Problemy ze sprzęgłem
Postprzez laminator » 20 lut 2012, 20:06
Dzisiaj mechanik zabral sie za madzie.Ale nie wiem czy szybko zrobi ach ta milosc hahaha hahaha
Od: 19 mar 2011, 20:32
Auto: mazda 323f 2.0 TDVI sydney
Postprzez andy71-a1 » 21 lut 2012, 19:53
Witam Wszystkich ! Po wymianie wysprzęglika mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła. Przepompowałem już pół litra płynu- ani pęcherzyka popwietrza, a sprzęgło wciąż zapowietrzone. Może coś przeoczyłem. Proszę o pomoc!
Od: 28 gru 2010, 14:52
Auto: 323f bj 2.0DITD 2001r.
Postprzez Neonixos666 » 21 lut 2012, 19:56
spróbuj wtłaczać płyn przez odpowietrznik wysprzęglika
Postprzez andy71-a1 » 21 lut 2012, 20:18
W jaki sposób i ile płynu uda się wtłoczyć?
Postprzez laminator » 21 lut 2012, 21:35
andy71-a1 napisał(a):sprzęgło wciąż zapowietrzone
A skod wierz ze masz zapowietrzone moze masz pompe sprzegla walnieta
Postprzez andy71-a1 » 21 lut 2012, 21:39
Tego nie wiem. Jak się o tym przekonać ?
Postprzez laminator » 21 lut 2012, 21:42
Umnie wymienil wysprzeglik i nic nie pomoglo i zabiera sie za regeneracje pompy
Postprzez andy71-a1 » 21 lut 2012, 22:21
U mnie wysprzęglik był zalany płynem, sprzęgło zaczęło brać coraz niżej więc go wymieniłem. A teraz po wielokrotnym odpowietrzaniu sprzęgło bierze nisko. Po podpompowaniu pedałem jest ok. ale po jakimś czasie znowu bierze nisko. W jaki sposób mogę sprawdzić pompę sprzęgła bez jej rozbierania?
Postprzez laminator » 21 lut 2012, 22:43
U mnie mechanik stwierdzil ze poci sie wysprzeglik i jeszcze pompa mu chodzila po glowie.Zamowilem reperaturka pompy sprzęgła oryginał OE zamowilem w carspeed i tesz niwiem czy to jest pompa bo jak nie to jestem w <dupa>
Postprzez andy71-a1 » 22 lut 2012, 12:09
Proszę Państwa ! Znów mogę swobodnie zmieniać biegi. Pomogło odpowietrzenie sprzęgła poprzez odpowietrznik wysprzęglika. Zrobili mi to w warsztacie za pomocą specjalnego urządzenia. Koszt 20zl. Czas 10min. A ja straciłem pół dnia i pół litra DOT4-bez efektu. Dzięki za podpowiedż Neonixos666!
Postprzez Neonixos666 » 22 lut 2012, 16:38
andy71-a1 napisał(a):Dzięki za podpowiedż Neonixos666!
Nie ma sprawy ważne ze mazda chodzi jak należy <spoko> . Taką metodą wtłaczania płynu przez odpowietrznik można zmienić płyn w sprzęgle nie zapowietrzając go oczywiście wcześniej opróżniając zbiorniczek od sprzęgła wewnątrz zbiorniczka od hamulców.
Postprzez laminator » 23 lut 2012, 22:28
U mnie byl uszkodzony wysprzeglik i pompa i teraz ok
Postprzez kolarek » 28 kwi 2013, 19:39
Witam.Moją Madzię też dopadł problem z pedałem sprzęgła w podłodze.Po wymianie wysprzęglika ( mokry dziwny czarny płyn pod gumą) i po próbie odpowietrzania nadal nie ma efektu.Podejrzewam pompę sprzęgła bo dziwnie chlupocze i nie "stawia" oporu przy wciskaniu sprzęgła.Jak sprawdzić pompę i czy można wymienić reperaturkę bez demontażu pompy??
Od: 7 sty 2011, 18:03
Auto: MAZDA PREMACY '99 2,0 DiTD
Postprzez kierownik » 29 kwi 2013, 09:31
a dobrze jest odpowietrzone? przy sprzęgle schodzi nieco dłużej niż przy hamulcach...
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez yinxi » 10 cze 2013, 21:23
Witam. Proszę o diagnozę. W mojej Premacy wciskając pedał sprzęgła stawia on trzykrotni opór. Puszczając pedał nie wyczuwam żadnych przycięć. Wygląda to tak, jakby zacinała się linka sprzęgła ale wiem, że tam jej nie ma. Odgłosy dochodzą wyraźnie z okolic skrzyni biegów, chyba przy wysprzęgliku. Sprawdzałem na zgaszonym silniku. Autko ma przejechane 90 tysiączków. Wszystkie kilometry nabite właściwie w mieście. Poza tym nie odczuwam oznak np. zużycia sprzęgła. Docisk, łożysko czy może wysprzęglik?
Od: 16 maja 2013, 17:24
Auto: Mazda Premacy 1,8 CP 101KM '04
Moderatorzy 5 / Premacy
