Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez Yard » 25 lut 2014, 15:01
185/65/15
Mniej wrażliwe na koleiny bo węższe i mniej wrażliwe na nierówności bo wyższe.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Velom » 25 lut 2014, 22:15
Właśnie przeczytałem cały wątek i dosłownie ze 3-4 razy się pojawia wypowiedź o rozmiarze 205/50/16,ale nie jest napisane czy 205/55/16 będą pasowały.Gość mi wyliczył na kalkulatorze,że coś tam się zmieni o 22mm nie znam się i nie wiem czy ten rozmiar będzie ok.Może w kilku zdaniach ktoś udzieli mi konkretnej odpowiedzi czy wejdą na oryginalną felgę ?
Zielona CP 02' Sportive
Od: 5 wrz 2013, 19:46
Auto: Mazda Premacy Sportive 02' Zielona 2.0 131KM
Postprzez Yard » 25 lut 2014, 22:23
Na 15. stronie masz dwa razy napisane że nie wejdą. Sprawdzali empirycznie.
Postprzez Velom » 25 lut 2014, 22:48
Okej to jakie "205-tki" wejdą oprócz oryginalnego rozmiaru ? Lub poproszę o radę co założyć na 16'
Postprzez Yard » 26 lut 2014, 06:54
Na tej samej 15. stronie – 205/50/R16.
Człowieku troszkę własnej pracy – czytanie nie boli.
Postprzez Jey » 26 lut 2014, 12:49
Coolboy7 napisał(a):Sezon letni się zbliża...Niebawem zmiana kapci. Auto kupiłem na ori felgach 15 z oponami dunlop 195/55/15 lecz jazda mazdą na takich kołach jet męcząca zwłaszcza w koleinach. Chcę założyć na lato 185/65/15 lub 195/60/15. Nie pytam czy wejdą bo wiem że wejdą na 100 %. Pytanie moje brzmi na których będzie się lepiej jeździło. Nie zależy mi na wyglądzie ,nie ważne przekłamanie licznika ważny komfort podróżowania. Na oryginalnym rozmiarze w koleinach kierownicę aż wyrywało,były głośne i słabo tłumiły nierówności. Na zimę założyłem 175/70/14 i jeździ się świetnie choć wygląda troszkę ... Chciałbym skierować moje pytanie do osób które przerabiały te rozmiary o których piszę.
W swojej premacy już 2 zimę zakładam opony o rozmiarze 185/65/15, choć zanim się zdecydowałem na ten rozmiar, to trochę się zorientowałem czy w ogóle ten rozmiar podejdzie – ale jak się okazało wchodzi na tzw. "styk" :D
Co do samej jazdy mam porównanie w premacy z takimi rozmiarami: 195/50/16 (oryginalnie założone przy zakupie), 205/45/17 (na lato) i wspomniane 185/65/15 (na zimę). Te pierwsze (ori rozmiar) wydaje się że są najbardziej optymalne, choć wiadomo w koleinach też dawały o sobie znać, choć tragedii nie było, 205 – z racji że w mojej premacy jest jeszcze obniżone zawieszenie, dodatkowo lepiej trzymają w zakrętach, a w koleinach jakoś większej różnicy nie widzę porównując z szerokością 195, ale na pewno z racji niskiego profilu mniej tłumią nierówności. Natomiast rozmiar 185/65/15 wybrałem głównie dlatego, aby na zimę podnieść z lekka auto (wg. wyliczeń około 1cm więc dobre i tyle), bo rozmiar ten nie istnieje jako zamiennik dla premacy (różnica w średnicy koła przekracza 3% w porównaniu ze średnicą koła oryginalnego), co nie znaczy że się nie nadaje. Ogólnie wg. mnie na zimę ten rozmiar jest ok. z racji mniejszej szerokości jak i większego profilu, tu cytat:
Yard napisał(a):185/65/15
Jednak jak miałbym szukać podobnego rozmiaru na lato, to celowałbym raczej w 185/60/15 w koleinach będzie zachowywać się tak samo, ale mniej zamuli silnik (mniejsza średnica koła = większe przyśpieszenie), a ta nieznaczna różnica w profilu podczas tłumienia nierówności będzie raczej mało zauważalna ('balon" i tak będzie :D ).
Wracając jeszcze do powyższego postu dziwi mnie zastosowanie do premacy rozmiaru 175/70/14 <co?> – ja rozumiem wąsko, ale to już wg. mnie lekka przesada, napiszę krótko, już przy szerokości 185 można odczuć dużo gorsze trzymanie na zakrętach, więc mogę się tylko domyślać co się dzieje przy 175mm – <nie powiem>
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez damage.inc » 26 lut 2014, 20:21
Jey napisał(a):Wracając jeszcze do powyższego postu dziwi mnie zastosowanie do premacy rozmiaru 175/70/14 <co?> – ja rozumiem wąsko, ale to już wg. mnie lekka przesada, napiszę krótko, już przy szerokości 185 można odczuć dużo gorsze trzymanie na zakrętach, więc mogę się tylko domyślać co się dzieje przy 175mm – <nie powiem>
Ja też zastanawiałem się jakie opony założyć na zimę, aby było trochę wyżej i wyszło mi, że najlepiej będą pasowały 195/65-14 w sumie maja o 8.5mm większą średnice od 175/70-14, czyli samochód stoi o około 4mm wyżej od wspomnianych 175. Nie wyglądaja śmiesznie a trzymanie jest bardzo dobre.
Od: 18 kwi 2011, 22:59
Auto: Premacy FP 1840, 114km 2000r.
Postprzez Velom » 27 lut 2014, 20:11
Yard napisał(a):Na tej samej 15. stronie – 205/50/R16.
Dziękuję za podpowiedź.Wystarczyło napisać,że 55 nie wejdą za to 50 jak najbardziej.
Czy Uniroyal Rainsport 2 to dobry wybór czy może macie jakiś inny pomysł jakiego producenta opony wybrać ?
Postprzez Yard » 27 lut 2014, 21:17
Proszę o zapoznanie się z zasadami panującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego tematu.
Proszę korzystać z opcji "Szukaj"
Dla hasła "Uniroyal Rainsport 2" jest 6 stron
Postprzez lucxxx » 28 lut 2014, 08:25
Velom napisał(a):Czy Uniroyal Rainsport 2 to dobry wybór czy może macie jakiś inny pomysł jakiego producenta opony wybrać ?
Tak to dobry wybór, tak samo jak większość opon markowych producentów. Ten nasz kiosk na kółkach nie robi jakichś sportowych osiągów więc moim zdaniem pytania typu Uniroyal czy Michelin są trochę na wyrost. Kup najlepiej nowe opony jakiegoś znanego producenta i będziesz zadowolony, bo różnicy zbyt wielkiej pomiędzy Uniroyal a inną oponą nie poczujesz. No chyba że naprawdę lubisz jeździć z cegłą na gazie, to wtedy się zastanawiaj ;)
Unikaj tylko chinoli
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Domelek » 28 lut 2014, 18:05
Ja zasadniczo zastanawiam się nad tematem oponek bo po kupnie mam dwa komplety kółek – zima stal 185/65/14 verdestein snowtrac ktore maja juz 5 sezonów i widać różnice na osiach w stanie bieżnika – lato alu i 195/55/15 semperit sport life mające 3 sezony i są w dobrym stanie. Moja rozkminka wygląda tak:
zimowe zmienie teraz latem i dodatkowo odrestauruje stalówki bo rudawe są i trzeba – a za rok możepózniej zmenie letnie myślałem też o innych felgach ale chyba 15 wystarczą na lato a 14 na zimę bo po przerobieniu całego wątku dalej mam wątpliwości co do różnic w jezdzie na różnych rozmiarach felg i opon. Jakieś propozycje i uwagi <nauka>
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Postprzez Yard » 28 lut 2014, 18:14
Mam dokładnie taki sam układ. Zimą łatwiej uszkodzić oponę czy felgę. Więcej dziur, łatwiej o poślizg i trafienie w krawężnik. Miałem zimą Barumy teraz kupiłem Sawy i jest zdecydowanie ciszej.
Postprzez Domelek » 1 mar 2014, 09:20
Dzięki Yard jeszcze tylko pytanko czy zmieniać cały komplet czy tylko dwie z bardziej zużytej osi a nowe na przód i w takim przypadku zapewne najlepiej tej samej firmy z takim samym bieżnikiem czy niekoniecznie ? – jedynie co mi nie pasuje to jak będę robił felgi to lepiej by było założyć i wyważyć wszystkie od nowa i mieć ładne kółeczka na parę latek zamiast zdejmować i zakładać starą parę chyba ? <glupek2> a co do felg i opon to nie chcę kombinować z jakimiś zamiennikami i raczej będę stosować zalecane rozmiary bo tak chyba najlepiej i wolę przeznaczyć więcej na lepsze opony niż kupić felgi i założyć jakieś ekonomy które walną po roku <czarodziej>
Postprzez Yard » 1 mar 2014, 09:31
Wszystkie cztery były już "po terminie" :) Do tego większy rabat za cztery i dostawa za darmo.
Postprzez Domelek » 3 mar 2014, 22:19
No i temat ogarnięty dzięki – a dajesz jakieś rabaty ? :D teraz tylko do wiosny i zakupki bucików <czarodziej>
Postprzez Velom » 5 mar 2014, 21:26
Dzięki właśnie takie zakupiłem :D owszem mam cegiełkę więc będą akurat . Widzę , że kolega z Krosna ja z Rzeszowa . Może kiedyś się złapiemy przy okazji .
Postprzez WysoL » 6 mar 2014, 15:06
Ja zamowilem do siebie Verdesteiny Sporttracki 195/50/16 na oponeo. 305 pln za sztuke wysylka gratis. Bardzo ladna i mega dobra oponka
Wysłane z mojego GT-I9505
Od: 6 mar 2011, 09:53
Postprzez lucxxx » 7 mar 2014, 00:00
Wysol ty to w swoją Madzię pakujesz jakieś chore kwoty pieniędzy jak dla mnie wiec opony za 1200 mnie nie dziwią :) , no ale pewnie nie masz jeszcze zony, bo moja by mnie udusiła, albo bym spał w Premce, jakbym tyle na auto wydawał :D (Kochanie jeśli to czytasz to wybacz <serduszka> )
Ja na wiosnę tez muszę cos kupić ale przechodzę na rozmiar wyższe czyli 195/55/16 albo 205/50/16
Będzie trochę bardziej komfortowo i dla zawieszenia lepiej.
Velom napisał(a):Dzięki właśnie takie zakupiłem
Gdzie kupowałeś i za ile?
Postprzez WysoL » 9 mar 2014, 08:57
lucxxx napisał(a):Wysol ty to w swoją Madzię pakujesz jakieś chore kwoty pieniędzy jak dla mnie wiec opony za 1200 mnie nie dziwią :) , no ale pewnie nie masz jeszcze zony, bo moja by mnie udusiła, albo bym spał w Premce, jakbym tyle na auto wydawał :D
Mam zone i 2 dzieci i wlasnie dla tego opony ktote kupuje to takie ktore w testach wychodza bardzo dobrze i maja juz wieloletnie doswiadczenie. Opony zawsze do zakupionego auta kupuje nowe i na czas jego eksploatacji mam spokoj. Uwazam ze 1200 za nowe bardzo dobre opony to nie wiele a jest to jeden z wazniejszych elementow naszego bezpieczenstwa w aucie.
Ps
195/55/16 moga ci nie wejsc do premki.
Postprzez Domelek » 17 mar 2014, 20:34
No dokładnie mam ten sam problem i faktycznie na bezpieczeństwie się nie oszczędza. Ja będę teraz odnawiał stalówki 14' i założe latem jakieś dobre zimowe sandały i najprawdopodobniej będą to kontynenty zimowykontakt 850 – tak wiem nie ma co też przesadzać ale wolę nie wstawić super hiper systemu audio turbo czegokolwiek a oponki jednak solidne na te pare latek <jupi>
Moderatorzy 5 / Premacy
