Stuki w przednim zawieszeniu.
Postprzez tiny74 » 25 sie 2009, 10:54
witam kolegów i koleżanki :D od dłóższego czasu mam problem w mojej madzi ze stukami w przednim zawieszeniu. Czekałem z tym do przeglądu, ale na przeglądzie po wnikliwym sprawdzeniu mechanik stwierdził, że wszystko jak najbardziej ok. Stuki się pojawiają przy jeździe na wprost jakiekolwiek małe nierówności czy też dziurka w asfalcie słychać wyraźny stuk.
Jest to troche denerwujące. Sprawdzałem przeguby i wszystko wygląda oki. Skorzystałem równiez z szukajki na forum mazdy, ale temat jest zbyt obszerny. mnustwo pokrewnych tematów. Może ktoś z was miał podobny problem?
prosze o pomoc :)
Ostatnio edytowano 15 paź 2012, 16:01 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
Od: 25 kwi 2009, 14:10
Auto: mazda premacy GXI DI TURBO 199
Postprzez wiesiek3d » 25 sie 2009, 12:42
Łączniki stabilizatora.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Od: 14 lis 2008, 08:43
Auto: VW JETTA
Postprzez say » 25 sie 2009, 14:21
wiesiek3d napisał(a):Łączniki stabilizatora.
Potwierdzam.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tiny74 » 25 sie 2009, 14:23
muszę się temu łącznikowi przyjrzeć.może jeszcze coś tam tak stukać.pozdro i dzienka
Postprzez arti154 » 25 sie 2009, 15:07
Mogą też być gumy drążka stabilizatora.
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 09:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez wiesiek3d » 25 sie 2009, 17:49
arti154 napisał(a):Mogą też być gumy drążka stabilizatora.
To też ,ale stawiam na łączniki ,no i wymieniaj komplet na oby dwie strony.
Pozdrawiam Wiesiek.
VW JETTA
HONDA SEVEN FIFTY
Auto: VW JETTA
Postprzez Norby » 26 sie 2009, 09:22
Łączniki na 100% wymieniłem u siebie jeden ale to był błąd jak się okazało pomimo braku luzu i optycznie wygląd BDB dwa dni później musiałem wymienić <jelen> Polecam łączniki wskazane w poradniku o dieslach panewkę mają metalową a nie plastikową i co najważniejsze jak dla mnie są dużo tańsze jak w sklepach. porównanie dom mojego auta sklep 70 zł polecane 33zł + koszt przesyłki
Była MPV
Od: 31 lip 2009, 05:16
Auto: MPV
Postprzez Szifers » 26 sie 2009, 10:51
Mowa pewnie o łącznikach Remech. Ja wymieniłem z przodu jakieś 25tys temu i jak narazie wszystko ok. Sprawują sie dobrze, natomiast zaczynają o sobie przypominać łaczniki z tyłu. Wymienie oczywiscie na firmy Remech.
Od: 26 lis 2008, 11:01
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2000r
Postprzez Norby » 26 sie 2009, 17:34
Szifers napisał(a):Mowa pewnie o łącznikach Remech. Ja wymieniłem z przodu jakieś 25tys temu i jak narazie wszystko ok. Sprawują sie dobrze, natomiast zaczynają o sobie przypominać łaczniki z tyłu. Wymienie oczywiscie na firmy Remech.
Kolego nie jestem zaskoczony i Ty też nie powinieneś, po takim dystansie po Wrocku to i tak dobry wynik :)
Była MPV
Auto: MPV
Postprzez tiny74 » 27 sie 2009, 13:10
wczoraj sprawdziłem te łączniki i są do bani tak więc dzisiaj wymieniłem przednie a jutro wymieniam [jakie?] bo też są troche zużyte.dzięki bardzo za pomoc kolegom <soczek> <faja> i serdeczne pozdro dla wszystkich formółowiczów <piwo>
Postprzez Yard » 27 sie 2009, 19:55
Wystarczy stanąć na progu i pokołysać samochodem. Łączniki pięknie stukają nawet gdy od spodu nie widać luzów.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez Tomano » 14 wrz 2009, 12:55
Gdzie można kupić te dobre łączniki Remech czy jakoś tak?
pozdrawiam wszystkich posiadaczy Madziochy
Tomano
Postprzez Szifers » 14 wrz 2009, 13:17
bezpośrednio u prodecenta – sam realizuje zamówienia detaliczne
Postprzez Tomano » 14 wrz 2009, 13:24
To ja chcę zamówić komplet tył i przód jak to zrobić
Tomano
Postprzez optinet » 14 wrz 2009, 16:16
Od: 2 maja 2009, 18:42
Auto: Premacy DiTD 2000 r.
Postprzez rubek9 » 14 wrz 2009, 20:13
Dobrze ze ten temat zostal poruszony bomam ten sam problem,a bylem wlasnie na stacji diagnostycznej i koles mi powiedzial ze mam do wymiany 2 łączniki przud i tyl po prawej stronie,chcialem sie jeszcze zapytac dla pewnosci czy konieczne lub zalecane jest wymienic po obydwu stronach łączniki czy wystarczy te zuzyte
Od: 30 wrz 2008, 14:59
Auto: Mazda Premacy '03 DITD
Postprzez Łukasz » 14 wrz 2009, 21:03
Po obydwu !! W Ramech'u zapłacisz po 30zł za sztukę !!
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez rubek9 » 15 wrz 2009, 20:18
No to zamawiam,powiedzcie mi tylko jedno,tak z ciekawosci,
te łączniki Ramech'u maja panewke plastikowa czy metalawa,bo ktos tam cos wspominal na ten temat,
z góry dziekuje
Postprzez Yard » 15 wrz 2009, 20:29
metalowe
Postprzez hendryks » 8 cze 2010, 19:21
Witam!
Mam podobny problem, stuki na wysokości przedniego koła od strony kierowcy Myślałem że drążki stabilizatora, wymieniłem oba, chociaż nie były złe. Niestety nie pomogło, pojechałem na stację diagnostyczną badanie nic nie wykazało. Wyjechałem ze stacji i nadal stuka. Jest to taki odgłos jakby coś było nie dokręcone, lub wybite. Pojawia się to w momencie ruszania (nie zawsze), jazdy po nierównościach i przechyłu samochodu. Szarpaki i bujanie auta nic nie dały.
Może ktoś wie co to może być?
Pozdrawiam.
Od: 8 cze 2009, 18:19
Auto: Mazda Premacy 2,0 TD
Moderatorzy 5 / Premacy
