Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Zaczynasz od czujników. Zmierz najpierw rezystancję obydwu.
Oddam za rozsądną cenę sprawna pompę z modułem SOLBOX-3 bez silniczka.
- Od: 9 sty 2013, 20:56
- Auto: Mazda Premacy 2.0 benzyna+gaz 131 KM
Niekoniecznie padły dwa. Może jeden się np. zabrudził.
Sprawdzałem miernikiem, wyczyściłem czujniki na jeden i drugi czujnik sprawny, kostkę od sterownika ABS wyczyściłem i spryskałem preparatem do styków niestety nic to nie dało, koronki na przegubach tez są czyste. Zastanawia mnie tylko ten błąd 63 niestety obstawiam najgorsze że padł sterownik ABS
- Od: 25 mar 2011, 12:35
- Auto: M6 2.0CITD 136km
Zmierzyłeś, przeczyściłeś i tyle. Skasowałeś błędy, ewentualnie przejechałeś się. Jeśli rzeczywiście są sprawne (jakie wartości odczytałeś), to po krótkiej przejażdżce powinny błędy czujników zgasnąć. Najlepiej jednak skasować błędy.
Niestety nie jest dobrze, po wymianie pompy przestał działać prędkościomierz, i wyświetliło bład nr 13 zmierzyłem i okazał się walnięty czujnik ,kupiłem i wymieniłem wszystko zgasło (abs i reczny)system nie pokazuje błędów ale prędkościomierz nadal nie działa i ABS za wcześnie się załącza
kolego w tym wątku : viewtopic.php?f=400&t=120494
tak też zrobię, przełożę samą płytkę ale wątpię żeby to coś dało ktoś już tak miał , licznik zaczął działać ale ABS przestał, pisałem na PW czy problem został rozwiązany ale bez odzewu.
Co do za wcześnie załączającego się ABS-u są jakieś sugestie ? ABS załącza się przy 5-10km/h bez potrzeby.
Ja obstawiam że może coś z tym nowym czujnikiem jest nie tak, dość ciężko wchodził na swoje miejsce.
Orientujesz się kolego Yard które czujniki mają wpływ na działanie prędkościomierza ?
Po prostu zgłupiałem, nie wiem czy przyczyną np.mogą być brudne czujniki, czy może kupiłem jakąś inna pompa ABS (na pewno jest od po-lifta DITD) błędów Mazda nie ma tak wiec ,ciężko jest mi się na czymś oprzeć.
Mam czujnik oryginalny – wchodził luźno – i podróbę – wchodził ciężko.
Przeważnie padają tylne czujniki i nikt nie zgłaszał, że przestał działać licznik. Wychodzi na to, że związane to jest z przednimi.
Brudne czujniki lub uszkodzone zębatki dawały sygnał o uszkodzonym czujniku.
Co rozumiesz mówiąc, że ABS załącza się przy 5-10 km/h. Przy takiej prędkości to samochód praktycznie toczy się podczas pchania go. Słychać terkotanie po naciśnięciu hamulca?
Dokładnie 5-10km/h wciskam hamulec i delikatnie terkocze za każdym razem przy takiej mniej więcej prędkości . Wczoraj ostrzej hamowałem(z 60km/h) i abs działał normalnie, tak jak powinien.
Udało się rozwiązać problem: Pompa wróciła na swoje miejsce, układ porządnie odpowietrzony, przy pompie oraz każde koło z osobna sprzęgło też machnąłem przy okazji, jeszcze raz wyczyściłem każdy czujnik i koronkę, benzyną ekstrakcyjną. Wymieniłem uszczelkę na kostce do sterownika bo była uszkodzona być może z mojej winy. Skasowałem także błędy 12,13 i 63 bo na pompie która była w moim aucie sterownik je zapamiętał mimo że ABS nie świecił,
Wszystko działa tak jak trzeba, co do terkotania ABS przypuszczam że może było gdzieś trochę powietrza w w pompie ABS.
Generalnie po całej operacji stwierdzam porządnie mierzyć oporność każdego czujnika, nie sugerując się błędami ABS , czyścić koronki, czujniki,odpowietrzać układ hamulcowy a później walczyć z pompą ABS.
Sam w sumie nie wiem co dało realne efekty grunt że wszystko działa
Zastanawia mnie błąd 63 ? skąd on się wziął i dlaczego ?
