ThoMB napisał(a):Polecam http://www.ramech.pl, tam są odpowiednie długości
Łączniki stabilizatorów – różne problemy
Dzisiaj zabrałem się za wymianę łączników z przodu, zacząłem od prawego, ten wydawał się być uszkodzony.
Pierwszą odkręciłem śrubę od strony drążka (nawet poszło) i zabrałem się za tą od kolumny amorka, a tu oczywiście ...
; brzeszczot w łapkę i jechane po nakrętce. Udało się go wymienić.
Następnie zabrałem się za lewy, także najpierw od strony drążka i już tutaj lipa, imbus kręci mi się w środku sworznia i jestem w czar...
– nie mam pomysłu jak to inaczej odkręcić, na piłowanie nie ma miejsca (zaznaczam, że robię to pod blokiem na kobyłkach, więc możliwości ruchowe ograniczone) – będę psikał WD, może za 2 tyg puści.
Ma ktoś jakieś sugestie żeby rozwiązać tą przypadłość??
Szczęście, że ten prawy powodował stuki; w aucie w końcu nastała cisza
więc robota nie była próżna.
PS. właśnie dlatego podobają mi się łączniki ramechu, poszli po rozum do głowy i te łączniki kręci się za pomocą 2 kluczy (pewnie dlatego, że takie wykonanie jest tańsze, nie mniej jednak lepsze!!!)
; brzeszczot w łapkę i jechane po nakrętce. Udało się go wymienić.Następnie zabrałem się za lewy, także najpierw od strony drążka i już tutaj lipa, imbus kręci mi się w środku sworznia i jestem w czar...
– nie mam pomysłu jak to inaczej odkręcić, na piłowanie nie ma miejsca (zaznaczam, że robię to pod blokiem na kobyłkach, więc możliwości ruchowe ograniczone) – będę psikał WD, może za 2 tyg puści.Ma ktoś jakieś sugestie żeby rozwiązać tą przypadłość??
więc robota nie była próżna.PS. właśnie dlatego podobają mi się łączniki ramechu, poszli po rozum do głowy i te łączniki kręci się za pomocą 2 kluczy (pewnie dlatego, że takie wykonanie jest tańsze, nie mniej jednak lepsze!!!)
Pozdrowionka!!!
- Od: 30 maja 2009, 08:21
- Auto: Premacy '02 DiTD 2.0 101KM 7-os
Stuki w tylnym zawieszeniu polecam lekturę, chyba czekają porządki.
say napisał(a):Stuki w tylnym zawieszeniu polecam lekturę, chyba czekają porządki.
Tak wiem
Dzięki Say za wskazówkę.
Przeglądałem kiedyś ten temat jak szukałem przyczyn stuków – wyczytałem, że łączniki i skończyłem lekturę, a tam dalej taka tajemna wiedza zawarta.
Tak właśnie myślałem żeby dobrać się do główki sworznia, ale postanowiłem, że poczekam troszkę i będę podlewał WóDą40
Pozdrowionka!!!
też ostatnio przeszedłem gehennę z rozmiarami (a właściwie długością) łączników stabilizatora.
domyślam się, że "starzy wyjadacze" i tak to wiedz\ą albo lepiej... wiedzą jak to znaleźć, ale dla nowicjuszy (w tym dla mnie) ważne są konkrety:
marzec 99 – styczeń 2001 (JMZCP do ...151177)
PRZÓD i TYŁ: dł. 190 cm
od styczeń 2001 (JMZCP od ....151177)
PRZÓD: dł. 265 cm
TYŁ: 160 cm
Nie będę polecał żadnej firmy bo w tym temacie nie mam jeszcze zdania. Na tył do mojej Premacy (1.8 kat, 2000) kupiłem Yamato (od roku nie ma się czego czepić
), a teraz na przód zamawiam Ramecha... za radą ThoMB i Yarda.
Pozdro
PRZÓD: dł. 265 cm
TYŁ: 160 cm
Pozdro
- Od: 10 lip 2010, 11:27
- Auto: Mazda 6 gen. III GJ kombi
2.0 KAT 165 KM
Hiroshima 2013
Te wymiary to raczej w milimetrach
Właśnie otrzymałem dwa przednie łączniki z Ramechu o długości ok 266 mm. Przymierzam sie do ich wymiany. Doczytałem sie że nie jest to taka banalna sprawa, trudny dostęp itp. Obejrzałem sobie te stare i wydaje mi sie, że nie powinno być trudności. Jednak mam pewne już nie udane doświadczenie z wymianą gum tylnego stabilizatora gdzie poległem przy odkręcaniu obejm trzymających te gumy a dokładniej jednej nakrętki i jednej śrubki.
Zadaje więc trywialne pytanie ale co mi tam:
Wymianę owych łączników przeprowadza sie przy zdemontowanych kołach czy samochód musi stać na kołach na ziemi?
- Od: 3 sie 2010, 22:36
- Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Łatwiej przy zdjętych
. Generalnie nie chcę być złym prorokiem ale łatwo nie będzie, ruszysz nakrętki i się zacznie, inbus nie pomorze.
Łapy z tyłu (obejmy gum drążka)...śruby idą opornie, ale są sposoby, nie odkręca się na siłę tylko przykłada klucz, napina i uderza w śrubę lub klucz (lepiej to pierwsze – tu sobie znajdź sposób by walić w samą śrubę – np mniejsza nasadka, by weszła w klucz. Są wykętaki udarowe ale można sobie poradzić bez nich). Chodzi o to by zerwać "rdzę". Mocowanie się samym kluczem robi więcej szkody niż pożytku.
Ps. Przy skręcaniu zastosuj smar miedziowy na gwint.
Liczyłem na cud ale zgodnie z przewidywaniami kolegi Saya cudu nie było. Tak więc podstawowym narzędziem przy demontażu starych łączników okazała się szlifierka kątowa, którą zostały ucięte śruby łączników. Nie było możliwości ich wyłamania gdyż główki były metalowe.
Zamontowanie to już bułka z masłem, chociaż w tej chwili uważam że demontaż przednich łączników też nie sprawia trudności pod warunkiem że użyje sie do tego od razu szlifierki. Z mojego punktu widzenia dostęp jest przyzwoity.
Przy okazji wymieniłem również końcówki drążków kierowniczych. Zamontowałem końcówki firmy SWAG, podobno dobre. Sama wymiana nie sprawia większych trudności pod warunkiem że ma się wyciskacz. Obawiałem sie trochę o położenie kierownicy po wymianie jednak okazało sie, że praktycznie kierownica jest w tym samym połozeniu kątowym. Mimo wszystko sprawdzę zbieżność.
Do osiągnięcia pełnego orgazmu brakuje mi tylko zrealizowanie wymiany gum przedniego stabilizatora, ale po oględzinach widzę że gra wstępna będzie bardzo długa i nie koniecznie zakończy sie pełnym sukcesem.
Na zakończenie dodam, że sam tego wszystkiego nie zrobiłem. Pomógł mi kolega, a tak naprawdę to zrobił większość tej najtrudniejszej pracy za co jestem mu bardzo wdzieczny. Pozdrawiam Cię Czesiu!!!
Czas pracy 3,5 godziny.
Hej ludki
Też dorzucę swoje trzy grosze.
Posiadam Premacy z 27.12.2002 r. 1.8 benzyna i oto co znalazłem po wszystkich czynnościach związanych z demontażem łączników:
1. z przodu :
– wg katalogu ( rocznik) i naszego forum powinny mieć 26-26,5 cm długości – I TU NIESPODZIANKA!! Od osi do osi łącznika mają 24 cm i ni jak nie pasują z Premacy
. Wiecie z czego mi dopasowali?? Z MAZDY 121!!!
2. z tyłu:
– wg katalogu ( rocznik ) i naszego forum powinny mieć 19 cm długości – nic bardziej mylnego!!! Mają 16 cm
Wymieniłem sam na garażu z pomocą ojca ( jego garaż
). Poszło łatwiej niż myślałem, wymieniłem też gumy pod drążkiem (łatwizna:)) – I NASTAŁA BŁOGA CISZAAAAAA
Człowiek się całe życie uczy
1. z przodu :
2. z tyłu:
Razem idziemy, razem zginiemy... Razem, na śmierć i życie...
- Od: 20 cze 2011, 15:51
- Auto: Mazda Premacy 1840 ccm 16V DOHC, 101 KM, 12.2002
Tak, były oryginalne. Pierwszy raz były wymieniane przy 75 000 km (sprawdzony mechanik)i teraz drugi raz przy 94 000 km. Przy zawieszeniu nic nie było modyfikowane – wszystko jest jak z fabryki wyszło
Też byłem zdziwiony
"Madzia" sprowadzona z Niemiec w 2008 roku – tam na miejscu sprawdzona w dwóch serwisach w różnych miastach i jeszcze dla pewności tu w Polsce też raz
08 lip 2011 0:49 Edit:
Mazda Pro Moto – Katowice, Rzepakowa 6...
Nie piszemy postu pod swoim postem, edytujemy istniejący.
say
"Madzia" sprowadzona z Niemiec w 2008 roku – tam na miejscu sprawdzona w dwóch serwisach w różnych miastach i jeszcze dla pewności tu w Polsce też raz 08 lip 2011 0:49 Edit:
Yard napisał(a):afgan1974 napisał(a):wg katalogu
Jakiego katalogu?
say
Mam takie może głupie pytanie.
Właśnie jestem na etapie wymiany łączników stabilizatorów przód i tył i chciałbym się zapytać czy po tej wymianie muszę udać się na geometrię kół i sprawdzenie zbieżności.
- Od: 20 cze 2010, 06:25
- Auto: Mazda Premacy 1,8 Benzyna, 101 KM, 2002 rok prod.
W sprawie łączników Ramechu trochę dziegciu do beczki miodu dodać muszę.
W moim przypadku łącznik na przodzie zaczął mi chrupać po 15 tys km. Zabawa z tym chrupaniem kosztowała mnie kilkaset złotych bo nie przyszło mi do głowy, że po roku eksploatacji może paść łącznik. Tak więc wymieniłem lewy sworzeń wahacza, a następnie prawy. Chrupało jeszcze bardziej, więc wymieniłem górne łożyska amortyzatorów. Chrupie dalej. W końcu sprawdziłem łączniki i winowajca sie znalazł. Przez osłonę gumową strzykawką wstrzyknąłem rozrzedzony smar grafitowy i trochę sie uspokoiło, ale w międzyczasie zamówiłem nowy łącznik.
Po przyjściu paczki zajrzałem pod osłonę gumową na tyle na ile sie dało. Wg mnie smaru tam w tej chwili dają tyle co kot napłakał, więc radzę wszystkim od razu po zakupie napchać smaru ile wlezie bo krótko pojeździcie. No chyba, że ja mam akurat pecha.
kolego – po to jest stacja diagnostyczna lub inny mechanik z trzepaczką aby to sprawdzić
wydasz max 50zł a często nic a powiedzą Ci dokładnie co i jak
- Od: 7 paź 2011, 22:15
- Auto: Premacy 1.8 2002 101KM benzyna
Na szarpakach to byłem dwa razy i dwóch diagnostów sprawdzało zawieszenie. Łącznik nie stuka, tylko chrupie dając podobne objawy tak jak zatarte łożyska amortyzatorów. Dodatkowo chrupie tylko wtedy gdy jest duży upał. W chłodne dni to zjawisko nie było tak intensywne. Stąd też problemy z określeniem przyczyny.
