Cichy syk podczas kręcenia kierownicą (czasem)
Postprzez presto4 » 25 wrz 2010, 19:20
Objaw: czasem, podczas postoju lub jazdy słyszę w środku auta cichy syk kiedy kręcę kierownicą. Samo wspomaganie działa.
Szukałem, szukałem, znalazłem jedynie wątek o luźnym pasku napędzającym pompę wspomagania.
Czyżby trzeba było wymienić paski napędzające pompę/sprężarkę klimy/alternator?
Robert.
Od: 30 mar 2010, 12:54
Auto: Mazda Premacy 2.0 DiTD, 2003, 170.000
Postprzez jeni » 25 wrz 2010, 21:27
Takie zjawisko też u mnie występuje może ten typ tak ma :)
Od: 23 sty 2010, 19:43
Auto: DITD / 2001
Postprzez mirko » 25 wrz 2010, 21:53
U mnie występuje to samo zwłaszcza kręcąc kierownicą w lewą stronę. Przyłączam się do pytania.
Od: 13 kwi 2010, 16:21
Auto: Mazda Premacy 2.0 DITD
Postprzez pEvo » 25 wrz 2010, 22:00
Kiedy dokładnie słychać ten syk jak już promień skrętu dochodzi do końca czy nie zależnie od wychylenia kierownicy??
Od: 28 sie 2010, 20:02
Auto: Mazda Premacy 1.8.
Postprzez jeni » 25 wrz 2010, 22:43
pEvo napisał(a):Kiedy dokładnie słychać ten syk jak już promień skrętu dochodzi do końca czy nie zależnie od wychylenia kierownicy??
Tak kiedy promień skrętu dochodzi w lewą strone do końca tak samo jak ma kolega>> mirko
Auto: DITD / 2001
Postprzez pEvo » 25 wrz 2010, 22:52
dokładnie nie jestem pewny ale wydaje mi się że jeżeli to jest na koncu skrętu to a powinno być po jednej i po drugiej stronie taki syk to jest chyba pewnego rodzaju zabezpieczenie ponieważ ja to zauważyłem w każdym samochodzie z wspomaganie. chyba że ten syk słychać zbyt wyraźnie nawet przy włączonym radiu no to wtedy radził bym sprawdzić płyn ze wspomagania czy go nie ubywa i stna pasków.
Postprzez presto4 » 26 wrz 2010, 01:56
Premacy mam od miesiąca, dopiero wczoraj wieczorem uslyszalem ten syk, przy lekkich ruchach kierownicą na postoju. Dziś natomiast nic nie słyszałem.
Postprzez mirko » 26 wrz 2010, 15:04
presto4 napisał(a):Premacy mam od miesiąca, dopiero wczoraj wieczorem uslyszalem ten syk, przy lekkich ruchach kierownicą na postoju. Dziś natomiast nic nie słyszałem.
To syczenie nie jest zawsze słyszalne ja też go na początku nie słyszałem. Nie występuje ono przy skręceniu kierownica do oporu ale już w zasadzie od początku.
Postprzez ariello82 » 29 maja 2014, 16:45
Witam.Jestem laikiem w tych sprawach dlatego proszę się nie śmiać.
Dzisiaj wracając z pracy moją Madzią PREMACY 2.0 DiTD rok 2002 na rondzie przy skręcie kierownicą usłyszałem syczenie jakby ciśnienie gdzieś uciekało.Przypuszczam ze to pompa wspomagania się kończy.Mało tego jak skrecam kierownicą np. w lewo do przy maksymalnym skręcie czuje jakby odbijała delikatnie w drugą stronę.Czym to może być spowodowane.Za odpowiedzi bardzo dziekuję !
ariello82
Postprzez Yard » 29 maja 2014, 20:46
Spowodowane to jest konstrukcją. Ja tak mam od 120 000 km. :)
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez ariello82 » 30 maja 2014, 14:31
czyli rozumiem ze mam się nie przejmować syczeniem i odbijaniem kierownicy?
ariello82
Postprzez Domelek » 31 maja 2014, 08:41
no mam tak samo i wszystko jest w porządku – sporo rzeczy słychać w naszych mazdach jak się chce usłyszeć, taka uroda ;P no chyba że faktycznie mamy coś nie tak z wspomaganiem hyhyhhyyh
Od: 28 sty 2014, 19:48
Auto: 2002 Premacy 1.8 ma 101 koniów na benzynę, ubrana w Lodowcowy Błękit vel"Mrufka"
Moderatorzy 5 / Premacy
