Opadajacy pedal hamulca
Witam.Mam pytanie dotyczace hamulcow.Moze nie potrzebnie otworzylem nowy temat ale nie znalazlem nic o hamulcach.Pytanie moje dotyczy pedalu hamulca.Ostatnio zauwazylem ze przy wlaczonym silniku pedal powolutku daje sie wcisnac prawie do podlogi.Natomiast przy wylaczonym silniku jest twardy.Wydaje mi sie ze hamulce sa slabsze i dlatego troche mnie to niepokoi.Moze nie potrzrebna panika.Dodam ze byly juz wymieniane klocki.Przebieg o ile autentyczny to 65000.Rok auta 2004.Glownie chodzi mi o to czy pedal hamulca moze isc do dolu .Pozdrawiam Marek
- Od: 25 lut 2007, 22:14
- Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Przed chwila sprawdzalem u siebie, nie mam takich objawow...Marek podlaskie napisał(a):Ostatnio zauwazylem ze przy wlaczonym silniku pedal powolutku daje sie wcisnac prawie do podlogi
Pytanie co znaczy powolutku, bo moze mi nie starczylo cierpliwosci?
Taki objaw mialem w innym aucie (VW), tam byl regulator sily hamowania tylnej osi (brak abs) i on dawal takie objawy, ale tu chyba go nie ma, ale moge sie mylic.
Poziom plynu hamulcowego jest ok?Marek podlaskie napisał(a):Wydaje mi sie ze hamulce sa slabsze i dlatego troche mnie to niepokoi
Moze hamulce sa zapowietrzone ?!
Moze gdzies cieknie albo pompa puszcza (cylinderki, a raczej uszczelki w srodku)?!
Przed ta operacja byly silniejsze? Jesli tak to slabosc moze wynikac z nieulozolych jeszcze klockow (jesli byly bardzo niedawno zmieniane).Marek podlaskie napisał(a):Dodam ze byly juz wymieniane klocki
Ostatnio edytowano 10 wrz 2007, 12:30 przez say, łącznie edytowano 2 razy
Witam i dzieki za odpowiedz.Jezeli chodzi o plyn hamulcowy to nie ubywa mi plynu i jak ogladalem nie zauwazylem zadnego wycieku.Co do zapowietrzenia to nic nie powiem .Kupilem auto z niemiec i w ostatnim przegladzie jest wymieniona wymiana klockow.Jak kupilem w tylnym kole przy wsiadani bylo slychac jakies zgrzyty ale hamulce byly okay.Terza tego nie slysze ale hamulce sa po prostu slabe.Moze nie tak sila hamowania ..Wtedy wystarczylo depnac i juz a teraz hamuje ale z nie taka sila dzialaja i sie boje ze przy mocnym hamowaniu nie bedzie mozliwosci zatrzymania auta.Jutro chyba pojazde do mazdy I wtedy dam znac co do ABS nie wiem ..Pozdrawiam Marek
Wyglada jakby dzialo sie cos ze wspomaganiem (za niskie podcisnienie, albo pompa podcisnienia albo servo, tu i tu moze byc uszkodzona membrana ale to tylko gdybanie). Popompuj pedalem przy wylaczonym silniku az petal zrobi sie bardzo 'twardy', wcisnij go potem i przytrzymaj, wlacz silnik. Czy chwile po uruchomieniu pedal wpada glebiej? Czy gdy potem pompujesz przy wlaczonym silniku, pedal robi sie wyraznie 'twardszy'?Marek podlaskie napisał(a):[...]Wtedy wystarczylo depnac i juz a teraz hamuje ale z nie taka sila dzialaja[...]
poza tym moze to woda w ukladzie hamulcowym, moze warto wymienic plyn? ( co 2 lata powinno sie to robic)
To wpadanie pedalu do podlogi jest niemal na pewno znakiem, ze cos z pąpa sie dzieje.
Witam.Zmienilem klocki na przodzie i hamowanie jest zdecydowanie lepsze jednak pedal hamulca po napompowaniu jest twardy ale trzymajac caly czas noge i cisnac do dolu pedal hamulca jednak leci do dolu.Majster ktory zmienial klocki powiedzial ze tak ma byc dzis bylem w ASO Mazda i gosc powiedzial ze jest to nie dobrze.Powinien trzymac i byc twardy.Wie nie wiem.Pozdrawiam Marek
Dzieki .Dzisiaj bylem w ASO Mazda.Facet powiedzial tak samo wiec trzeba bedzie cos zrobic.Mowil wlasnie tez o uszczelkach.Ze moze ktoras puszcza.Czy trzeba wtedy wymienic tylko uszczelki w pompie czy tez cala pompe.Hamulce sa w porzadku tylko ten powolutku opadajacy pedal hamulca.Pozdrawiam Marek
Nie zwlekaj za dlugo po kiedys ten pedal 'wpadnie' podczas hamowania.
Uszczelniacze tloczkow sie wymienia, aczkolwiek spotkalem mechanika (jakis leniwy), ktory probowal mi wciskac wymiane pompy
(nie byla to mazda, tu nie mam doswiadczenia). Powodzenia. Daj znac co zrobiono.
Pozdrawiam.
Szymon
Pozdrawiam.
Szymon
Witam.Bylem dzis W ASO Mazda.Zmienilem plyn odpowietrzylem uklad i powiedziano mi ze tak jest Pedal jest twardy i hamuje zdecydowanie.Ale naciskajac pedal hamulca idzie powoli do jakiegos momentu.Wiaze to sie z ABSem.A jeszcze sprawdzalem u kolegi tez Premacy i forda Mondeo.Pewnie u Was jest to samo ale moze.Tylko sprawdzcie dobrze Pozdrawiam Marek
Sprawdzalem, u mnie nie idzie, a robie tak: naciskam do oporu (nie z calej sily) i trzymam. Nie idzie w dol. Abs mam sprawny. Jesli hamulce sa teraz jak zyleta to nie ma sie co zamartwiac na zapas
Witam.Sprobuj tak.Zachamuj i podczas pstoju na swialach podpompuj pare razy i naciskaj pedal caly czas.U mnie do pewnego momentu idzie powolutku do dolu.Pozdrawiam Marek
U mnie też idzie a mam klocki,pompę i wszystkie uszczelki ok.Płyn tez wymieniony i zrobiony gruntowny przegląd w ASO Mazda.Wczoraj robiłem ta próbę w nowiutkiej Toyocie i tez leciutko opada.Ot i tak jest. To powoli potwierdza ,ze wszystko jest dobrze. Pozdrawiam. Marek
Panowie Markowie
. Jest wszystko jak najbardziej ok. Przy pracujacym silniku, papujac szybko pedalem hamulca pozbywamy sie podcisnienia w ukladzie wspomagania, co skutkuje spadkiem 'mocy' wspomagania hamulcow i pedal lekko twardnieje (pąpa nie nadaza z wytworzeniem odpowiedniego podcisnienia). Po przytrzymaniu pedalu, w czasie jego papowania, z twardego robi sie bardziej miekki i opada nieznacznie, co oznacza, ze 'moc'
wraca (niech moc bedzie z p.....mi hamulca, przepraszam nie moglem sie powstrzymac
). Ten sam efekt pojawia sie gdy zniknie podcisnienie np. w czasnie dlugiego postoju auta, z wylaczonym silnikiem. Gdy wcisnie sie pedal i uruchomi silnik, efekt opadania bedzie taki sam. Moja Madzia ma tak samo, i kazde inne auto tak ma.
Temat wyczerpany
Temat wyczerpany
Konkretnie i na temat.Pozdrawiam Marek
