Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Postprzez szlifa1 » 13 lis 2010, 14:35
domel72 znalazłeś przyczynę dalszego świecenia kontrolek?
Mam ten sam problem, po wymianie czujnika kontrolki też świecą a mechanik twierdzi że, uszkodził się również sterownik abs-u bo innej przyczyny nie widzi.Szukam czegoś na własną rękę żeby nie okazało się że po wymianie sterownika znowu coś będzie nie grało.
szlifa1
Postprzez Yard » 13 lis 2010, 19:38
Sprawdź kod błędu.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez makumba1975 » 20 lis 2010, 18:36
Witam Panów.
Około tygodnia temu zapaliły się kontrolki ABS i hamulca w mojej 626 GF DITD. Po zrobieniu zworki komputer wymrugał 13, 47. Zdemontowałem prawy [jaki?] czujnik ABS, wyczyściłem go z opiłków, zmierzyłem oporność która wynosiła 1.36 zamontowałem i przez tydzień było wszystko O.K. Nie kasowałem błędów. Dzisiaj podczas szybszej jazdy kontrolki ponownie się zapaliły. Wyczaiłem że gdy wcisnę hamulec, potem włączę zapłon i uruchomię silnik, wtedy kontrolki gasną, wystarczy jednak przejechać kilka metrów i znów się zapalają.
Jutro znowu zrobię zworkę i wymrugam błędy, czy czujnik ABS może psuć się powoli?
Od: 24 kwi 2009, 20:39
Auto: Mazda 626 GF DITD 99, Honda CBR 1100 XX Super Blackbird 99.
Postprzez Yard » 20 lis 2010, 19:19
Tak
Postprzez makumba1975 » 21 lis 2010, 10:02
Hej.
No to sobie pomrugałem. Nadal miałem błąd 13 i 47, po resecie został tylko 13. Czujka ma opór 1.36 ohma. Powiedzcie mi tylko że miernikiem nie da się jednoznacznie sprawdzić czy czujka jest dobra i zabieram sie za wymianę.
Postprzez domel72 » 23 lis 2010, 16:54
Witam ponownie dosyć długo mnie nie było.
DO szlifa1 poradziłem sobie z tym czujem dla przypomnienia błąd 13 tył prawy wymiana i dalej świeci.
Zabrałem się za szukanie z kumplem przy okazji pare browarków i po kolei wszystkie kostki po drodze do kompa od czujnika TP.Troche to zajeło bo dojście miejscami skąpe.Problem okazał się śmieszny kostka łacząca czujnik ta za nadkolem z tyłu nie łączyła więc wymieniłem ją na całkiem inną i teraz abs gaśnie. Więc najczęściej to nie czujniki padają tylko elektronika ma swoje prawa stykowe że jest styk lub go nie ma i wtedy brak łączności a pozatym wiek robi swoje i kostki się luzują.
Więc zanim czujnik się wymieni to trzeba wszystko sprawdzić.Acha jeszcze jedno odnośnie rezystancji.W tym rzekomo padniętym czujniku miałem 1.6k rezystancje a prawidłowa powinna być ok 1.4 niby więc to nie jest do końca tak bo tolerancja jest jednak większa.
Pozdrawiam wszystkich PREMANCÓW i życzę szybkiej diagnozy i naprawy.
Od: 28 lip 2010, 18:56
Postprzez tiazi » 9 sty 2011, 22:36
Miałem podobny problem (kontrolka ABS, TCS i ręcznego świecące się jednocześnie). Elektryk po sprawdzeniu błędów zalecił sprawdzenie styków. Rozwiązanie jednak "przyszło" samo kiedy zmieniłem opony na zimowe. Podczas jazdy był też słyszalny wyraźny szum, a raczej boksowanie. Okazało się, że prawa tylna opona był nierównomiernie zużyta (mała nierówność, garb).
Podczas wymiany opon w warsztacie auto było na podnośniku. Mechanik uruchomił silnik i zarówno boksowanie jak i świecenie kontrolek zniknęło. Moja rada, aby przed wymianą czujników ABS, modułu kontrolnego itp. spróbować uruchomić auto na podnośniku bez oporu na kołach. Być może okaże się podobna historia jak u mnie.
Powodzenia!!
tiazi
Postprzez choman » 29 mar 2011, 18:01
Witam. Oczywiście kontrolka ABS . Odczytałem błędy i wyszło mi 14, 44, 51. Czujnik ok, ale co to za błąd 44 i co to za przekaźnik trybu awaryjnego. Jaka jest pewność, że to czujnik LT, a nie naprzykład któraś kostka (połaczenie).
Od: 22 kwi 2008, 11:12
Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Postprzez Yard » 29 mar 2011, 19:17
Sprawdź kostkę i bedziesz miał pewność, Sprawdź czujnik i też będziesz miał pewność.
Jeśli masz błąd 14 to czujnik nie jest OK.
Postprzez choman » 29 mar 2011, 19:39
a błąd 44 i 51
Auto: Mazda 6 2019
Postprzez Yard » 29 mar 2011, 21:06
Pochodne 14
Postprzez Piotr Raczkowski » 30 mar 2011, 07:43
44 to błąd uszkodzona tylna lewa koronka
51 z manuala to FAIL SAFE RELAY OPEN OR SHORT
tak jak napisał Yard są to pochodne od 14
wymiana czujnika i kasowanie błędów powinno załatwić twój problem
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez phemas » 31 mar 2011, 06:31
Mi pomogła wczoraj wymiana czujnika... Błędy same sie wykasowały i pogasły kontrolki... :)
Madzia Premacy 1,8 '01
Od: 25 sie 2009, 07:06
Auto: Premacy 1,8 KAT 2001
Postprzez Yard » 31 mar 2011, 07:13
Czasami pomaga samo wyjecie i powtórne włożenie czujnika po przeczyszczeniu.
Postprzez Jasiu19 » 17 kwi 2011, 19:00
Wymiana jest prosta potrzeba tylko kilka kluczy i zdjąć koło :P.Ja natomiast pisze w innej sprawie.Wymieniłem czujnik oczywiście strona lewa tylna i tu zoonk :|. Błąd nadal wyświetla tzn raz się świeci kontrolka a raz nie świeci :/.Sprawdzałem po raz setny błędy i nadal wywala kod 14 czyli czujnik lewy tył ;/ ma ktoś jakąś rade ?.
Od: 3 sty 2010, 01:14
Auto: Była 626 2.0 DiTD Hachback 12.98 r
Ocenie Almera N16 2003
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Yard » 17 kwi 2011, 19:49
Wymień tej czujnik.
Sprawdź oporność czujnika.
Mogłeś uszkodzić przy montażu albo kupiłeś zepsuty. Sprawdzałeś przed zamontowaniem?
Postprzez Jasiu19 » 20 kwi 2011, 21:41
Tak sprawdzałem.Czujnika raczej nie uszkodziłem w żaden sposób.Po założeniu nowego błąd zniknął.Gdy przejechałem kilka km po dziurach nagle zapaliła się kontrolka ABSu :/.Wyjąłem czujnik ponownie i zamontowałem jeszcze raz błąd zniknął ale po czasie się pojawia :/
Mazda 3 BK (żony)
Postprzez Yard » 20 kwi 2011, 21:52
Typowe dla padającego czujnika.
Postprzez freshbratek » 3 maja 2011, 11:16
Moja mazda dołączyła właśnie do grupy aut z padającym sławnym czujnikiem ABSu. W jej przypadku kod 13 czyli prawy tył. Rozpiąłem wtyczkę – była sucha i bez śniedzi – poprostu nówka ale dla pewności psiknąłem KONTAKTEM. Wymontowałem także sam czujnik – było trochę ciężko ale WD czyni cuda:).
Czujnik oczyściłem z zabrudzeń przy pomocy zwykłej bawełnianej szmatki umoczonej w DENATURACIE.
Po zmontowaniu wszystkiego auto posiada ABS bez restartu kompa i kasowaniu błędów.
Mam nadzieję że przyczyną było zabrudzenie czujnika a nie jego kończący się żywot. Mazda ma w końcu 10 lat.
zdjęcia brudnego czujnika brak;/ – spieszyło mi się
Ostatnio edytowano 3 maja 2011, 11:46 przez freshbratek, łącznie edytowano 2 razy
Uważaj mam Mazde i nie zawaham się jej użyć !!!!
Od: 28 lut 2008, 15:45
Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Postprzez Yard » 3 maja 2011, 11:29
freshbratek napisał(a):bez restartu kompa i kasowaniu błędów.
Nie jest to potrzebne jeśli wszystko działa prawidłowo tak jak u ciebie.
Moderatorzy 5 / Premacy
