Stuki w tylnym zawieszeniu
Postprzez AdamMmadA » 20 maja 2011, 07:40
Dzięki! Posprawdzam w wolnej chwili.
Od: 3 lis 2009, 08:12
Auto: Mazda 5,1,8 PB, 2008 rok
Postprzez Morfi1982 » 23 paź 2011, 11:53
Jestem nowym użytkownikiem madzi Premacy z 1999r. i borykam się z jednym bardzo mnie denerwującym problemem.
Mianowicie .... podczas jazdy na jakichkolwiek nierównościach słychać z tyłu ( wydaje mi się że z lewej strony) głuche stuki .. jakby plastik o plastik ...
Pierwsze co pomyślałem to że łącznik stabilizatora wali ... jednak po dokładnym przysłuchiwaniu się wydaje mi się że to coś w bagażniku.
Zakupiłem kilka metrów pianki wygłuszającej ( takiej jak pod panele) rozebrałem wszystkie plastiki w bagażniku, pozdejmowałem tylne boczki ... wszystko zostało obłożone pianką. Niestety nic to nie pomogło ... nadal coś stuka
W przyszłym tygodniu jadę na wymianę rozrządu to poproszę aby dokładnie sprawdzili zawieszenie ... jednak mi się wydaje cały czas że to stuka coś z tyłu kabiny ...
ma ktoś może jakieś pomysły co to może jeszcze być ???
te stuki do szału doprowadzają
Od: 23 paź 2011, 11:40
Auto: Premacy 1999r, 1840cm3 84KW
Postprzez malez4 » 23 paź 2011, 12:32
Poduszki gumowe drążka stabilizacyjnego lub łączniki stabilizatora.Niewielki luz trudno wyczuć bez demontażu drążka ,a będzie stukać.
Od: 25 cze 2011, 16:03
Postprzez malez4 » 23 paź 2011, 12:33
Pomyłka- nie drążek lecz łącznik należy zdemontować.
Postprzez Yard » 23 paź 2011, 12:40
Nic nie należy demontować tylko stanąć na progu złapać za relingi i porządnie pokołysać samochodem. Będzie stukał łacznik. Jeśli stuka.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez malez4 » 23 paź 2011, 13:54
Demontaż -20 minut roboty , no chyba ,że nakrętki zapieczone .
Postprzez Yard » 23 paź 2011, 14:07
malez4 napisał(a):Demontaż -20 minut roboty
Przy łącznikach stabilizatora?
Postprzez Morfi1982 » 23 paź 2011, 17:00
Yard napisał(a):Nic nie należy demontować tylko stanąć na progu złapać za relingi i porządnie pokołysać samochodem. Będzie stukał łacznik. Jeśli stuka.
jutro przetestuje
co do gum stabilizatora... mowa o czymś takim ?
http://allegro.pl/guma-tuleja-stabiliza ... 30470.html
Postprzez aLechu » 23 paź 2011, 17:05
Morfi1982 napisał(a):co do gum stabilizatora... mowa o czymś takim
tak
szofer fochowozu
Przedstawiciel Opolszczyzny
Od: 3 sie 2009, 11:39
Auto: Mazda Premacy
1,8 114KM 1999
Postprzez say » 23 paź 2011, 17:22
Takie gumki właśnie. Przed urlopem coś mi stukało (lipiec), a że nie było czasu na kupowanie owych, owinąłem stare dętką i skręciłem ponownie. Miało być na chwilę...taaaa :D jakoś nie chce mi się tego 2 raz odkręcać :).
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Morfi1982 » 23 paź 2011, 17:50
chyba się skończy na tym że wymienię z tyłu oba łączniki i obie gumki .... koszt części to 82zł ... więc do przełknięcia
mam nadzieje tylko że to właśnie to .... bo dźwięk jak by dochodził z wnętrza kabiny
Postprzez Morfi1982 » 26 paź 2011, 18:16
łączniki oraz gumy pod stabilizatorem wymienione na nowe ..... a tył stuka jak stukał :(
może to amortyzator ? :/
do stukania wystarczą lekkie nierówności asfaltu ... wcale nie potrzeba dziur, przeszkód itp
Postprzez say » 26 paź 2011, 19:35
Może tak stukać amortyzator albo jego górne mocowanie, bywały oba przypadki.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Morfi1982 » 27 paź 2011, 16:27
da sie to jakoś sprawdzić ? nie chciał bym się w zbędne koszty wepchać....
amorek nie cieknie, na diagnostyce wyszło że ma ponad 70%
Postprzez say » 27 paź 2011, 17:19
Cały temat czytałeś?
MB W168 1.4 Pb
Postprzez kondzio5 » 20 mar 2012, 17:32
Hej. I co z tym stukaniem?? Mam identyczny problem. Tle że u mnie nawet podczas zamykania drzwi od pasażera z tyłu po prawej też coś tyka . W sumie to drży tylko tak jakby jakaś guma o metal lub coś podobnego do drżącej tablicy rejestracyjnej. <glupek2>
kondzio5
Postprzez mati_03 » 20 mar 2012, 23:19
Morfi1982 napisał(a):łączniki oraz gumy pod stabilizatorem wymienione na nowe ..... a tył stuka jak stukał :(
pewnie masz juz wytarty stabilizator to co u mnie było, wystarczy pod gumy stabilizatora wsadzić po kawałku jakiejś gumy i po sprawie ;)
Od: 22 lip 2011, 16:58
Postprzez Morfi1982 » 21 mar 2012, 17:17
stukał amortyzator i górne mocowania były wywalone
Postprzez krachns » 19 sty 2013, 11:50
Ok. Jak jesteśmy przy dziwnych stukach. Może ktoś ma pomysł. Stukało mi wszedzie z przodu, tyłu..... byłem na diagnostyce. Diagnoza: prawy sworzeń. Tylne łączniki .... ok wymieniłem i dużo lepiej akle dalej coś stuka. Pojechałem drugi raz diagnoza: prawa koncówka drãżka kierowniczego i tykne gumy wahaczy. Ok wymieniłem jest prawie dobrze ale z tyłu w lewym kole jak jade po w miare rownej nawierzchni słysze cały czas lekkie pukanie jakby guma o plastik. Przy gładkiej nawierzchni nie puka oraz przy chopkach też nie. Znowu stacja diagnostyczna i mowie im ktore kolo prawie podaje na tacy ... znalazl mi jeszcze sparciałe gumy z tyłu od wahaczy poprzecznych ( ale sam stwierdził ze to nie to). Uginal lekko auto siadajac w bagażniku i wtedy bylo słychać, po czym wsiadł do bagażnika przejechał kawalek z kolegą , wysiadł i stwierdził ze to gdzies w okolicy mocowania amortyzatora tylnego lewego ewidentnie od strony bagażnka. Ale nie dał odpowiedzi jak to ugryźć. Ma ktos pomysł .... co, wymienic dobre amory? (80%)... Premacy 1.8 benzyna 1999r.
Ostatnio edytowano 19 sty 2013, 17:44 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: skasowany duplikat
Od: 15 sty 2013, 19:23
Auto: Mazda Premacy 1.8 benzyna 1999r.
Postprzez say » 19 sty 2013, 16:00
Tylny stabilizator nie ma czasem luzu na gumowych obejmach?
Tapnięte z N7000
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
