Nie działający TCS
Postprzez wolik2 » 30 paź 2012, 18:03
Yard napisał(a):Koszty zerowe to daje komputer w postaci spinacza i lampki na desce. Prościej odczytać się kodów ABSu nie da.
Procedury są opisane prawie w każdym dziale.
I właśnie po takim spięciu kontrolka ABS miga osiem razy i nie wiem co to znaczy
Od: 23 paź 2012, 07:43
Auto: Mazda Premacy 2.0 16V benz. 2002r. SPORTIVE
Postprzez Yard » 30 paź 2012, 18:40
Przed testem zrobiłeś kasowanie błędów, potem mała jazda i dopiero sprawdzenie błędów?
Robiłeś test aktywnego układu czyli przy uruchomionym silniku?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez tadziol » 30 paź 2012, 19:30
Yard napisał(a):Robiłeś test aktywnego układu czyli przy uruchomionym silniku?
a to jakaś nowa nieznana procedura....
rozumiem,że przy niepracującym silniku układ ABS-u jest nieaktywny ?
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez wolik2 » 31 paź 2012, 17:35
Yard napisał(a):Przed testem zrobiłeś kasowanie błędów, potem mała jazda i dopiero sprawdzenie błędów?
Kasowałem ale dalej to samo robiłem też test przy uruchomionym siniku i nic.
Postprzez Yard » 31 paź 2012, 20:22
Czy po skasowaniu błędu sprawdzałeś czy został skasowany? Czyli kasujesz błąd i bez odpalania i ruszania sprawdziłeś czy coś pokazuje?
Skąd jesteś?
Postprzez wolik2 » 1 lis 2012, 10:44
Yard napisał(a):Czy po skasowaniu błędu sprawdzałeś czy został skasowany? Czyli kasujesz błąd i bez odpalania i ruszania sprawdziłeś czy coś pokazuje?
Skąd jesteś?
Jestem z województwa Opolskiego.
Tego błędu nie da się skasować cały czas miga osiem razy, próbowałem kilkakrotnie i nic jak migało tak miga.
Postprzez Yard » 1 lis 2012, 11:29
Możliwe, że sterownik jest uszkodzony. Już był na forum taki nietypowy przypadek. Pokazywały się np. błędy czujników mimo, że one były sprawne.
Wpisz w profilu miejscowość, czasami jest to bardzo pożyteczna informacja.
http://premacy.yoo7.com/h9-opolskie
Postprzez Andi_79 » 21 gru 2013, 14:52
U mnie wywalał się błąd przekaźnika trybu awaryjnego :| .
Najpierw rzadko, potem coraz częściej a pod koniec codziennie <płacze> .
Poczytałem trochę i doszedłem do wniosku, że trzeba wymienić elektronikę pompy ABS.
Znalazłem na aledrogo używaną pompę z elektroniką od premacy ale w dieslu.
Sprawiłem EPC czy pompa jest taka sama dla benzyny i diesla podobno ta sama <ok> więc kupiłem i wymieniłem :> Kontrolki ABS, TCS, poślizg i hamulec się nie świecą błędów nie ma <jupi> ale straciła się trakcja <płacze> .
Zrobiło się ślisko i powinna działać ale nie. Przycisk wyłączenia trakcji nie działa i tu pytanie. <co?>
Kupiłem uszkodzoną elektronikę, czy model od którego kupiłem pompę nie posiadał trakcji??? <co?> .
Od: 22 wrz 2011, 12:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez Yard » 21 gru 2013, 15:27
diesel nie ma kontroli trakcji
Postprzez Andi_79 » 21 gru 2013, 15:35
Sprawdziłem kody obydwu sterowników mojego i kupionego i były jednakowe.
Jeżeli to inna elektronika to powinni to jakoś oznaczyć.
Postprzez Yard » 21 gru 2013, 15:39
Może elektronika taka sama tylko np. funkcja nie aktywowana.
Postprzez Andi_79 » 22 gru 2013, 18:10
Jest sposób aktywować w domowy sposób czy lepiej kupić następną od benzyniaka <co?>
Moderatorzy 5 / Premacy
