Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
ja wyczyscilem swoj bo byl uwalony w opilkach, nieswiecil ,zaswiecil po 20 km, przejechalem 500 km w trasie i zgasl i teraz daj bog mu sie nie odwidzi-abs dziala
namawiam do obejrzenia swojego czujnika przed kupnem nowego
a nawiasem mowiac denerwuja sprzedawcy z allegro ktorzy chca 200 zł za czujnik ze szrotu i nie daja zadnej gwarancji, jak mam dac 200 to juz odrzaluje te 400 i bedzie nowy
moze zrobimy deal i zaczniemy robic te czujniki bo 400 za takie gow... to sporo, do innych marek jest to wydatek o niebo nizszy a trwalosc taka sama
pozdr
rt
pozdr
rt
Przyjmę zlecenia – administracja IT – Warszawa / Poznań / Lublin – a zdalnie wszedzie. http://www.itct.com.pl
- Od: 11 sie 2007, 19:17
Mój w trasie też działał. Widocznie czujniki lubią jak są cały czas "pod prądem"
W mieście było coraz gorzej i gorzej. W tej chwili na dziesięć odpaleń jeden raz nie świeci się kontrolka.
Dzięki coraz mocniejszej złotówce dzisiaj czujnik kosztuje już 390 zł. Zamówiłem. Wolę mieć pewne hamulce.
Czy to normalne,że w większości przypadków psuje się czujnik lewy tył(mam ten sam problem)?Byłem ostatnio w serwisie mazdy i krzyknęli 500 zł. za tył i 1000zł za przód.Pytam się dlaczego przedni mam wymieniać,a serwisant mówi,że nie daje gwarancji i przód może nie działać jak wymieni tył.Nie bardzo rozumiem o co chodzi ,ale zrezygnowałem z usługi.
<a href="http://www.spreadfirefox.com/node&id=0&t=311"><img border="0" alt="Firefox 3" title="Firefox 3" src="http://sfx-images.mozilla.org/affiliates/Buttons/firefox3/FF3_80x15_g.png"/></a>
- Od: 7 maja 2008, 07:33
- Auto: Mazda 3
To chyba nie był serwis Mazdy jeśli chcieli więcej niż to jaka jest cena. Ja pytałem się w trzech serwisach autoryzowanych (są na stronie Mazdy) i w każdym była taka sama. Chyba, że doliczyli wymianę ok. 50 zł i usunięcie błędów z komputera ok. 120 zł
Tam jest do odkręcenia jedna śruba. W serwisie mówili, że to chwila roboty – od ręki załatwią. Co do kasowania błedów to do końca nie byli przekonani, że będzie potrzebne.
W trzech serwisach było tak samo. Ci Twoi to gdzie są? (nie masz miejscowości w profilu
) To jest autoryzowane ASO?
Nie ma co jeździć po serwisach. Prosta robota. Klucz 12 do odkręcenia śruby mocującej czujnik i 10 do odkręcenia dwóch mocowań przewodu. Jedyna trudność to wyjęcie czujnika. Ja zrobiłem tak. Po odkręceniu śruby, wkładałem dobre (twarde) ostrze noża -pomiędzy uchwyt czujnika a piastę i delikatnie pukałem młotkiem w nóż, podwadzałem i poszło. Później przy wkładaniu trzeba sprawdzić czy otwór jest czysty. U mnie nie był czysty i na poczatku nie chciał wejśc. Jak oczyściłem to włożyłem go dwoma palcami i przykręciłem. I jest OK.
- Od: 7 cze 2006, 14:33
- Auto: Premacy FS '02 asb pb/lpg
Michał.. napisał(a):serwisie mazdy i krzyknęli 500 zł. za tył i 1000zł za przód
w ASO zamówiłem czuja absu, tył po ~200zł, aso! a wszystkie aso mają jednakowe ceny na części chyba
EDIT
oczywiście do BJ
Ostatnio edytowano 16 lip 2008, 14:26 przez MSI, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 12 maja 2008, 22:50
Wracam ponownie do tego samego tematu-j.w. Mazda Premacy 1999/1.8 benzyna.
Problem identyczny-po włączeniu kluczyków- kontrolki AB TCS i Hamulca gasną. Jak zapale – kontrolki ABS TCS i hamulca zapalają się-w czasie jazdy palą sie non stop .Odczytuje błędy- pokazuje 61- urządzenie sterujące- kod można skasować i niema go do chwili zapalenia ponownego- jeśli tylko przekręcę kluczyki do zapalenia lampki oleju ładowania – błędu niema w zapisie-.Jest coś takiego- jak zapalam na włączonym biegu wstecznym i auto lekko się toczy do tyłu- kontrolki gasną i mogę przełączyć bieg w przód i jechać ..zwalniać itp. lampki nie zapalają się jest wszystko ok. Wymieniłem urządzenie sterujące z drugiego auta o takich samych znamionach..w tamtym aucie działało w moim jest tak samo jak na moim już też wymienionym . Może ktos spotkał sie z takim problemem- proszę o poradę ..pomoc.
Dziękuję serdecznie
Dziękuję serdecznie
- Od: 16 lis 2007, 21:00
- Auto: Mazda Premacy 1,8 benz
