XE
MAZDA B25D-43-70XF
MAZDA B25D-43-70XG
jeden z tych,te są 16 cm dłuższe kablem.
MAZDA B25D-43-70XF
MAZDA B25D-43-70XG
- Od: 3 sie 2008, 20:16
- Auto: Mazda Premacy2.0 DITD
