Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez Toma1 » 5 paź 2010, 00:28
Mariianek napisał(a):Oki
Udało mi się zdobyć felgi na zimę :)
Teraz chce zakupić te oponki
http://www.opony.com/parametry-opony/bf ... 55r15-85-h
czy ktoś kiedyś je miał używał? jakie zdanie o nich macie ?
zamiast 195/55 kup 195/60 wyjdzie taniej
np. Fulda montero
http://www.ceneo.pl/2474409
Od: 9 sie 2010, 19:49
Postprzez Marianek » 5 paź 2010, 09:39
Toma1 napisał(a):zamiast 195/55 kup 195/60 wyjdzie taniej
Często wyjeżdżam do Niemiec jak i czasem do Polski wiec przy większym obciążeniu na tyle mogą walić w kielichy amorów.
Zdecydowałem się na Fuldy 195/55/15 max dwa sezony przeżyją ,może i więcej ale wtedy już kto inny na nich będzie jeździł ;)
dzięki wszystkim za porady ;)
Edit:
Zakupilem takie Felgi
Pochodzą z xedosa 6 i jak ktoś by miał deksle do nich chętnie kupie :)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 14:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez Fasola » 9 lis 2010, 12:08
W mojej na lato jest 205/45/17 i mam 1,2 mm do mcphersona trochę hardcorowo ale git. na zimę zakładam 185/65/15 i mam około pół cm.
Pytanko czy do diesla wejdzie 14 felga stalowa ori od Premacy 1.8??
Fasola
Postprzez wojetek » 19 sty 2011, 21:47
witam
zwracam się z prośbą o poradę..
chodzi mi o opony zimowe w rozmiarze 185/60 R15 założone na firmowych alufelgach Mazdy.
wiem, że Mazda w tym rozmiarze felgi (R15) zaleca rozmiar opon 195/55 – czy założenie węższych spowoduje jakieś problemy?
proszę o informację
Od: 13 sty 2011, 21:30
Auto: MAZDA Premacy 2,0 DiTD '2003
Postprzez say » 19 sty 2011, 22:27
Dluzsza droga hamowania, mniejsza stabilnosc (opony o wyzszym profilu bardziej "klada" sie na zakretach), wiekszy komfort jazdy po nierownosciach, mozliwe klopoty z wyplata odszkodowania AC przy ewentualnej kolizji.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Toma1 » 19 sty 2011, 22:47
wojetek napisał(a):witam
Nie powinno być żadnych problemów – różnica w średnicy jest bardzo niewielka (mniejsza niż u mnie – mam 195/60)
Nie jest też problemem węższość opony – zresztą do Premacy zalecane są na zimę opony 185. Węższa opona daje lepszą przyczepność na śniegu, choć może wydłużyć minimalnie drogę hamowania.
Postprzez wojetek » 19 sty 2011, 22:51
say napisał(a):Dluzsza droga hamowania, mniejsza stabilnosc (opony o wyzszym profilu bardziej "klada" sie na zakretach), wiekszy komfort jazdy po nierownosciach, mozliwe klopoty z wyplata odszkodowania AC przy ewentualnej kolizji.
mam wrażenie, że zaleca się węższy profil przy oponach zimowych
jednak się mylę?
Postprzez say » 20 sty 2011, 09:23
Tak, jeśli auto porusza się praktycznie tylko po śniegu.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez m323m » 20 sty 2011, 10:42
witam, ja na alu mam zaciągnięte yokohame 185/60/15, na pewno poprawił się komfort jazdy(troszkę spalanie spadło, mniejsze opory toczenia ,ciszej w aucie) , nadkole wygląda pełniej (przy czym opona nie wygląda na balon), na 195/55/15 komfort jazdy gorszy troszkę mniej przechyla i lepsza trakcja w zakrętach,,,, a na 195/50/15 toyo ,komfort-zapomnij ,trakcja bajeczna, trzymaniem w zakrętach rewelacyjne, wygląd auta przy tej oponce bardziej agresywny, co do zimowych na 185 niż 195 ,troszkę mniejsze opory toczenia ,ciszej i mniejsze spalanie , pozdro
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 01:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez Krzychsola » 24 lut 2011, 10:03
Mam zamiar kupić na lato opony (od znajomego w dobrej cenie) 185/55/r16 ostatnio jeździłem na na 195/55/r16 bylo ok tylko licznik oszukiwał, czy takie oponki beda ok martwi mnie tez nośność maja
83 czyli 483kg madzia wazy sama 1400kg a masa całkowita to 1820kg wiec się miesi 487x4= 1948 kg
Od: 9 kwi 2009, 19:02
Auto: Premacy 2003 1,8 lpg
Postprzez McMan » 24 lut 2011, 11:17
Krzychsola napisał(a):Mam zamiar kupić na lato opony (od znajomego w dobrej cenie) 185/55/r16 ostatnio jeździłem na na 195/55/r16 bylo ok tylko licznik oszukiwał, czy takie oponki beda ok martwi mnie tez nośność maja
To zależy ile możesz na tym oszczędzić oczywiście, ale osobiście bym tak nie kombinował – w końcu opony kupujemy na kilka sezonów.. i jak coś Cię ma "martwić" przez ten czas, to nie wiem czy warto.
Moim zdaniem:
a. Chcę oszczędzić na oponach – kupuję najmniejszy dopuszczalny rozmiar przez producena (tu chyba 185/65/14)
b. Chcę się podlansować <oczko> – inwestuję w większe felgi niż fabryka, ale zostawiam sobie kasę na przyzwoite opony w jak największym stopniu odpowiadające zaleceniom producenta.
Ale to tylko.. moja opinia.. :)
Od: 19 wrz 2008, 11:34
Auto: Mazda 3 BL
Nissan..
Postprzez say » 24 lut 2011, 16:35
Tak sobie właśnie czytam instrukcję do tych naszych Premek i co widzę, przewidzieli możliwość założenia opon 195/60/15 88V. Czas zakupu się zbliża i kto wie...może zaryzykuję właśnie taki rozmiar zwłaszcza, że jest niemal 400 zł tańszy od 195/55/15 (ten sam producent i model bieżnika). No proszę, my tu tak się rozpisujemy a w instrukcji jak byk :D.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Boss429 » 26 lut 2011, 22:04
Ja w grudniu kupiłem na lato yokohama a-drive 195/60/r15H. Zobaczymy jak się będzie na nich sprawowała madzia. Ktoś napisał że po zmianie z 195/55/r15 na takie jak ja kupiłem pogorszyły się ma 5-ce od 80-120km/h o 2s. Narazie tylko to mnie martwi.
Kiedy Pan Bóg zamyka drzwi to otwiera okno.
Od: 8 wrz 2010, 14:40
Auto: Premacy RF3F 2001r 101KM
Postprzez ThoMB » 27 lut 2011, 11:08
Ja jeździłem sezon na 195/60r15 i szczerze mówiąc nie zauważyłem różnicy, jak ktoś pisze o 2s (rozumiem chodzi o przyspieszenie) – sprawdzał to w identycznych warunkach ... :–)
Przepraszam jest różnica ... w portfelu przy zakupie, a i jeszcze dreszczyk emocji czy wejdzie opona pod amorek, ale jest jeszcze dobrze ponad 1cm luzu, polecam!
Pozdrowionka!!!
Od: 30 maja 2009, 08:21
Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Postprzez adsy » 18 mar 2011, 23:28
say napisał(a):Tak sobie właśnie czytam instrukcję do tych naszych Premek i co widzę, przewidzieli możliwość założenia opon 195/60/15 88V. Czas zakupu się zbliża i kto wie...może zaryzykuję właśnie taki rozmiar zwłaszcza, że jest niemal 400 zł tańszy od 195/55/15 (ten sam producent i model bieżnika). No proszę, my tu tak się rozpisujemy a w instrukcji jak byk :D.
Znalazłem model opon Pirelli P6, dla których nie ma różnicy w cenie minimalnej między 195/55/15 a 195/60/15. Może w przypadku tych pierwszych sklep podejrzany, bo między nim a kolejnym sklepem duża różnica.
http://www.ceneo.pl/ProductsComparison. ... tId=114104
Pozdrawiam.
adrian
Od: 7 sty 2009, 18:21
Auto: Premacy 1.9i, 114KM, 2000r.
Postprzez komancz18 » 18 mar 2011, 23:46
Witam chciałem się zapytać czy mogę założyć opony 195/50/R15 do premacy 1,8
komancz18
Postprzez say » 19 mar 2011, 09:09
adsy napisał(a):Znalazłem model opon Pirelli P6, dla których nie ma różnicy w cenie minimalnej między 195/55/15 a 195/60/15.
Upodobałem sobie Yokohamy A.drive a tu już różnica większa:
http://www.ceneo.pl/ProductsComparison.aspx?categoryId=2111&productId=262432&productId=262445
komancz18, wejść wejdą ale będzie bardzo twardo...o przekłamaniu licznika nie wspomnę
MB W168 1.4 Pb
Postprzez komancz18 » 19 mar 2011, 11:48
Say dzięki , też tak myślałem że komfort jazdy będzie gorszy .Zastanawiam się nad oponami całorocznymi i znalazłem Goodyear VECTOR-5+ za 250zl, co o nich myślisz http://opony.auto.com.pl/produkt/goodye ... 50r15_82_t
komancz18
Postprzez say » 19 mar 2011, 16:36
Jeśli jeździsz w warunkach, które pozwalają na użycie całorocznych to ok. Nie pchałbym się jedynie w rozmiar 195/50/15, skoro nie chcesz 195/55/15 to prędzej myślałbym o 195/60/15. Upewnij się, że wejdą (są wypowiedzi w tym dziale i temacie :) ).
21 mar 2011 edit:
wrzucam ostatnie 2 strony z instrukcji:
MB W168 1.4 Pb
Postprzez adsy » 26 mar 2011, 15:03
kupiłem właśnie yokohamy 195/60/15 i od dziś mam je założone. Trochę mnie martwi, że nad tylnymi kołami jest amortyzator tak blisko opony – około 8 lub 9 mm luzu (auto było nie obciążone).
Czy przy pełnym załadowaniu (wakacje) albo przy jeździe po dziurawej nawierzchni nie będzie się opona lub amortyzator o siebie ocierać ?
Pozdrawiam.
adrian
Moderatorzy 5 / Premacy
