Niska temperatura i TCS (kontrola trakcji).
Postprzez klax-on » 2 lis 2012, 00:00
Przy temperaturze poniżej 5 stopni zapala mi się kontrolka TCS off i kontrolka od kontroli trakcji. Zapalają się jednocześnie, nie od razu tylko gdy stanę na wzniesieniu, lub pokonuję zakręt. Zapalają się i tak świecą nawet po zgaszeniu i ponownym odpaleniu. Gasną "kiedy im się zachce". Powyżej 5 stopni nie ma tego problemu.
Z góry dzięki.
Od: 7 cze 2012, 00:20
Auto: Premacy Sportive
2.0 benzyna, lpg
Postprzez Wojtek » 2 lis 2012, 01:31
hm... "problem" znany w M6...
od -5 w dol...
viewtopic.php?f=60&t=109170&hilit=kontrolka+%C5%9Bnieg
w sumie to nie wyjasniony... racjonalnie <oczy>
lecz systemy powinny dzialac... ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez josif666 » 2 lis 2012, 19:48
W manualu na stronie 5-15 jest informacja, że w niskich temperaturach system nie działa. Jego wznowienie następuje po podgrzaniu silnika. Ale nie napisali ile wynosi niska temperatura wg nich.
Może to jakiś trop...
Od: 9 kwi 2008, 15:56
Auto: BYŁA: 626 GF/GW 2.0 DiTD (110KM)
JEST Premacy, 1.8 (101 KM), 1999r
Postprzez Wojtek » 2 lis 2012, 21:25
josif666 napisał(a):W manualu na stronie 5-15 jest informacja, że w niskich temperaturach system nie działa
no i tutaj zonk... bo u niektorych swieca kontrolki a systemy dzialaja... ;)
Postprzez josif666 » 3 lis 2012, 15:48
Wojtek napisał(a):no i tutaj zonk... bo u niektorych swieca kontrolki a systemy dzialaja... ;)
Sugerowałem się postem klax-ona a On nie pisał czy mu działają podczas świecenia...
Pozostaje czekać na mrozy i obserwację tychże systemów poczynić.
Postprzez rajtkezjusz » 5 lis 2012, 21:10
zauważ,że jak odepniesz czujnik temperatury (ten zamocowany na puszcze filtra powietrza) to automatycznie właśnie dzieje się to ,co czym piszesz-nie działa ESP i świeca kontrolki-może tutaj masz jakiś brak styku?Ja raczej zapytałbym,czy ten przycisk jest podświetlany czy nie-wydaje mi się,że nie,ale...
rajtkezjusz
Postprzez dark_james » 12 lis 2012, 21:22
to nie styki
po prostu w niskiej temp tak ten typ ma
po rozgrzaniu silnika problem znika w zaleznosci jak jest zimno
Od: 7 paź 2011, 22:15
Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Postprzez rajtkezjusz » 13 lis 2012, 00:31
masz rację,w niskiej temperaturze tak ma-wiem,bo też mam to cudo,ale teraz jest za ciepło na takie coś,jeżeli się pobudza,tzn ,że coś to powoduje-a wpływ ma m.in. czujnik temperatury powietrza
rajtkezjusz
Postprzez klax-on » 13 lis 2012, 01:35
Z tym, że po zagrzaniu się nie wyłącza, a nawet potrafi się włączyć po 20min jazdy, tak jak pisałem podczas jakiegoś ostrzejszego manewru. Tak że w grę wchodzi niska temperatura i przeciążenie.
Cholera, same problemy z tym samochodem. Zobaczę jeszcze jak się zrobi ślisko czy to tylko świeci, czy rzeczywiście nie działa.
2.0 benzyna, lpg
Postprzez rajtkezjusz » 13 lis 2012, 10:29
w opisie widze ,że masz lpg-czy przed montażem lpg robiło to?pytam,ponieważ może być winne wbicie się kablami od sterowania lpg w kable od jakiegoś czujnika lub pod jakiś sygnał,który teraz zniekształcony powoduje nieprawidłową pracę ESP -choć zgadywać nie chcę,jeszcze dla pewności- jak wyłączysz ESP to samo się nie załącza?-pytam aby wykluczyć sam włącznik
rajtkezjusz
Postprzez klax-on » 17 lis 2012, 20:20
rajtkezjusz napisał(a):jak wyłączysz ESP to samo się nie załącza?-pytam aby wykluczyć sam włącznik
Nie załącza się. Lpg zakładałem zanim spadły temperatury, tak że nie wiem czy to mogło mieć wpływ. Zakładałem u bananmina więc ryzyko jakiejś fuszerki ograniczam do minimum, ale nie da się tego wykluczyć.
2.0 benzyna, lpg
Postprzez Wojtek » 17 lis 2012, 20:23
koledzy, zostawcie LPG w spokoju ;)
josif666 napisał(a):W manualu na stronie 5-15 jest informacja, że w niskich temperaturach system nie działa. Jego wznowienie następuje po podgrzaniu silnika.
Postprzez rajtkezjusz » 18 lis 2012, 16:18
właśnie w tym kłopot,że po nagrzaniu silnika potrafi się wyłączyć ,mam auto też z ESP i gdy silnik złapie odp temperaturę to nie ma siły,działa i nic nie wyłączy go,chyba ze ja sam,coś wybitnie tutaj wyłącza,ciekawe jak przekaźnik/bezpiecznik (pewnie coś takiego jest) ?
rajtkezjusz
Postprzez kostasik » 25 lut 2013, 17:55
W niskiej temp otoczenia po zapaleniu auta, zapala się też kontrolka TCS OFF, wystarczy "podpompować" pedał hamulca i gaśnie, więcej sama się nie zapala. Tak jest nawet napisane w instrukcji obsługi.
Od: 22 sty 2013, 08:55
Auto: 323F BA '94 Z5
Premacy CP '01 FP
6 GY '06 LF
6 GH '08 LF
3 BN '16 PE
Moderatorzy 5 / Premacy
