Od jakiegos czasu wyskakują mi błędy dokładnie dwa, pierwszy po wykasowaniu pojawił się po 500km treść:
===PCM DTC P0421===
Kod: P0421 – Wydajnosc ukladu katalizatora ponizej wartosci progowej (1 rzad cylindrów).
Drugi błąd wykasowany pojawił się po 2 miesiącach i juz nie mogę go wykasować, treść:
===ABS DTC C1165===
Kod: C1165 – Uszkodzenie obwodu wejciowego czujnika prdkoci prawego tylnegokoa
Co oznaczają te kody i gdzie szukać rozwiązania ?
Dwa błedy co oznaczają
C1165 musisz wymienić czujnik. wpisz na aledrogo "Czujnik ABS TYŁ PRAWY MAZDA 323 S F 626 PREMACY" i kup ten za ok 60zł. pierwszy raz jak mi strzelił kupiłem droższy (ok100zl) i po niecałym roku szlak go trafił. ten tańszy puki co odpukać już 2,5 roku się buja i bez kłopotów:) musisz odkręcić koło (teraz dokładnie nie pamiętam ale jest on za osłoną przykręcony chyba śrubką na 10 klucz) i z prawej strony w bagażniku plastik ściągnąć aby dojść do wtyczki ok 1h roboty
P0421 gdzieś już był na forum też miałem taki błąd ale nie pamiętam jak go rozwiązałem
