Błędy systemu ABS i ich rozwiązywanie
Czyli ten czujnik, który poleciłeś użytkownikowi ejdiaj nie jest oryginalnym mazdowskim? A co z tymi firmy Getz? Warto / nie warto / dobre i dlaczego / niedobre i dlaczego? Co w ogóle o nich sądzicie?
Aha, jeśli ktoś może to proszę o podanie numerów (katalogowych) czujników ABS do Mazdy 626 GF (benzyna) z 1999 roku. Na aukcjach widzę różne oznaczania i stad moja prośba.
- Od: 6 cze 2010, 00:30
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 LF-DE 2007
było: Corolla e12 2.0 D4D | 626 GF 2.0
Zalozylem Getza z allegro na lewy tyl. Spisuje sie jak dotad dobrze, no ale to dopiero pierwszy miesiac. Nie chcialem przeplacac i zobacze jak na tym wyjde. W kazdym razie czujnik Getza pasuje idealnie i nie stwarza najmniejszych problemow przy montazu i uzytkowaniu.
- Od: 23 lis 2008, 16:52
- Auto: 323F 2.0 DITD 101KM
Właśnie padł mi lewy tył. Kupiłem czujnik z Allegro (zdjęcie na zielonym tle) z napisami na kablach. Człowiek mówi, że ma z ASO w Anglii. Jedyne, które są do Premacy. Mają właściwe mocowania.
Te wszystkie niby uniwersalne do Premacy, 323 i 626 to chińskie podróbki. Znalazłem producentów. Sprzedają hurtowo za grosze.
Mi padł, jak już pisałem wcześniej, czujnik obrotów tylnego prawego koła. Zamówiłem również z Alledrogo u sprzedawcy, który ma znajomego w ASO z Anglii i stamtąd je ściąga.
Czujnik przyszedł mi za pobraniem a następnego dnia założyłem. Cała operacja zajęła mi może z pół godziny (maks 45 min.) Przy tylnym nadkolu rozłączyłem pod siedzeniem wtyczkę. Zdjąłem koło, odkręciłem wszystkie uchwyty – 2 śruby na klucz 12 i dwie na klucz chyba 13 lub 14 (nie pamiętam już dokładnie). Podważyłem stary czujnik płaskim śrubokrętem równomiernie z każdej strony i wyjąłem go. Nowy przykręciłem w te same miejca (uchwyty na przewodzie), a sam czujnik trzeba było troszkę wbić w gniazdo. Wszystko uprzednio oczyściłem, szczoteczką i ścierką. Teraz chodzi jak ta lala.
NIe trzeba żadnego kanału – wystarczy lewarek, odrobina miejsca na parkingu i trochę chęci
Mam kilka pytań dotyczących czujnika ABSu na tylnym prawym kole
Mianowicie jeśli sam chce kupić czujnik ,czy jest jakaś strona gdzie wpisuje nr Vinu i pojawi się jaki czujnik mam dokładnie kupić ? Kolega wyzej pisał że wpisać w EPC ale nie wiem co to jest
Albo jeśli wymienialiście w swoich mazdach premacy to napiszcie jaki kupiliście albo proszę podajcie strone gdzie ?
Jestem Nowy na forum co pewnie widać i zaczynam przygode z Mazdą Premacy rok 2000 ( wyprodukowana w Japoni
) silnik 2.0 Diesel
Dzięki i powiem że jestem pod wrażeniem wiedzy na tym forum czytam już kilka godzin i nie mogę przestać
pozdro
) silnik 2.0 DieselDzięki i powiem że jestem pod wrażeniem wiedzy na tym forum czytam już kilka godzin i nie mogę przestać
pozdro
Marcin CK
WItam
Czujnik wymontowałem i teraz zastanawiam sie jak go podłaczyć pod omo-mierz albo w jaki sposób sprawdzić czy na 100% zepsuty jest czujnik ABS-u . Czy tylko na podstawie podłaczenia do kompa i odczycie błędu C1165 "Right Rear wheel speed sensor input circuit failure " mam mieć pewność i wymienić (zamówić nowy) ? Czy też jakoś mogę sie jeszcze upewnić przed kupnem nowego czujnika ?
PS1 Czy zakłądając nowy czujnik mam na coś szczególnie zwracać uwage chodzi mi o odległosci czujnika od zębatki (koronki) czy poprostu tak jakwejdzie i sie dokreci
PS2 czy jak juz kupie nowy czujnik założe to czy bede musiał jechac na kompa by sskasować ostatni raz te błędy ?
PS3 Czy mam rozpiać klemy przy wymianie czy nie koniecznie
dzięki
dzięki
Marcin CK
Witam serdecznie i proszę o pomoc bo przeczytałem już wszystko na forum związane z ABS i zastosowałem się do wszystkich rozwiązań i dalej jest problem więc założyłem nowy wątek.
Posiadam Premacy 2.0 ditd 2001r i problem z ABS.Od jakiegoś czasu zaświecały mi się w czasie jazdy kontrolki abs i ręcznego a po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu gasły. Poczytałem forum i wykonałem następujące czynności:
złącze diagnostyczne i zworka komputer wymigał błąd 13 więc czujnik tył prawy wyczytałem jak się dostać do kostki i zmierzyłem czujnik wyszło 1.6 więc podejrzenie zostało zlokalizowane.Zresetowałem komputer zworka plus 10 razy szybko hamulec i udało się.Przekręciłem zapłon i kontrolki zgasły a po chwili znowu się zapaliły i po wykonanym kilkakrotnym teście błąd dalej 13.Zakupiłem nowy czujnik i po wymianie oraz podłączeniu włączam zapłon a tu dalej kontrolki się świecą.Zresetowałem komputer i po włączeniu zapłonu dalej świeci abs+ ręczny.Przejechałem się autem i teraz po zatrzymaniu i ponownym odpaleniu już w ogóle nie gasną i dalej błąd 13.Zmierzyłem nowy czujnik i jest dobry 1.36 więc nic z tego nierozumie może to jakieś złącze po drodze do komputera.Nie wiem w którym miejscu jest komputer i moduł abs może tam.
Nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi ani podobnego problemu więc proszę o pomoc i jakieś sugestie bo straciłem już trochę czasu i nie wiem co dalej robić.
domel72 » 17 października 2010, o 10:34
Witam ponownie i chciałem zapytać gdzie jest moduł abs i czy przypadkiem nie trzeba odpiąć klemy żeby go zresetować proszę o porady
- Od: 28 lip 2010, 18:56
Miałem podobny problem paliła się kontrolka od ABS, ręcznego i jeszcze wody w filtrze paliwa.
Problem się "sam zdiagnozował" po 3 dniach, uszkodzony alternator nie ładował na wolnych obrotach, mechanik mówił, że objaw dziwny ale komputery robią takie cuda. Filtr i tak wymieniłem, błąd od ABS się po czasie znów pojawił ale tu pomogło poruszanie stykami i ogólne czyszczenie.
Nie wiem czy to czytałeś ale to może nie ABS'y –
viewtopic.php?f=75&t=33719&p=1785967&hilit=modu%C5%82+abs#p1785967
Pozdr
Pozdr
323/323/Premacy
- Od: 24 lip 2009, 07:08
- Auto: Premacy 2.0 DITD – 2001
Dzięki za info. Styki są wporządku zmierzyłem jeszcze oporność z kostki gdzie podłącza się [jaki?] czujnik ale w strone drugą czyli kompa i tak L 7.66 P 7.45 nie wiem czy te info coś komuś mówi.Chciałem jeszcze sprawdzić styki przy kompie czy module i jest jeszcze przekażnik trybu awaryjnego tylko nie wiem gdzie te podzespoły są więc proszę o info z góry dzięki
pozdro.
pozdro.
Na początek chciałbym sie przywitać i pozdrowić wszystkich użytkowników Forum. Posiadam Premacy Ditd z 2001 i również dopadł mnie błąd czujnika ABS który objawiał sie min. świeceniem kontrolki ABS i hamulca ręcznego. Po zdiagnozowaniu, który to czujnik (prawy tył) zakupiłem takowy w firmie Fox Rzeszów poprzez Allegro. Świadomie zakupiłem zamiennik za 150 PLN.
Moje uwagi co do montażu ww czujnika są następujące. Czujnik pasuje do Premacy ale po małych modyfikacjach, a mianowicie trzeba usunąć fragment plastikowej osłony z fragmentu który ma być osadzony w otworze bębna. Czujnik w otwór wchodzi bardzo ciasno ja musiałem mu pomóc małym młotkiem. Trzeba zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie kątowe czujnika bo później może być trudno je zmienić. Złe ustawienie czujnika oraz próba demontażu w celu ponownego właściwego zamocowania mogą sie skończyć uszkodzeniem czujnika. Dodatkowo radzę przed ostatecznym zamontowaniem sprawdzić długość kabla. W moim przypadku kabelek mógłby być nieco dłuższy ale od biedy udało się go połączyć z tym w nadwoziu. Po zmontowaniu wszystkiego kontrolki nareszcie zgasły bez dodatkowych zabiegów.
To tyle, może sie komuś przyda. Pozdrawiam i dziękuję za cierpliwość.
- Od: 3 sie 2010, 21:36
- Auto: Premacy 2001 DiTD 74Kw
Ostatnio kupiłem ten czujnik, (Yard też go chyba ostatnio montowałeś ?) :
niby uchwyt w linii prostej, dedykowany do Premacy a też musiałem się pozbyc tej plastikowej otoczki bo inaczej bym nie zamontował...
Uszczelniłem silikonem ale mimo to niesmak pozostał.
- Od: 29 paź 2008, 15:30
- Auto: Premacy 2.0 DiTD `02
