szarpanie podczas ruszania, szary dym
Postprzez janusz 13 » 24 kwi 2010, 11:44
Od 3 lat posiadam Mazdę Premacy DiTD 2001 rok z przebiegiem 195000 km. Na bieżąco wymieniałem płyny, filtry oraz rozrząd. Tankowałem przez przejechane około 50 tys km jedynie w Orlenie.
Od około 6 miesięcy kilkunastokrotnie pojawiał się i znikał bez przyczyny po pozostawieniu auta na parkingu problem z szarpaniem podczas ruszania nim (!odpala bez zarzutu). Objawami szarpania jest czarny dym z rury oraz nie zawsze dzwonienie zaworów. Autem po sporym przegazowaniu da się ruszyć i jechać z prędkością do około 15 km/h przy zachowanym kopceniu jak z komina oraz przerywanym dzwonieniu w silniku. Po wysprzęgleniu i dalszym, sporym gazowaniu można je rozpędzić do dużo większej prędkości, przy tych objawach i słabej mocy. Pomimo, iż mechanik (!podczas przejechania przeze mnie autem ostatnich 3 tys. km) po pojawieniu się usterki wymienił kilkukrotnie filtr paliwa wada znów się pojawiała. Nadmieniam, że nigdy to się nie zdarzyło podczas jazdy, zawsze podczas ruszania na pierwszym lub wstecznym biegu a także podczas szarpnięcia przy pomyłce we wrzuceniu większego zamiast mniejszego biegu. Od około 3 tygodni usterka nie znika i unieruchomiła auto. Mechanik dodonywał napraw poprzez:
1. Sprawdzenie wtrysków – sprawne.
2. Sprawedzenie w autoryzowanym serwisie pompy – sprawna łącznie z czujnikami, choć jakby trochę za mocno pobierała paliwo i w ten sposób zasysała – zaginając przewód doprowadzający (wymieniono go).
3. Sprawdzenie katalizatowa – sprawny.
4. Sprawdzenie rozrządu i wymianę napinacza chydraulicznego, który był wadliwy (podczas pierwszej wymiany rozrządu nie był wymieniany).
5. Sprawdzenie ciśnienia na cylindrach lub tłokach – jest ok (jestem laikiem w sprawach mechaniki, więc mogłem się pomylić co do elementu na którym sprawdzał ciśnienie).
Proszę o podpowiedzi czego szukać, GDYŻ MECHANIK ZREZYGNOWAŁ Z DALSZEJ NAPRAWY POJAZDU !!!!!!!!!!!!
Ps. Czytałem na forum, że przy podobnych objawach można by:
– sprawdzić zbiornik,
– sprawdzić zawór SPV, TCV,
– sprawdzić czujnik przy kole zamachowym,
– sprawdzić nieszczelność między turbo-IC-kolektor dolotowy ?!?,
– sprawdzić zanieczyszczenie dolotu,
– sprawdzić sprężarkę,
– wlać do ropy środek Xeramic (ale autem ciężko było by wyjeździć zbiornik paliwa),
Dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Dodaję, że podpięcie komputera nie wykazało błędów. Z rury wylatuje nie czarny a szary dym.
Od: 23 kwi 2010, 20:26
Postprzez robertss » 25 kwi 2010, 21:46
witam, czy po wymianie filtra paliwa była chwilowa poprawa?, może faktycznie masz jakiś syf w baku, lub w przewodach z baku do filtra? Takie objawy miałem w zimie na letnim paliwie, szary dym, zduszony, gasnący silnik, nierówna praca.
pzdr
kupię webasto do DITD
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez janusz 13 » 26 kwi 2010, 19:51
Trudno powiedzieć, ponieważ filtr pierwszy raz po pojawieniu się objawów wymieniany był bezpośrednio po szarpaniu i pomogło. Innym razem wymiana była asekutacyjna po tego typu objawach, które jednak same mijały.
Postprzez say » 26 kwi 2010, 20:36
Proponuje prewencyjne czyszczenie sitka w pompie :), warto też sprawdzić połączenia przewodów/sterowania, może gdzieś któryś nie styka dobrze, może gdzieś się przetarł i przerywa.
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez janusz 13 » 27 kwi 2010, 19:30
Mechanik podłączył pompę z pawiwa zewnętrznego i pracowała dalej tak samo, czyli raczej nie ma tu winy zanieczyszczeń ze zbiornika. PYTANIE: Czy sitko można wyczyścić bez demontażu pompy? Przewody sterowania, czyli elektryczne, które łączą się w pompą?
Postprzez janusz 13 » 15 maja 2010, 20:37
auto naprawione. Uszkodzony był zawór w pompie. Jeżeli chodzi o woj. podlaskie, to na tych sprawach zna się mechanik w Hryniewiczach koło Białegostoku.
Postprzez topik » 16 maja 2010, 08:45
janusz 13 napisał(a):Uszkodzony był zawór w pompie.
Witam. Jaki zawór? Pozdrawiam
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
Od: 24 paź 2006, 14:41
Postprzez janusz 13 » 3 cze 2010, 18:55
Z góry, pierwszy od prawej strony.
Moderatorzy 5 / Premacy
