Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez lukasz2828 » 2 lis 2012, 13:51
Witam. Przeglądam forum i nie znalazłem konkretnej odpowiedzi więc proszę o pomoc czy felgi 14" ET42 będą pasować do premacy?
Od: 2 lis 2012, 13:41
Auto: mazda premacy 2,0 DiTD 2000rok 210000km
Postprzez Jey » 5 lis 2012, 07:38
Jeśli reszta parametrów felgi się zgadza, tj. rozstaw śrub (a właściwie szpilek) 5x114,3, średnica otworu centrującego 67,1 lub większa (wtedy zakładasz odpowiednie pierścienie centrujące), i szerokość felgi w granicach: 6" – 7,5", no i zakładając, że nie masz zamontowanych większych tarcz hamulcowych niż w standardzie – to powinny pasować ;)
Moja Mazda PREMACY SPORTIVE – black and white z dodatkiem orange
– viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 11:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Postprzez lukasz2828 » 5 lis 2012, 20:30
rozstaw szpilek się zgadza. Otwór centrujący jest 60mm ale mogę go powiększyć na tokarce wiec z tym problemu nie będzie. Tylko problem mam z tym ET bo zalecane jest 45 a moje felgi mają 42. Felgi niestety kupiłem przez allegro i nie doczytałem do końca opisu że są do mazdy 626. Czy może nie kombinować i jeżdzić na 15" ?
Postprzez Yard » 5 lis 2012, 21:01
Zawsze to stabliniej. Dlaczego chcesz 14"?
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez TOMBLA » 5 lis 2012, 22:01
Yard napisał(a):Zawsze to stabliniej. Dlaczego chcesz 14"?
opony tańsze....
Premacy.... :)
Od: 23 lip 2004, 13:12
Postprzez lukasz2828 » 5 lis 2012, 22:53
nie chodzi o tańsze opony bo zimówki 15" 185/55 mam razem z felgami stalowymi ale są troche według mnie za niskie i czuć wszystkie nierówności. Poza tym po ostatniej zimie jeżdżąc po naszych pięknych drogach musiałem odstawić auto do mechanika na naprawę zawieszenia i myśle że jeżdżąc na oponach 14" 185/65 komfort byłby lepszy. Co o tym sądzicie?
Postprzez Yard » 6 lis 2012, 06:59
Ja mam 15 latem i 14 zimą. Różnica żadna.
Postprzez Jey » 6 lis 2012, 08:06
lukasz2828 napisał(a):rozstaw szpilek się zgadza. Otwór centrujący jest 60mm ale mogę go powiększyć na tokarce wiec z tym problemu nie będzie. Tylko problem mam z tym ET bo zalecane jest 45 a moje felgi mają 42. Felgi niestety kupiłem przez allegro i nie doczytałem do końca opisu że są do mazdy 626. Czy może nie kombinować i jeżdzić na 15" ?
Z takim ET spokojnie podejdą, ja do swojej PREMACY zakupiłem na zimę alu 15" o szerokości 6,5" i ET 40 i nic nie obciera a nawet ładnie wpasowały się w nadkola. Przy ET 42 koło będzie jedynie minimalnie (dokładnie 3mm) bardziej "wystawało" na zewnątrz, właściwie tej różnicy nie zauważysz.
lukasz2828 napisał(a):nie chodzi o tańsze opony bo zimówki 15" 185/55 mam razem z felgami stalowymi ale są trochę według mnie za niskie i czuć wszystkie nierówności. Poza tym po ostatniej zimie jeżdżąc po naszych pięknych drogach musiałem odstawić auto do mechanika na naprawę zawieszenia i myślę że jeżdżąc na oponach 14" 185/65 komfort byłby lepszy. Co o tym sądzicie?
To, że im wyższy profil opony – tym większy komfort jazdy, to nie trzeba nikogo o tym przekonywać, ale osobiście nie pchałbym się w 14" bo w PREMACY trochę śmiesznie wyglądają na nich (za małe te kółka) jak już to proponowałbym założyć na te 15" rozmiar-zamiennik tj. 185/60/15 – i już powinno być lepiej. Te o których piszesz 185/55/15 – są dla premacy na niskie w porównaniu z oryginalnym kołem stąd takie odczucia. Ja w swojej PREMACY zaryzykowałem i poszedłem jeszcze dalej – założyłem na zimę 185/65/15 – chciałem dzięki temu podwyższyć trochę auto na zimę – i się udało. A porównując komfort jazdy pomiędzy jazdą na letnich 195/50/16 a zimowymi 185/65/15 – to oczywiście, że na zimówkach lepiej są tłumione wszelkie nierówności (tym bardziej to odczuwam na obniżonym/utwardzonym zawieszeniu).
A jak nie to tak jak piszesz możesz wybrać opcję (ekonomiczną) 14" 185/65 – i też będzie dobrze.
Postprzez lukasz2828 » 6 lis 2012, 22:17
dzięki za cenne odpowiedzi. Jeszcze zima nie nadeszła więc mam trochę czasu na zastanowienie sie. Z 14" na pewno bedzie gorszy wygląd auta dlatego raczej pozostanę przy 15" może nawet zakupię tak jak kolega Jey 185/65/15.
Ostatnio edytowano 24 lis 2012, 17:00 przez lukasz2828, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez PierogK » 6 lis 2012, 22:21
Mam okazję nabyć felgi o rozmiarze: 15'' 5x114,3 ET felgi: 35, jest tylko mały kłopot, bo nie znam szerokości felg. Na felgach są oponki zimowe 195/60/15, więc domniemam, że szerokość to ok. 6 – 6,5''. Czy przy takich parametrach warto brać w ciemno? Do Premacy przed liftem wpasowałem felgi 16'' na lato, oraz oponki 195/50/16 o czym pisałem w tym wątku. Z tyłu nie zostało zbyt dużo miejsca przy kolumnach McPhersona, ale czy przy nieco mniejszym ET może się udać?
K.P.
Od: 1 maja 2006, 21:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez Jey » 7 lis 2012, 08:35
Na pierwsze pytanie dotyczące szerokości felgi mogę jedynie podobnie domniemywać, ze szerokość ich nie jest większa jak 7" – zatem tu powinno być ok.
Rozmiar 195/60/15 – jest jak najbardziej prawidłowy (istnieje on nawet jako zamiennik) i w porównaniu z 195/50/16 koło (felga+opona) będzie miało większą średnicę o 13,6 mm, a to raptem wzrost o 2,2% – czyli wszystko w normie (norma to +/– 3%). Natomiast co do ET 35, to już nie byłbym taki pewien czy nie będzie obcierało, ale o wewnętrzne ranty nadkoli (zwłaszcza przy większym obciążeniu tyłu). W swojej PREMACY mam teraz opony 185/65/15 na feldze o szerokości 6,5" ET 40 i powiem, że mało brakuje do rantów, choć pewnie obniżone zawieszenie też robi swoje. Przypomnę tylko, że oryginalne felgi 16" do mazdy PREMACY mają szerokość 6" i ET 45. Ogólnie tylko podsumuję, że tok myślenia jest prawidłowy z tym lekko zmniejszonym ET powinno się udać, no i najlepiej żeby szerokość felgi była też koło 6", choć wiadomo, że najrozsądniej byłoby to sprawdzić w rzeczywistości – zakładając koło na samochód.
Postprzez PierogK » 7 lis 2012, 08:40
Dzięki za odpowiedź ;)
Właśnie takim tokiem myślenia poszedłem, że jeśli ET jest mniejsze, to i felga bardziej na zewnątrz będzie "wypchana" i może się zmieścić pod kielich amortyzatora. Jednak tylko organoleptycznie się przekonam jak to jest w rzeczywistości. Tak więc do piątku...
K.P.
Postprzez winczester » 4 gru 2012, 16:16
czy takie felgi będą pasowały do mojej premacki http://moto.allegro.pl/alusy-speedlline ... 00431.html i jakie opony do nich założyć???
Od: 29 wrz 2007, 10:37
Auto: Mazda6. 2.0 benzynka, 2005 r. 147 kucyków, LPG=BRC
Postprzez Yard » 4 gru 2012, 16:30
Sprawdzałeś w instrukcji. Polecam. :)
Postprzez winczester » 4 gru 2012, 18:05
nie bardzo sie na tym znam i dlatego wolę zapytać. jeśli chodzi o sprawy mechaniczne to jestem "noga" :) wiec jeśli ktoś mógłby pomóc to będę wdzięczny
Postprzez Yard » 4 gru 2012, 18:15
Większość spraw eksploatacyjnych masz w instrukcji. Polecam lekturę.
Felgi stosowane w Premacy 2001 -2005
Wersja Exclusive
1,8 – benzyna ------ 5J x 15 /195/55
2,0 -diesel -------5 1/2 JJ x 14/185/65
Wersja Active
1,8 -benzyna --------6 JJ x 15 /195/55
2,0- benzyna ------- 6 JJx 15/195/55 (manual i automat)
2,0- diesel ------- 6 JJ x 15/195/55
Tylko wersja Active wystepuje w opcji 7 osobowej
Wersja Sportive
2,0 -benzyna ------ 6JJx 16 /195/50
Opony
185/65R14 86T
195/55R15 85V
195/60R15 88V
195/50R16 84V
195/55R15 84V
Postprzez lucxxx » 5 gru 2012, 09:17
podumowując: felga szeroka na 7" prawdopodobnie nie zmieści się w nadkole
Od: 30 lip 2012, 11:20
Auto: Reno Laguna 2010, 2.0 dCi, 150 KM/
była Mazda Premacy Sportive 2002, 2.0 131 KM, LPG
Postprzez Jey » 5 gru 2012, 12:49
winczester chce wiedzieć, czy felgi z podanego przez niego z linku będą pasowały – a wg. mnie nie wiele, a przynajmniej nie zupełnie dane z instrukcji mogą to potwierdzić, a to dlatego, że felgi te są nie oryginalne (nie "mazdowskie") a jakbyśmy tak sugerowali się tylko instrukcją, to nic innego nie można by było założyć. A przecież jakieś odchyłki i w średnicy felgi jak i jej szerokości czy odsadzenia (ET) są jak najbardziej możliwe w każdym samochodzie.
Od siebie tylko dodam:
Felgi z aukcji mają parametry: średnica: 15", szerokość 7", ET35, śred. otworu centrującego 67mm (tu pewnie te 0,1mm zapodziało się w opisie :) )
Np. felgi na których aktualnie jeżdżę (DEZENT) i wszystko jest ok.: średnica: 15", szerokość 6,5", ET40, średn. otworu centrującego 67,1mm
Porównując można mieć zastrzeżenia, że przy większej średnicy (0,5") i mniejszym ET koło może za bardzo wystawać na zewnątrz i to na tyle, że może dojść do przycierania rantu (zwłaszcza przy większym obciążeniu auta), choć to też oczywiście zależy od tego jakiej szerokości założysz opony. W każdym razie u mnie przy oponach 185/65/15 już mało miejsca jest do wspomnianego rantu.
Choć nie powiem, same felgi te z aukcji wzorem jak i ceną wydają się kuszącą propozycją, zatem najlepiej było by sprawdzić czy pasują zakładając je fizycznie na piastę przed zakupem.
Postprzez fryzjer51 » 7 kwi 2013, 18:22
Witam. Posiadam Mazde Premacy Sportive 2.0 Chciałem się dowiedzieć jakie inne rozmiary opon będą pasowały zamiast rozmiaru 195/50/16 do oryginalnych alu felg 16" tak aby nie ocierały .
Wyszukiwałem na forum ale konkretów nie znalazłem, jest tylko zmianka o rozmiarze 205/45/16 ale nie wiem czy na 100% podejdą.
Proszę o poradę.
fryzjer51
Postprzez Yard » 7 kwi 2013, 18:43
PierogK napisał(a):Heh, udało mi się wcisnąć felgi 16" (pasowały oryginały od Hyundaya i30 chyba) do tego oponki 205/50/R16. Jest dość twardo, ale trzymanie na zakrętach dużo lepsze.
Pzdr...
Moderatorzy 5 / Premacy
