Dzwonienie w silniku
Postprzez Prem(J)aca » 1 kwi 2010, 08:14
Ostatnio zaobserwowałem dziwny odgłos dobiegający z okolic silnika. Coś "dzyń dzyń dzyń" taki metaliczny stukot. Częstotliwość rośnie wraz z obrotami , raz jest ciszej raz głośniej.
I co najdziwniejsze jak rano startuję nie ma tego odgłosu, wystarczy jednak że pozostawię autko na chwilę (5 minut ), odpalam i dzwoni.Nie pomaga "przegonienie" na wyższych obrotach.Pomyślałem że to zawory i zostały wyregulowane, ale to nie pomogło – co to jeszcze może być ?
Miał ktoś podobnie?
Od: 25 gru 2007, 10:52
Auto: Premacy 2002 2.0 DiTD
Postprzez Myjk » 1 kwi 2010, 09:22
W Traktorach Ursusa to normalka... ;)
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Prem(J)aca » 1 kwi 2010, 16:42
Myjk,
Pewnie tak, Moja Premacka wprawdzie brzmi jak trakotor (wszelakie pretensje do Mazda Motor ), ale to mój wybór .
Komu się nie podoba – niech sobie kupi benzyniaka.
BTW
Zastanawia mnie jedno, czy dodawanie depresatora zimową porą mogło coś popieprzyć z wtryskiwaczami i teraz dzwonią?
Postprzez Riki » 1 kwi 2010, 19:48
Nagraj czymś jak to "dzwoni"
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Prem(J)aca » 12 kwi 2010, 16:53
Posłuchajcie tego
"dzwonienie" które mam na myśli jest szczególnie dobrze słyszalne w 12 i 26 sekundzie nagrania
http://www.4shared.com/audio/VEoMXPUy/Mazda.html
Postprzez niebieski20 » 12 kwi 2010, 18:46
Wydaje mi sie ze to nie silnik tylko cos koło niego, moze masz niedokręcony zderzak, opukaj wszedzie go na wyłączonym silniku i zobacz czy taki stukot sie gdzies wydobywa. Ja mam tak w 626, jak postukam w zderzak w okolicy tablicy rejestracyjnej to taki dzwiek sie wydobywa ale nie mam pojęcia skąd. Najlepszym rozwiazaniem bedzie rozwiązanie "na informatyka" zdjąc zderzak i założyc jeszcze raz.
Od: 27 sty 2010, 21:26
Auto: 2.0 DiTD 98r
Postprzez Prem(J)aca » 12 kwi 2010, 19:05
Sprawdzałem i takowe rozwiązanie.
Znajomy mechanior stwierdził , że z racji lekko ugiętego koła od klimy , łożysko jest wypracowane i tak dzwoni.Dzwięk rośnie z obrotami.
Nalałem tam WD40, ale nic to nie dało.Po za tym bez wpływu na ten dżwięk pozostaje fakt włączenia/wyłączenia klimy
Najdziwniejsze jest to, że jak rano gonię do pracy , to madzia rechocze milutko, tak po staremu.
Po pracy , teoretycznie jest już zimny motorek ale po przejechaniu ok 10 km zaczynam go słyszeć.
Powiem nawet więcej, to nagranie sporządziłem jakieś 10-15 min po odstawieniu autka. Zaraz jak wróciłem , nie dzwoniło aż tak intensywnie.
"podgłosiło się " po wyłączeniu motorka na kilka minut i po ponownym odpaleniu dzwoni...
Postprzez say » 12 kwi 2010, 20:11
Nie dzwoni czasem z okolic pompy Vacum?
Od: 14 lip 2007, 07:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Prem(J)aca » 12 kwi 2010, 20:24
A jak ją zlokalizować?
Dla mnie jest to dzwonienie od strony kierowcy.
Mechanik twierdzi jednak że to ewidentnie strona przeciwna.
JAk zlokalizować pompę o której piszesz?
Postprzez say » 12 kwi 2010, 20:44
Pompę tę napędza wałek rozrządu, jest po przeciwnej stronie niż rozrząd, czyli bliżej kierowcy, dzwoni sprzęgło łączące wałek z osią pompy (uderza o jej obudowę), więcej w temacie Fotorelacja – Vacuum pompa czyli dziwne grzechotanie pod maską
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Prem(J)aca » 27 kwi 2010, 18:12
Zauważyłem że owo dzwonienie nie jest słyszalne podczas hamowania silnikiem.
Również w okolicach 2500-3000 obrotów jest słabo słyszalny.
Macie pojęcie co to może być?
Moderatorzy 5 / Premacy
