Nie działają biegi
Postprzez tomosin » 10 gru 2011, 15:31
Nie chcę mieszać ale może to jest wina wody w układzie hamulcowym (ten sam obieg) i wtedy jest taki objaw jakby płyn się konczył, miałem to w 323.
323/323/Premacy
Od: 24 lip 2009, 08:08
Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Postprzez marasmuzyk » 11 gru 2011, 19:39
Dzięki kolego za poradę w najbliższym czasie wymienię płyn :)
Od: 13 maja 2011, 18:32
Auto: Mazda Premacy,2000r DiTD 90KM
Postprzez mickm » 29 gru 2011, 13:45
a u mnie wysprzęglik wymieniony, dodatkowo olej podobno wyciekał z pompy na podwozie, ze nie było widać z pompy, więc pompa wymieniona i uszczelki, a sprzęgło nadal nie działa i auto stoi u mechanika i się facet główkuje... ja też ... ile zapłace... . objawy te same jak u was: sprzęgło blukuje się nie wchodzą biegi, po dopompowaniu sprzegła jest lepiej.
p.s. mój pierwszy post tu :)
mickm
Postprzez Marek Płock » 1 lut 2012, 13:51
Przyszła zima i problem z zablokowaną skrzynią biegów powrócił (pisałem o tym w zeszłym roku). Olej spuszczony ze skrzyni – breja. Ma ktoś pomysł skąd woda w skrzyni. Mechanik nic nie znalazł. <co?>
Czy jest może jakiś środek do płukania skrzyni manualnej przy wymianie oleju? Na forum VW ktoś radził płukanie olejem napędowym???
Od: 20 kwi 2009, 21:45
Auto: Mazda Premacy 2000
2.0 TDI 66kW
Postprzez stjurek » 21 mar 2012, 21:53
Witam, mam ten sam problem, aczkolwiek wymieniłem pompkę sprzęgła i wysprzęglik. No i niby wsztystko jest okej, nie ma przecieków ale nie moge odpowietrzyć sprzęgła i musze go podpompowywać kilka razy, żeby zmienic bieg. Co mam z tym zrobić? może ktoś doradzi?
Serdecznie pozdrawiam
stjurek
Postprzez say » 21 mar 2012, 22:01
Witam, musisz odpowietrzyć poprzez odpowietrznik wysprzęglika. (bosz co za zdanie wyszło :) )
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez stjurek » 22 mar 2012, 21:48
Wielkie dzięki ;)
stjurek
Postprzez Piotr Raczkowski » 23 mar 2012, 10:51
say napisał(a):musisz odpowietrzyć poprzez odpowietrznik wysprzęglika
sam tego bez pompki podciśnieniowej nie zrobisz poszukaj pomocnej nogi
Od: 23 kwi 2009, 18:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez deduch » 19 paź 2012, 17:13
Witam, w mojej Mazdzie jest problem z biegami tzn. gdy się dłużej jeździ lub stoi w korku (ogólnie rzecz biorąc na rozgrzanym silniku) nie mogę wrzucić jedynki ani wstecznego. Inne biegi można wrzucić, ale też nie idzie to lekko jak być powinno. Dodam, że nic nie wymieniałem – auto kupiłem dwa tygodnie temu. Gdzie mam szukać przyczyny? Może miał któryś z kolegów podobny problem? Proszę o odp. Pozdrawiam
deduch
Postprzez Wojtek » 19 paź 2012, 18:17
deduch napisał(a): nie mogę wrzucić jedynki ani wstecznego.
a czy jak podpompujesz, to wrzucisz?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez deduch » 20 paź 2012, 20:55
wysprzęglik sprawdzony, więc co to może być?
deduch
Postprzez patol » 6 lut 2013, 20:45
czy w wysprzęgliku jest sprężynka bo rozsypał sie i nie wiem czy tam cos jest oprócz tłoczka?
Od: 27 wrz 2012, 21:00
Auto: PREMACY 1.8 +LPG,2003
Postprzez Piotr Raczkowski » 9 lut 2013, 10:51
patol napisał(a):czy w wysprzęgliku jest sprężynka bo rozsypał sie i nie wiem czy tam cos jest oprócz tłoczka?
nie ma żadnej
Postprzez patol » 11 lut 2013, 18:40
dzięki za info.dopytywałem o sprężynkę bo gdzies widziałem zestaw naprawczy i na fotce była sprężynka.
Postprzez Piotr Raczkowski » 12 lut 2013, 09:57
patol napisał(a):gdzies widziałem zestaw naprawczy
nie warto bawić się w zestaw naprawczy bo nowy wysprzęglik jest niewiele droższy
Postprzez robi4o2 » 22 lut 2013, 13:13
Witam. Ja miałem takie same objawy. Silnik zimny – zero problemów ze sprzęgłem. Jak sie rozgrzał to był problem z wrzuceniem "1" na skrzyzowaniu lub wstecznego. I co się okazało? – miałem peknięta łape sprzęgła. Też sprawdzałem pompke i wysprzęglik, wymieniłem płyn, i w końcu ściagnołem skrzynię (nie jest to trudne bo jest duzo miejsca) i wtedy zobaczyłem co było uszkodzone. Przy okazji wymieniłem juz sobie docisk, tarcze sprzęgła i łozysko oporowe.
Od: 15 kwi 2009, 23:20
Auto: Mazda 5 Sport, 2009, Diesel MZR-CD 2.0 143KM>166KM
Postprzez premier8333 » 30 lip 2014, 11:18
Witam, Ja miałem podobne problemy gdy silnik się rozgrzał. 1 i 2 ciężko wchodziły po pompowaniu sprzęgła było kapkę lepiej. Przeczytałem cały wątek i zacząłem od wymiany oleju w skrzyni i kolejny krok który chciałem podjąć to wymiana wysprzeglika. Lecz jakoś przejeżdżając nie daleko mechanika polecanego z tego forum postanowiłem zajechać do niego i zapytać o poradę czy to na pewno wysprzeglik. Gość powiedział że to wężyk od sprzęgła jest winien tego i trzeba go wymienić. I faktycznie po wymianie tego wężyka biegi chodzą jednym paluszkiem. A i cytuje mechanika " większość mechaników wymienia pompę sprzęgła co tania nie jest a i tak problem pozostaje" . Więc dla potomnych bo nikt tu nie pisał o tym wężyku, możliwe ze to jest wina cieżkich biegów gdy wysprzeglik jest suchy.
premier8333
Postprzez dejww » 17 sie 2017, 19:56
Koledzy odnawiam temat. Po 294tys km biegi w mojej Madzi Premacy 2000r 1,8 benzyna 114KM odmówiły posłuszeństwa. Rano jak jechałem do pracy było ok a popołudniu wsiadłem i objaw jak w pierwszym poście. Wysprzęglik suchy. Odpowietrzyłem wysprzęglik i nic. Czy ciśnienie na wysprzęglik daje pompa hamulcowa i czy wysprzęglik korzysta z tego samego płynu co jest w zbiorniczku od pompy hamulcowej ??? Jeżeli tak to pompa sucha.Sprzęgło cały zestaw Valeo wymieniany 60 tys km temu i bierze prawie przy samej podłodze. Jakieś porady jeszcze ??? Pomóżcie proszę.
Dopisano 18 sie 2017 6:50:
Problem mam nadzieję że zażegnany. Prawdopodobnie był zapowietrzony układ i jak było chłodniej to było ok a jak się zrobiło popołudniu bardziej gorąco to zapowietrzenie dawało o sobie znać. Zaraz wyjeżdżam do pracy to zobaczę czy wszystko jest ok.
Od: 1 lip 2008, 12:32
Auto: Mazda Premacy 2000r 1.8 114KM + LPG
Postprzez dejww » 19 sie 2017, 21:03
Dzisiaj wymieniłem pompę i dalej nic. Po odpowietrzeniu na chwilkę jest w porządku a później na zapalonym silniku biegi nie wchodzą. Zamówiłem wysprzęglik. Zobaczymy czy wymiana coś pomoże. Jeżeli nic nie da to czeka mnie zabawa z dostaniem się do sprzęgła.
Postprzez dejww » 24 sie 2017, 22:43
Po wymianie wysprzęglika wczoraj obróciłem do pracy i z powrotem bez problemów ok 40km. Dzisiaj do pracy też bez problemów ale jak już wracałem zaczęło szwankować sprzęgło. 1 i 2 nie mogłem wbić w ogóle. Delikatnie ruszyłem z 3 i zaraz zmieniłem z oporem na 2 a następne biegi wchodziły bardzo ciężko. Jakoś ledwo dojechałem. W weekend przymierzam się dokopać do sprzęgła i zobaczyć co jest grane. Chyba, że to może być jakiś problem ze skrzynią. Doradźcie coś koledzy bo całkowita cisza w temacie.
Moderatorzy 5 / Premacy
