Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Postprzez freshbratek » 6 lip 2011, 22:52
wiem cos o tym:)
w moim przypadku kiedyś blokowalo mi tylne koło i jak mozna sie domyśleć stawiało auto bokiem.
zmieniłem styl hamowania, wyczułem co i jak, do tego zawsze redukcja i hamowanie silnikiem i problem z głowy.
niemniej jednak naprawiłem wszystko po jakimś czasie, a jazda z uszkodzonym ABS przez jakies 3000km bądź więcej wzbogaciła mnie o doswiadczenie i umiejętności jakich wcześniej nie posiadałem ;P
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 16:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez afgan1974 » 28 lip 2011, 20:56
Właśnie jestem po wymianie czujnika prawy tył. Wszystko gra i buczy :D . Zapłaciłem 120,– z wysyłką na allegro... Wymiana samodzielna to 30 min. Radzę dobrze polać WD40 na śrubę przy kole – można ją ukręcić <glupek2> – odczułem to na własnej skórze :) . Ale wszystko dobrze się skończyło.
Lampki już nie świecą i jest <spoko>
Razem idziemy, razem zginiemy... Razem, na śmierć i życie...
Od: 20 cze 2011, 15:51
Auto: Mazda Premacy 1840 ccm 16V DOHC, 101 KM, 12.2002
Postprzez say » 29 lip 2011, 08:37
Nie wolno na siłę takich śrub odkręcać. Kluczem się "napina" i impaktorem kinetycznym (+ jakiś tenteges przyłożony do główki śruby :D ) uderza celem zerwania ewentualnych nieczystości blokujących gwint (rdza). Po kilku puknięciach idzie jak nowa :).
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez afgan1974 » 31 lip 2011, 18:34
Mądry Polak po szkodzie, kolego say :)
Ale wszystko dobrze się skończyło – nawierciłem resztę i wykręciłem pozostałość...
Postprzez Yard » 31 lip 2011, 20:17
Zawsze zostaje "taśma która zbudowała Amerykę" :)
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez Mibay » 9 sie 2011, 18:03
czy czujnik i krótszym kablu wejdzie do mojej Premacy ?? Mam z długim, i sie zastanawiam czy starczy.
Prosze o szybką odpowiedź.
Od: 21 cze 2007, 15:06
Auto: M3 1.6 PB 04'BK
Premacy 1.8 PB 03'CP
Postprzez say » 9 sie 2011, 18:32
by podpiąć krótszy trzeba odczepić od blachy nadkola (od strony kabiny) złączkę – wtedy da się wsunąć wtyczkę. zapewne będzie kłopot z wciśnięciem czujnika w gniazdo (przy kole), tu już musisz sobie radzić sam. Osobiście lekko zeszlifowałem plastikowy kołnierz.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Yard » 9 sie 2011, 19:36
Nie łudź się tylko, że jest on japoński i kosztuje 100 zł. Albo jedno albo drugie.
Taki czujnik u Chińczyka kosztuje 4 $ przy minimalnym zakupie 100 szt. z dostawą do wskazanego spedytora (FOB).
W ASO taki czujnik kosztuje 250 zł + VAT (zamawiasz do 323 BJ ponieważ jest o połowę tańszy)
viewtopic.php?p=619494
Ostatnio edytowano 10 sie 2011, 22:13 przez Yard, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez afgan1974 » 28 wrz 2011, 00:24
mam takie ciekawe zjawisko. Jestem po wymianie czujników ABS tył (lewy około 6 tygodni temu, prawy jakieś 6 miesięcy). Gdzieś od dwóch tygodniu po odpaleniu rano silnika (auto stoi na parkingu przez noc) i przejechaniu 1 km zapala się choinka na desce (ABS+ręczny+TCS). Zatrzymuje auto, gaszę silnik, odpalam ponownie i ... choinka znika i wszystko jest ok <czarodziej>. Abs działa , kontrolki nie świecą. Zrobiłem teścik na błędy i nic – zero błędów <faja> . Można powiedzieć, że jestem w czarnej <dupa> .
Ktoś się kiedyś spotkał z czymś takim??? Czego szukać jeszcze i gdzie??
Postprzez Yard » 28 wrz 2011, 06:41
Normalna rzecz na początku padania czujnika lub problemu z połączeniami. Test nic nie pokazuje ponieważ robisz go gdy wszystko jest już OK.
Postprzez Piotr Raczkowski » 28 wrz 2011, 08:31
Yard napisał(a):Test nic nie pokazuje ponieważ robisz go gdy wszystko jest już OK.
a czy przypadkiem komp nie zapamiętuje wcześniejszych błędów??????
bo po wymianie czujnika na nowy musiałem bo zresetować bo pokazywał cały czas błąd padniętego czujnika
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez Yard » 28 wrz 2011, 13:45
Nie zapamiętuje. Po wymianie czujnika komp czyści się.
Można sprawdzić. Wypinasz czujnik i pokazuje błąd. Wpinasz go i już nic nie pokaże.
Wtyczki sprawdź. Sprawdź czystość czujników i zębatek na piastach. Ale jeśli to w mokre dni się dzieje to pewnie czujnik pada.
Postprzez PierogK » 27 lis 2011, 10:08
Chciałbym zasięgnąć porady odnośnie odkodowania błędów. Zrobiłem wszystko według instrukcji i wymigało mi: 14, 17, 61 i 63. Jakoś nie mogę znaleźć co oznacza 17. Próbowałem szukać na http://www.mazdafamilia.ru/ ale strona nie otwiera się.
Poradźcie coś...
K.P.
K.P.
Od: 1 maja 2006, 22:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez say » 27 lis 2011, 14:25
17-dotyczy TCS Engine speed input signal
Gdzie znalazłem? w tym dziale.
Uporaj się najpierw z 14, jest szansa, że reszta to pochodne.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez marasmuzyk » 4 gru 2011, 20:48
I mnie dopadło,jadę sobie spokojnie jak człowiek,pada deszczyk no i zapala się ABS i kontrolka hamulca ręcznego.Po powrocie ma forum potem do garażu zworka i wychodzi kod 14 i 63 chyba jutro będzie robota na razie czyszczenie potem zobaczymy.A niedawno wymieniłem amory i myślałem że do wiosny będzie spokój :(
marasmuzyk » 5 grudnia 2011, o 20:41
Witam,jestem po robocie czujnik wyczyszczony złącze też zrobiłem reset kompa według instrukcji z forum ale zniknął tylko kod 63 a 14 dalej mruga.Pomiar omomierzem(kilka razy) wynik 2,65 chyba zamówię czujnik.Co o tym myślicie?
Od: 13 maja 2011, 18:32
Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Postprzez Yard » 9 gru 2011, 07:55
Czas na czujnik. Możesz jeszcze wpiąć opornik 1,4 kΩ zamiast nowego czujnika i sprawdzić czy błąd zgaśnie. Możesz podpiąć kablami czujnik ten z drugiej strony i sprawdzić czy 14 zamieni się na 13. To tak, żeby się utwierdzić na 200 %.
Postprzez marasmuzyk » 9 gru 2011, 17:00
Czujnik wymieniony wszystko Okej ;) :)
Postprzez PierogK » 2 sty 2012, 11:45
Wymieniłem czujnik lewy tył. Zakupiony w Fox Rzeszów jako zamiennik:
http://fox.rzeszow.pl/CZUJNIK-ABS-TYL-L ... 09%29.aspx
Znalazłem informację o tym zamienniku, że metalowy uchwyt (ucho mocujące do obudowy piasty) nie jest w linii prostej jak w oryginale, tylko lekko pod skosem (czujnik do innego modelu 323). Zadzwoniłem do serwisu aby potwierdzić informację. Zostałem zapewniony że powinien pasować (nie mieli zwrotów ani reklamacji, nigdy nie miałem problemu z częściami z tej firmy), tylko wtyczka ma kilka centymetrów krótszy kabelek, więc trzeba będzie odczepić wiązkę w nadkolu aby połączyć.
Tak też uczyniłem.
Kontrolki po wymianie zgasły. Zrobiłem test awaryjnego hamownia – ABS działa. Niby wszystko OK, ale... Jadąc nawet powoli i hamując niezbyt gwałtownie potrafi zadziałać ABS. Nawet nie tyle co zadziałać, bo pedał hamulca drga w momencie kiedy go zwalniam a nie w momencie przyhamowania. Najczęściej dzieje się to podczas manewrowania na parkingu.
Sprawdziłem jeszcze raz błędy – wyskoczyło 14 i 44. Skasowałem błędy ale problem z pozostał. Co jeszcze może być nie tak? Możliwe, że jeden czujnik jest nowy (czysty) a drugi nie i komputer podczas skręcania źle odczytuje prędkości obrotowe kół?
W sumie hamulce sprawne, ale martwi mnie ten szczegół.
K.P.
Postprzez tomato » 31 sty 2012, 14:52
I teraz błąd 14 Lewy Tył Był oryginalny czujnik. Wcześniej wymieniałem prawy tył dwa razy . Chyba bede stawiał na oryginalne czujniki . Jakoś wydaje mi się ze żywotność znacznie dłuższa .
Od: 25 cze 2010, 12:10
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002r
Mazda 5 2,0 MZR-CD 2008
Postprzez wap84 » 2 lut 2012, 23:34
U mnie nestety nicsie wymrugać nie udało :/ naszczeście po podłączeniu Launch X-431 pokazało nastepujące błędy:
– 34
– 44
na forum wyczytałem ze 44 to uszkodzona tylna lewa koronka a moze ktoś wie co oznacza 34 ??
Pozdrawiam Paweł
wap84
Moderatorzy 5 / Premacy
