Zalecane rozmiary felg i opon do Premacy
Postprzez dark_james » 19 kwi 2012, 23:42
ja mam 17" felgi o szerokości 7cali i ET45, a opony 205/45/17 i jeździ się elegancko
masz sportiva bo tam ponoć sa inne kolumny i lepiej wchodza wieksze opony
Od: 7 paź 2011, 22:15
Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Postprzez lucas08 » 20 kwi 2012, 07:47
No ja szczerze wątpię czy w Sportive są inne lub lepiej rozmieszczone kolumny. To bodaj moje największe rozczarowanie w tym samochodzie. Kto to (@$%#%^&^) projektował? Jeżdżę na 195/50/16 ale noszę się z z zamiarem zmiany opon na wyższy profil 55. Mam jednak wątpliwości czy nie będą obcierać. Ktoś to przerabiał?
Od: 27 lut 2012, 11:10
Auto: Mazda Premacy ACTIVE 2.0 FS 2003 LPG (S4PLUS+AC+HANA GREEN)
Postprzez dark_james » 20 kwi 2012, 10:23
mam zwykla po lifcie i ostatnio podmienialem kola od kolegi z M3
on ma wprawdzie 205/55/16 i szersze kola bo chyba 6,5 cala i z przodu pieknie weszlo
z tylu zreszta tez dopoki nie obnizylismy podnosnik <dupa> skoro na zjechanych oponach z 5mm bieznika obcieralo to na nowych tym bardziej <płacze>
Postprzez mati_03 » 20 kwi 2012, 11:53
dark_james napisał(a):masz sportiva bo tam ponoć sa inne kolumny i lepiej wchodza wieksze opony
nie, mam zwykłą po lifcie tak jak Ty, a co do rozmiarów do z tego co mi wiadomo i wyczytałem na forum to przy 16" felgach profil opony wyższy niż 50 nie wejdzie, lucas08 jeżeli chciałbyś mieć wyższy profil musiałbyś zmienić felgi na 15"
Od: 22 lip 2011, 17:58
Postprzez lucas08 » 20 kwi 2012, 12:19
No to mamy różne opinie na forum. viewtopic.php?f=121&t=82306&p=1664556&hilit=5mm#p1664556 w tym wątku rubek9 twierdzi że Premacy 03 DITD 195/55/16 wchodzą i jest 5 mm luzu. Nadal nie wiem jakich mam szukać :( Profil 50 nie do końca mi odpowiada (auto jest sztywne ale trochę brak komfortu) Z drugiej strony szkoda mi moich 16 bo są w bdb stanie i bez uszkodzeń. Chyba że ktoś ma ochotę na zamianę :)
Postprzez mati_03 » 20 kwi 2012, 22:59
sam nie wiem, powiem Ci że u mnie jak mam profil 45 przy 17 calowych felgach to z tyłu nie ma za dużo miejsca, a to cytat z tematu Badyla: "na zimę alufelgi 16" OZ Racing z parą Kumho/Bridgestone 205/50 (UWAGA – 205/55 nie wejdą na Premacy!)" a Badyl też ma DiTD z 2003r.
Postprzez PierogK » 21 kwi 2012, 21:55
Nie miałem głowy na zerknięcie jakiej szerokości są moje felgi, ale znalazłem na allegro identyczne:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 6d249.html
Z opisu:
6Jx16
5x114,3x67 ET50
K.P.
Od: 1 maja 2006, 22:58
Auto: MAZDA 323F 1.6 16V BG 1991r. --> Premacy zielony metalik 1.8 114KM CP 2000r.+ LPG w kole --->> Jest Impreza WRX 2.0T GD 2002 sedan z lotą ;)
Postprzez djetc » 21 wrz 2012, 13:58
Witam serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem Mazdy. Kupiona na 15" Alusach i z letnimi oponami.
Sezon wymiany powoli się zbliża i szukam już zestawu na zimę.
Na allegro znalazłem już felgi stalowe 5x114,3x67 ET50 6J – po 80zł za sztukę. Więc pierwsza rzecz z głowy :)
Kłopot z oponami. :( Instrukcja dla 15" zimowych przy silniku 1,8 przewiduje tylko jeden rozmiar 195/55R15 85. Część osób pisała żeby trzymać się tego (parametry jazdy, ubezpieczenie). Rozmiary 195/60R15 88 wydają się tańsze, czemu nie zalecają ich do silnika FP?
Co byście mogli polecić w tym roku z zimówek. Oczywiście opony nowe, cena raczej nie za duża, jeżdżę nie za dużo (rocznie do 10k).
Od: 20 wrz 2012, 11:50
Auto: Mazda Premacy 2003 1.8 100KM PB/LPG (VSI PRINS)
Postprzez Yard » 21 wrz 2012, 21:28
Mogłeś wybrać 185/65R14 86 są tańsze.
Od: 13 mar 2004, 22:32
Postprzez djetc » 21 wrz 2012, 21:39
Felg nie kupiłem, miałem dopiero w w ten weekend klikać. Ale z postów wynikało że przy 14" są podobno problemy z założeniem, dlatego szukałem 15.
Postprzez Andi_79 » 22 wrz 2012, 12:41
Problemy są w wersjach 2.0 bo tarcze są większe.
Ja mam motor 1.8 felgi 14" i nie ma żadnych problemów.
Od: 22 wrz 2011, 13:13
Auto: Mazda Premacy 2002r 1,8 74kW (Pb+LPG STAG Hana+Magic III)
Postprzez djetc » 22 wrz 2012, 16:28
Dzięki za radę. Już felgi 14" upatrzone, jak dodzwonię się do sprzedawcy to klikam.
Teraz ciężki wybór opon – to zestaw w akceptowalnych cenach.
FULDA Montero 3
FIRESTONE Winterhawk 2 EVO
Barum Polaris 3
Yokohama W.drive V903
Domyślam się że i tak pewnie polecicie Goodyear Ultra Grip 8, jednak tutaj cena przy 4 sztukach trochę podskakuje.
Postprzez Yard » 22 wrz 2012, 18:20
Ja mam na zimę Barum Polaris 2. Kupiłem z felgami 4 + 4. Cenę targowałem dwa tygodnie ale dostałem za tyle ile byłem gotowy zapłacić.
Postprzez JohnyS » 22 wrz 2012, 22:26
Ze średniej półki w tej chwili ta Fulda jest najlepsza. O Yokohamie nie mam zdania.
Mazda 6 2.0 GY MZR-CD 143KM 2007r. Parrot 9200 + Yanosik + Connect 2 BT
8szt. 6,5x16" 205/55 R16 Continental TS830P SEAL + Dunlop SP Sport 9000
ObrazekObrazek
Od: 7 maja 2010, 10:57
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez anomus » 26 paź 2012, 17:44
witam
Czy Felgi Stalowe 6,5x15x70 5x114,3 otwór centralny ma 70 beda pasowaly do mojej premacy ?
Od: 18 wrz 2012, 21:26
Auto: nie mam jeszcze
Postprzez Wojtek » 26 paź 2012, 18:40
czyli:
szerokosc 6,5J
wielkosc 15"
z otworem centrujacym 70mm
a jakie ET?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez anomus » 26 paź 2012, 19:21
tak dokladnie
A co to jest to ET, sory ale powaznie niewiem
Postprzez Wojtek » 26 paź 2012, 19:43
osadzenie felgi...
pozwolisz, ze zacytuje kolege z sasiedniego dzialu:
matthies napisał(a):osadzenie to jest ET, czyli odległość mocowania piasty względem środka felgi
jezeli dodatkowo masz dystanse to rowniez trzeba to doliczyc. jak to podasz, to na pewno koledzy bardziej doswiadczeni podpowiedzą co jest co.
Postprzez anomus » 27 paź 2012, 12:19
ET to 45
a premacy nie ma otworu centrujacego na 67.1?
Więc ponawiam swoje pytanie o pomoc, będą pasowały do mojej premacy 2.0 2003 rok ?
Dopisano 28 paź 2012, 09:13:
Czy ktoś może mi pomoc ? Bardzo proszę
Postprzez Jey » 29 paź 2012, 09:44
Zakładasz pierścienie centrujące z 70 na 67,1 mm i gotowe – reszta z tego co podajesz powinna pasować.
Moja Mazda PREMACY SPORTIVEblack and white z dodatkiem orange
viewtopic.php?f=313&t=138901
ObrazekObrazekObrazek
Od: 12 lip 2012, 12:25
Auto: Mazda PREMACY SPORTIVE CP 131KM, 2001
Moderatorzy 5 / Premacy
