a przy wyłączonym silniku wchodzą???? jeśli tak to sprzęgiełko klapło
spróbuj tak wciśnij sprzęgło jedynka i odpal jeśli zacznie ciągnąć masz odp. spróbuj też wyłączyć na luz jeśli ciężko to też sprzęgło
Nie działają biegi
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Pod filtrem powietrza masz wężyk elastyczny na przewodzie do wysprzęglika. Sprawdź ręką czy nie jest popuchnięty, czy nie ma "guzów". To częsta przyczyna problemów z biegami. Jeśli wymiana to tylko na oryginał.
Dzięki koledzy za podpowiedzi. Po pracowitym weekendzie spędzonym w kanale (ledwo dojechałem do rodziców ok 45km) znalazłem usterkę. Po wyciągnięciu skrzyni i dostaniu się do sprzęgła okazało się, że rozsypały się dwie (przeciwległe) z czterech sprężyn w tarczy. Po walce 1,5 dnia Madzia jeździ a biegi wchodzą jak nóż w ciepłe masełko
. Teraz mam założony komplet LUK. Zobaczymy ile wytrzyma. Zauważyłem, że w tarczy, w której rozsypały się sprężyny były tylko 4 a założona z LUKa ma 8 ( 4 duże i w tych 4 dużych 4 mniejsze). Komfort ruszania i jazdy dużo wyższy niż przy poprzednim zestawie z Valeo. Jeszcze raz dziękuję za podpowiedzi. Pozdrawiam
Ps. Piotr objawy były identyczne jak opisujesz. Z tym wężykiem miałem problemy ok 3 lata temu jak w upalny dzień taki guz mi pękł ok. 60km od domu... To był jedyny raz kiedy Madzia zaniemogła na drodze.
- Od: 1 lip 2008, 11:32
- Auto: Mazda Premacy 2000r 1.8 114KM + LPG
He... moja też zaniemogła gdy strzelił wężyk. Na szczęście było to 200 metrów od domu
