Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Panowie podpowiedzcie jak Wam sie jeździ na oponach 185/65/15 lato. Bo planuje zakup i patrze iz różnica miedzy 195/55 a 185/65 (tańsze) jest spora.
Dębica Passio 185/65 R15 88 T 153zł
Dębica Presto 195/55 R15 85 H 229zł
Mazda Premacy 2.0 diesel 2003 r Elbląg
- Od: 13 kwi 2010, 15:39
- Auto: Mazda Premacy 2.0 diesel 2003r, 305 tyś
WysoL napisał(a):195/55/16 moga ci nie wejsc do premki
weszły idealnie! i moim zdaniem jest wielka poprawa na plus.
Auto lepiej się prowadzi i lepiej wybiera nierówności, jest bardziej komfortowe. Co prawda jest ciut wyższe ale trochę większe koła budzą respekt
pomiędzy 195/55r15 a 195/55r16 jest 25mm różnicy na wysokości
- Od: 23 kwi 2009, 17:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
no a pomiedzy 195/50/16 (oryginał) a 195/55/16 jest 19,5 mm w średnicy koła czyli autko podniosło się do góry niecały 1 cm.
tak czy inaczej jestem zadowolony
Dębica Frigo 2 używam już drugi sezon i uważam że spisują się bardzo dobrze, zwłaszcza jak na klasę budżetową opon. Może są trochę głośne, ale w faktycznych warunkach zimowych, czyli w kopnym czy też ujeżdżonym śniegu naprawdę dają radę.
aneta0708 napisał(a):Czy felgi 17nastki 7,5 cala z et 50 wejdą do premancy bez przeróbek ,bo nigdzie nie umiem odszukać.
Raczej nie pakowałbym się w zakup felg do premki z tak dużym ET. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo ocierania bokiem opony o kielich amortyzatora. W swojej premacy latem jeżdżę na kołach: felga 17" szer. 7" ET 40, opony 205/45/17 i stwierdzam, że wszystko jest dopasowane na styk (dodatkowo mam obniżone nadwozie o około 3-4 cm). Przy mniejszym ET koło wystawałoby po za obrys nadwozia (co jest wbrew przepisom), a przy większym mogłoby już przycierać o kielich lub o osłonę amortyzatora. Porównując rozmiar felgi jaki jest u mnie z podanym wyżej, koło będzie bardziej schowane do środka nadkola, od zewnątrz o 4mm, ale już wewnątrz o 16mm, a to już nie mało
Aby, stwierdzić na 100% czy koło podejdzie najlepiej byłoby założyć przewidzianą do montażu oponę i przymierzyć na samym aucie, choć wiadomo, że nie zawsze jest taka możliwość.
Ogólnie wg. mnie przy szukaniu 17" do premacy trzeba zwracać baczną uwagę na szerokość i ET felgi, bo z powodu wystającego od góry kielicha amora za wiele tu nie poszalejemy
Czy felgi do prymaski 99r o symbolu 6Jx14H2 I ET38 będa pasowały
? do tego opony 185/65/14 lub 195/60/14.
Proszę o info
Proszę o info
- Od: 29 wrz 2007, 10:37
- Auto: Mazda6. 2.0 benzynka, 2005 r. 147 kucyków, LPG=BRC
Felgi które podałeś powinny pasować do Twojej premacy, oczywiście zakładam, że inne podstawowe parametry czyli rozstaw otworów 5x114,3mm czy średnica otworu centrującego 67,1mm są takie jak podałem. Lepiej żeby ET (odsadzenie felgi) wynosiło przynajmniej 40mm bądź więcej, ale przy szerokości felgi 6" i te 38mm spokojnie powinno podejść. Oba rozmiary opon jakie podałeś jak najbardziej będą pasować do premacy.
Osobiście do premki szukałbym przynajmniej 15", bo wg. mnie takie 14 wyglądają trochę jakby za małe optycznie
Witam Szanownych Grupowiczów,
przeczytałem temat lecz mam trochę mętlik w głowie, stąd proszę potwierdzić lub zaprzeczyć czy koła 7J 15' rozstaw śrub 5x114,3 otwór centrujący 70 + pierścień centrujący do 67,1 ET 38 i opony 195/55/15 wejdą do premacy? Zastanawiam się również czy koło nie będzie wystawać poza obrys auta. Z góry dziękuję za odpowiedź.
krzys.r
Wszystko ok. ...oprócz ET
Przy szerokości felgi 7" ET (odsadzenie felgi) wynoszące 38mm spowoduje, że koło będzie przycierało o rant tylnego nadkola, zwłaszcza pod większym obciążeniem, lub przy pokonywaniu zakrętów, kiedy nadwodzie będzie się przychylało. Może też już minimalnie odstawać po za obrys nadwozia. Takim granicznym ET dla premacy dla szerokości felgi 7" jest 40mm (ET40) – wtedy koło jest dosłownie na równi z nadwoziem, ale jeszcze nie przyciera podczas jazdy (wiem, to z własnego doświadczenia, bo mam u siebie takie koła założone, tyle że 17" z oponą 205/45/17). Reasumując jak felga ma 7" to szukaj z ET powyżej 40 i będzie
Witam serdecznie. Mam do was pytanie z tego co widzę w poprzednich postach to powinno pasować ale chce się upewnić. Chodzi mi o to, że w tej chwili mam opony letnie 195/50/15 na oryginalnych alu felgach i chciałem się upewnić czy na te alu felgi wejdzie opona 205/55/15 no i oczywiście czy będzie pasowała do samochodu w tym sensie czy nic nie będzie obcierać. Bo zauważyłem, że rozmiar oryginalny jest trochę mało popularny i ceny opon są dość wysokie a ten 205/55/15 można kupić w dobrych pieniądzach.
z góry dzięki za odpowiedzi.
- Od: 29 wrz 2014, 07:16
- Auto: Mazda Premacy 2004 r. 2.0 DiTD 101KM
Jeśli się nie mylę, to rozmiarem oryginalnym dla Twojego auta, jest 195/55 R15. To jest rozmiar dość popularny, zapewne tańszy i w większym wyborze niż 205/55 R15. ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
